Waga fawag TP-60 sygnalizuje błąd
volume29 19 Gru 2007 22:06 2802 4
  • #1 4605775
    volume29
    Witam.Problem polega na tym że po włączeniu i po samoteście (cyferki 1do9)który przebiega prawidłowo na wyswietlaczu pojawia sie sygnalizacja błędu w postaci napisu ER obok cztery zera.Zaznaczam że chwilke po teście waga działa prawidłowo pojawia sie kropka za pierwszym zerem oraz zapala sie djoda wyzerowania wagi.Trwa to tylko chwilkę.Wydaje mi się że jest to błąd w programowaniu,ponieaż po zwarciu niebieskiej agrafki na płytce drukowanej i wejciu i wyjściu z trybu ADJUST waga działa prawidłowo do wyłączenia .Po załączeniu błąd ER powraca.Pomóżcie !
    Wiem troche wiecej.Otóż ten błąd który sie u mnie wyswietla to błąd tary.Waga nie może sie wytarować po założeniu blachy nierdzewnej na płyte pomiarową .Bez blachy jest wszystko ok.
  • #2 4612019
    grzeban
    Witam, błąd który opisujesz to nie jest błą tary tylko błą zera, jak jesteś w funkcji ajuste to z kalibruj, zero ,a potem zakres , musisz tylko użyć obciążenia o masie co najmniej 2/3 zakresu,
    powodzenia
  • #3 4612699
    volume29
    To nie jest takie proste,gdy nie zna sie komend i symboli pokazywanych na wyświetlaczu.Bez dokładnego opisu chyba ani rusz.Cos shrzaniłem bo tera waga niedoważa.
    Rozumiem że kalibracji dokounuje sie włanczajac wage ze zwartą agrafką na płytce.
    Nie wiem w jakie wchodzi sie menu włanczając wage z wciśnietym przyciskiem "strzałka skierowana w strne kwadratu i "strzałka skierowana na zewnatrz kwadratu,obudwa przyciski sa na panelu sterującym.
  • #4 4618260
    grzeban
    Witam, opisz jaka to waga jaki ZOT ? , 2,3 i jaki typ płyty będzie opis na laminacie (np. Z-140 itd. ) to postaram się ci pomóc
  • #5 4618986
    volume29
    dzięki za odzew.
    Jest to waga TP-60B ZOT-1 bez bateryjnego potrzymywania pamięci (pamięć nieulotna). Na EPROMIE jest naklejka z napisem LB0PLO1(328A) na płytce od strony druku jest naklejka z cyframi 25ABR94109.
    Jest jeszcze druga waga Zot-1/BS, wersja z bateryjnym podtrzymywaniem pamięci. Z tą mam podobny problem.
