Kolumny Zgc-50-8-44 regeneracja.
KasCom 19 Gru 2007 09:56 3342 6
  • #1 4603163
    KasCom
    Witam wszystkich
    Mam mianowicie dylemat, chodzi o to, że regeneruje sobie kolumny Zgc-50-8-44 . Postanowiłem wymienić głośniki na coś z oferty STX'a tzn:
    1.GDWK -pozostaje orginalny
    2.GDM-10-60-8-PC
    3.GDN-20-80-8-SC
    (Wiem że najlepiej by było zastosować orginalne głośniki Tonsila ale mnie na to rozwiązanie niestety nie stać :cry: )
    A pytanie mam takie: W środku jest zwrotnica :
    GDN--- cewka 1,2 mH
    GDM ---- kondensator 4,7 uF+, cewka 0,47 mH
    GDWK --- kondensator 1,5 uF
    Zwrotnica ta jest złożona na pająka i przykręcona do obudowy średniotonowca. Chce ją zrobić od nowa tzn na płytce i czy teraz trzeba w niej coś przerobić (zmienić elementy), czy mogę użyć tych co są :?:
    Post był raportowany.
    Tytuł? Zmieniłem.
    Następnym razem będzie OSTRZEŻENIE.
    [hefid]
  • #2 4608283
    pjwr
    ZgC-50-8-44 to niestety konstrukcja budżetowa .Były przynajmniej dwie wersje różniące się zwrotnicą , niestety z tego co piszesz wynika ,że posiadasz wersję z uproszczoną zwrotnicą .
    Kolumny są budżetowe możesz je regenerować lub spróbować modernizacji.
    Niestety na głośnikach które wybrałeś będzie grało jeszcze gorzej niż oryginał , GDM-10-60-8-PC to bardzo marny głośnik z plastikowym koszem , GDN-20-80-8-S.C. może nieco lepszy ,ale ma bardzo mała efektywność.
    Najprostszym reanimacji jest regeneracja GDN 20/40 , lepszym wymiana na GDN 20/60/11 + ( zwrotnica z Alton 80+ korektor impedancji - jeżeli nie masz możliwości zbudować nowej na podstawie pomiarów ) Całość należy uszczelnić i nieco mocniej wytłumić . GDM i GDWK warto zregenerować lub kupić nowe ( właśnie jest promocja w ww. e-tonsil.pl)
    Możesz również w miejsce GDN 20/40 dać niskotonowy Stx GDN-22-120-8-SC , w tym przypadku musisz o parę mm powiększyć otwór na głośnik i wyciąć otwór na b.r.( strojenie ok. 38-40 HZ. )
    Zwrotnica jak wyżej + korektor impedancji oraz tłumik – 3 dB na gdwk i gdm.
    Zacznie lepszym głosikiem niż GDN-22-120-8-SC jest GDN-20-120-8-AW.(niestety b. drogi )
    Z GDN-22-120-8-S.C. kolumny grają dosyć przyjemnie ale bas jest trochę mulący , sekcja średnio- wysoko tonowa poprawa.
    Większych inwestycji chyba nie warto robić.
  • #3 4608374
    SzokalML
    Poziom 36  
    W takim razie moim zdaniem lepiej zrobić z tego konstrukcję 2-drożną - wtedy wydasz tyle samo co na te STX-y (jak nie mniej) a będzie lepiej.
    GDN 20/40 są po 50 zł/szt.
    Zostawiasz kondensator 4,7 uF. Co do cewki 0,47 mH to nie jestem pewien, ale wynika że niskotonowiec zaczyna spadać przy ok. 2800 hz, wydaje mi się że to OK.
  • #4 4609340
    pjwr
    Jeżeli ma być super tanio , to pozostaje tylko regeneracja głośników. Na allegro regeneracja gdn 20/40 kosztuje 19,50 zł , gdm 10 zaś 14,50 zł + przesyłka.
  • #5 4609797
    KasCom
    Chyba z korzystam z tej opcji chociaż i tak muszę kupić niskotonowe bo moje Gdn 20/40 które miałem, dawno wyrzuciłem :cry: ale byłem głupi... Obudowa jest już uszczelniona i wygłuszona więc mam już to z głowy :D
    Zastanawiam się wybrać gdn 20/40 czy gdn 20/60 :?: co do regeneracji to nie wiem czy temu podałem ... niby z przeczytanych artykułów wynika że to w miarę prosty zabieg ale ... :|
    Z zwrotnicami nic nie kombinować :?: czy może coś wymienić :?:
  • #6 4610520
    pjwr
    Zdecydowanie lepszy jest gdn 20/60/11 . Jeżeli nie masz doświadczenia w regeneracji to oddaj gdm do regeneracji to tylko 15 zł szt.
    Jest jeszcze jedna opcja zamiast gdn 20/60 lub gdn 20/40 możesz dać arn ARN-226-05-8 , ale w takim przypadku musisz powiększyć obudowę o ok. 6-8 litrów ( do ok. 30-32 litrów ) np. przez dobudowanie od tyłu plecaka .Potrzebna będzie tez nowa zwrotnica .
    Z zwrotnicami na razie nić nie kombinuj , tonsil niestety w tej serii , którą nasz wprowadził daleko idące oszczędności , zwrotnica jest marna i w zasadzie służy tylko zabezpieczeniu głośników.
    Najprostszym sposobem na wymianę zwrotnicy na lepszą ( bez pomiarów ) jest zakup na allegro używanej zwrotnicy lub skopiowanie zwrotnicy od alton/ mildton 80 ( tylko od 80 !!! nie od 70) Zwrotnica od alton/ mildton 80 nie będzie optymalna, ale bardo dobrze sprawdza się w zestawach z obsadą głośników tonsila gdwk 9/80 i gdm 10 / gdm 12.
  • #7 4659154
    KasCom
    Znowu mam małe pytanie co do GDN'a bo niby lepszy jest ten GDN20/60/11 ale czy on nie jest "za mocny" na mój wzmacniacz Unitra PW 7010 ( 2X25RMS) chodzi mi o to że chyba nie rozbuja tego głośnika tak jak powinien. Co do GDM i tak muszę kupić nowe z zamkniętymi koszami ...
    Aha i taka mała prośba czy ktoś wykona/pomoże zaprojektować płytkę do moich zwrotnic ??
    Wielki dzięki ;)
