Centralny kanał w Logitech Z-680 przestał działać
ArturNOW 19 Gru 2007 18:43 2438 7
MediaMarkt Black Week
  • #1 4604824
    ArturNOW
    Mam pewne pytanie. Otóż mam głośniki Logitech Z-680 i mam nadzieję, że ktoś z was orientuje się w nich. Sprawa przedstawia się następująco.
    Podłączyłem głośniki za pomocą oddzielnie kupionych kabli. Niestety jeden z kabli bardzo obdarłem z izolacji. Nim podłączyłem głośnik centralny. No i ten głośnik sobie tak swobodnie pod telewizorem myszkował (to znaczy bym sobie tam wepchnięty). I często pod telewizor coś wpychałem i ten głośnik tak się kręcił, aż tak się zakręcił, że kable zaczeły się stykać. Zamiast | | to były X. No i tak pewnego razu przestał działać centralny. Na początku nie widziałem, że to ten kanał, a że byłem zajęty pracą i magisterką to nie szukałem przyczyn. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że w ogóle kable się złączyły. Pewnego razu ide do sklepu i zacząłem myśleć o głośnikach. I wymyśliłem, że może te kable się połączyły. Wracam do domu, patrze i tak w rzeczy samej było. To je rozdzieliłem z nadzieją, że będzie wszystko ok. Ale nie jest. Podłączyłem centralny głośnik pod inny kanał w Subwooferze i działa. Sam głośnik jest więc dobry. Ale kanał niedziała. Zastanawiam się co mogło się stać i czy w punkcje RTV mi to naprawią. Cała reszta działa. I ile powinienem za to zapłacić? Pewnie coś się przepaliło?
    Dzięki z góry za pomoc.
  • #2 4606237
    czaroslaww
    hm..
    wiec tak:
    albo kabel sygnalowy (jack) nie jest dobrze wlozony, albo poszla koncowka mocy.
    jesli jest to typowa koncowka naprawa bedzie kosztowala 50-70zl, natomiast jezeli koncowka bedzie nietypowa, naprawa moze okazac sie nieoplacalna, lub po prostu niemozliwa
  • #3 4606923
    ArturNOW
    http://twojepc.pl/artykuly.php?id=trzy_zestawy_audio tu można zobaczyć te głośniki.
    Więc tak: komputer jest podłączony do panelu zarządzajęcego za pomocą 3 zwykłych kabli z końcówkami mini-jack. Wszystkie są sprawde i dobrze podłączone. Panel jest podłączony do subwoofera ze wzmacniaczem. Ogólnie wątpie, żeby cokolwiek się stało na tym odcinku. Teraz panel jest podłączony za pomocą jedneg kable ze wzmacniaczem, dekodery znajdują się w panelu. Wzmacniacz posiada standardowe dla sprzętu audio zatrzaski do przytwierdzania kabli od głośników.
    http://twojepc.pl/html/trzy_zestawy_audio/z680-sub2.jpg
    Widać je tutaj. Może jeszcze raz spróbuje dobrze włożyć kable do zatrzasków, ale wątpie, żeby problem był z podłączeniem. Widać z jakiegś powodu gdy kable miały ze sobą styczność jakieś za duże napięcie lub coś musiało pójść do wzmacniacza i coś przepalić. Nie działa tylko centralny i jak na teście ma grać centralny to słysze takie "łyłu", które nie leci z głośnika tylko z suba. Trudno opisać ten dźwięk, ale jest bardzo cichy i coś jakby ktoś miał żygąć ale nie mógł.
  • #4 4625323
    ArturNOW
    znalazłem na tym forum, że końcówki mocy w tym wzmacniaczu to 5xTDA7294 + 2xTDA7293. Które są do satelit, chyba te pierwsze? A czemu jest 2x ta druga? :)
  • #5 4627708
    Eliminator
    Może ta 2x7293 to do suba by osiągnąć wiekszą moc...
  • #6 4627932
    ArturNOW
    Tak czytałem, ze te TDA7293 mozna łatwo łączyć równolegle by otrzymać wiekszą moc. Widocznie jest ona do suba.
  • #7 5911001
    milo1110
    Naprawiałem podobną usterkę tyle, że nie działał sub bo elektrolit w układzie MUTE był uszkodzony efekt taki, że nie było niskich tonów:D
  • #8 5911807
    ArturNOW
    Zupełnie zapomniałem o tym tematcie :(
    Głośniki już dawno dałem do serwisu, okazało się, że bezpiecznik na wyjściu padł. Pan to naprawił i po paru miesiącach padł... inny. To też naprawiłem. Trochę później padł kolejny. Stwierdziłem, że dla mnie to za droga zabawa, gdyż sam tego nie naprawiam, i głośniki odsprzedałem. Wszystko opisałem jak z nimi było.
    Dzięki za wszystkie rady.
