umiejscowienie reduktora lpg w samochodzie
łosiu 19 Gru 2007 21:33 9906 4
  • #1 4605593
    łosiu
    Pytanie może wydawać się banalne ale jednak mam z tym mały problem, gdzie najlepiej umiejscowić reduktor lpg tzw. parownik pod maską samochodu? Czy im bliżej reduktor znajduje się miksera tym leprze parametry pracy silnika? Czy wysokość na której ma być zamontowany wpływa na podgrzewanie, pytam gdyż ktoś mi doradził żaby reduktor był jak najniżej. Tak więc proszę o wypowiedz na ten temat. W tym momencie w moim samochodzie odległość między reduktorem a mikserem jest około 100cm czy to może powodować gorsze osiągi?
    ZGG
    Umiejscowienie reduktora może być rużne. pamietac jednak należy, żeby obieg płynu był zapewniony. Bo gdy reduktor będzie wyżej niż naczynie wyrównawcze ,to mozesz stracić obieg płynu. I reduktor pokryje sie szronem. I silnik zgasnie. Taki będzie objaw.Drugie ten płyn powinien krążyć dobrze. Bo ma to wpływ na podgrzewanie reduktora zimą. Niestety reduktor zabiera sporo ciepła. I silnik dłużej sie rozgrzewa. I ogrzewanie kabiny trwa dłużej. Ale najważniejsze jest żeby membrana była umieszczona swoją płaszczyzna wzdłuż samochodu. Ponieważ gdy by była umieszczona [poprzecznie ,to podczas ruszania zmieniałaby sie dawka gazu. I mogły by byc ruzne uboczne efekty. jak gaśniecie i zalewanie silnika[zmiana składu mieszanki] A tak jedynie na zakrętach występują o wiele mniejsze zmiany.Widziałem reduktor montowany blisko jak i daleko mieszalnika. i wszystko działało poprawnie.
  • #3 4611333
    łosiu
    Czyli długość jaką ma pokonać gaz płynący od reduktora do miksera nie ma większego znaczenia np na przyśpieszenie? A wiesz może w jakim miejscu najlepiej umieścić silniczek krokowy: na środku węża, przy reduktorze czy przy mikserze?
  • #4 4611717
    ZGG
    Też niema ruznicy. Zato wielkośc otworu w mieszalniku ma wpływ na pracę silnika. Ale jak masz silniczek krokowy.Do regulacji przepływu gazu. To też niema wielkiej ruznicy.Bo kaputer dobierze skłąd mieszanki.
  • #5 8344909
    lowin55
    Mikser jak najbliżej przepustnicy
    jak i silniczek krokowy-atuator jak najbliżej miksera.
    Osiągamy przez to mało lpg w przypadku BUM tzn cofnięcia płomienia
    a najważniejsze małe opóżnienie zmian składu mieszanki przy dodawaniu i ujmowaniu
    padału gazu.
