Programowanie Ezurio bluetooth BISM2
tiniak 19 Gru 2007 22:14 2916 4
  • #1 4605822
    tiniak
    Zbudowałem układ którego częścią jest moduł bluetooth BISM2 podłączony do PICa 18F2620 po liniach Rx i Tx. Chciałbym tak zaprogramować bluetootha, aby wysyłał dane, które dostaje od PICa, do kompa.
    Niestety nigdy wczesniej nie zajmowalem się komunikacją z wykorzystaniem bluetootha i niewiem jak się za to zabrać.
    Z góry wielkie dzięki za pomoc
  • #2 4859704
    elonica
    Po pierwsze musisz odpowiednio skonfigurować moduł ezurio. Transmisja w Twoim przypadku będzie szła po profilu SPP (0x1101 bodajże). Jest ona ustawiona domyślnie w rejestrze 102. Domyślna prędkość transmisji 9660. Komenda ATSn=m pozwala na ustawianie odpowiednich rejestrów. Zakładam, że wiesz jaki adres ma Twój PC więc nie musisz robić Inquire Scan na początku. Komendą ATD nawiązujesz połączenie z urządzeniem zewnętrznym. W zależności od ustawionych zabezpieczeń na PC możesz od razu uzyskać połączenie lub zostaniesz poproszony o PIN. Po połączeniu na Twoim PC pojawi się wirtualny port COM. Od tej pory wszystko co wyślesz na UART Ezurio przesłane zostanie do PC.
    Pod linkiem:
    http://www.ezurio.com/dl/?id=103
    spis komend AT modułu Ezurio. Jakby co pytaj śmiało.
  • #3 5007695
    tiniak
    Czy taki ciąg komend wystarczy do ustawienia Blu2a, żeby wysyłał to co dostanie po USARCie od PICa:
    AT&F*                              // Clear non-volatile memory
    ATS0=1
    ATS512=4                       // Connectable and discoverable
    ATS536=1
    AT&W	                         // Write S registrs to non-volatile memory
    ATZ		                  // Hardware reset
    ATD001641F62B87		// Make conection with my PC
  • #4 5344547
    leksik
    hej!
    a możesz pokazać schemat podłączenia tego modułu ezurio??
    jarek
  • #5 6431193
    kuba.a
    czy mogę za pomocą tego modułu wysłać do niego grupę impulsów odpowiednio 'opisaną' a układ porozsyła je do odpowiednich pinów wyjść i w drugą stronę impuls z estrony modułu może być wysłany do kompa ?
