przerobienie wzmacniacza 2x40w na 1x80
marik125 19 Gru 2007 13:42 987 4
  • #1 4603730
    marik125
    Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych. Jestem trochę zielony w dziedzinie elektroniki i dlatego chciałbym zapytać społeczeństwo. A więc chciałbym zapytać czy da się przerobić wzmacniacz samochodowy 2x40w na 1x80 lub 70w. Jak tego dokonać? Czy trzeba zamieniać jakieś elementy na płytce czy wystarczy połączyć kabelki od wyjścia wzmacniacza i do tego podłączyć głośnik? Połączyć tzn. plus do minusa i minus do plusa. proszę o odpowiedzi pozdrawiam
  • #3 4603796
    zwirek1
    Poziom 30  
    witam
    można spróbować połączyć wzmacniacz w mostku tylko trzeba spełnić parę warunków :
    istotne jest obciążenie wzmaka w Ω jak było 2X 4Ω to w mostku musi być minimum 8Ω, głośnik łączymy do gorącej żyły lewego i prawego kanału
    na wejściu jeden kanał łączymy z masą a drugim sterujemy piecyk
    lepszy efekt można uzyskać stosując na wejściu wtórnik emiterowy
    zmieniający fazy sygnału na wejściach
    pzdr
  • #4 4604099
    marik125
    wiem że jest jedna końcówka bo kiedyś do nigo zaglądałem ale nie wiem jaka. a jak go rozkręcę to dam znać.
    a i wzmak jest 4 ohm
    dodam jeszcze że jest on samochodowy. ale chce go przerobić na wzmacniacz do subwoofera
    "na wejściu jeden kanał łączymy z masą a drugim sterujemy piecyk" co to znaczy?
  • #5 4604152
    zwirek1
    Poziom 30  
    wcześniej wprowadzałeś do wzmacniacza sygnał sterujący na lewy i prawy kanał (stereo),w mostku sterujesz tylko jednym sygnałem(mono) a drugi jak wyżej
