Jakiej to mocy i czemu tak głośno
radekgers 20 Gru 2007 23:59 2220 13
  • #1 4609406
    radekgers
    witam,
    kupiłem stary amplituner technics sa-212. Sprzedawca nic o nim nie wiedział. Z tyłu jest napisane 240W (czyli pewnie całkowita moc pobierana). Podłączyłem do niego 2 kolumny Onkyo SC-370 (wg plakietki z tyłu 100W, 8ohm).
    Gra bardzo ładnie tylko... za głośno:P Tzn gdy głośność jest ustawiona na 4/10 to już jest tak głośno i membrany w głośnikach mają takie wychylenie, że boje się kręcić więcej aby sobie nie spalić kolumn.
    Czy po prostu mam za małe kolumny do tego wzmacniacza czy jest inny powód tego?
    Ten sam efekt występuje po podłączeniu słuchawek (duże, na głowe, jakieś philipsy tanie). 4/10 na potencjometrze to już głośniej niż kiedykolwiek słyszałem te słuchawki na jakimkolwiek sprzęcie.
    Sprawdzałem zarówno ze źródłem dźwięku z wbudowanego tunera jak i z komputera poprzez wejście AUX, ten sam efekt.
    Przy teście bez sygnału podanego na wejście i przekręceniu potencjometru na max przy około 9/10 pojawiają się szumy, a więc potencjometr działa do końca.
    Czy ten wzmacniacz ma taką dużą moc czy tu o coś innego chodzi?
  • #2 4609572
    mskojon
    Z tego co mówisz można wywnioskować że nie ma on dużej mocy, tylko duże wzmocnienie :) I dlatego szybko się wysterowuje.
  • #3 4609667
    DJ Max
    Poziom 30  
    Wzmacniacz ma maksymalnie 2x60W, więc o kolumny bać się nie musisz....
    A że głośno - to kwestia względna. 1W to też już jest głośno...
    Pozatym wiele zależy także od sprawności kolumn.
  • #4 4609991
    czaroslaww
    znowu bledne myslenie...
    1/2 potencjometru to nie 50 % mocy...
    nie patrz na to jak bardzo przekrecona jest galka, wylko wysteruj obecne kolumny, a z tego co piszesz wzmacniacz daje rade.
  • #5 4610087
    Maria_n
    Czerosławw co to znaczy? ;)
  • #6 4610092
    shamanix
    na 4 od volume Twoj technics pelne soki juz wyciska;) 240W poboru to na kanal bedzie moze z 60W przy 8R.
    z basem podkreconym juz przed polowa skali grubo moze wzmacniacz byc przesterowany. Glosbnikow generalnie raczej nie uszkodzisz chwilowym podkreceniem, za male moce tu wchodza w gre, ale jezeli dluzej pogra na znieksztalconym z braku juz mocy dzwieku to napewno spali Ci wysokotonowki predzej czy pozniej. Pozdro.
  • #7 4610177
    Pawel S.
    niewiem czym to jest spowodowane ale wiem o co chodzi. mialem podobny przypadek w kolegi ONKYO. jak potek byl w polozeniu na 12-tej to bylo max co dalo sie sluchac. dalej byly juz takie znieksztalcenia ze nawet poczatkujacy by pomyslal ze jest cos nie tak...
    skoro tak samo sie dzieje na wbudowanym tunerze to trzeba by w nim pogrzebac. zacznij od sprawdzenia zasilacza
  • #8 4610228
    czaroslaww
    jak to nie uszkodzi kolumn? jezeli przesteruje wzmacniacz to glosniki wysokotonowe zostana uszkodzone w pierwszej kolejnosci.
  • #9 4610432
    radekgers
    czyli po prostu jak mam gałkę od basów w okolicach połowy lub trochę ponad to połowa skali głośności to może być już maks wzmacniacza, czy tak?
    Zniekształceń jako takich nie słyszę, żadnego "charczenia" też, ale widzę, co się dzieje z głośnikami w kolumnie. Kiedyś już sobie spaliłem kolumnę, więc teraz jestem ostrożny, a w tych są wszystkie oryginalne głośniki i nie chciałbym jakiś zamienników wkładać.
    Pytanie: czy jeśli nie słychać zniekształceń (więc brak przesteru) to tym wzmacniaczem (wg Was maks 60W/kanał) nie powinienem sobie spalić kolumn (wg. plakietki 100W/8ohm)?
    No ale żeby był taki efekt, to zasilacz chyba musiałby dawać większe napięcie? Co jest niemożliwe bez wymiany trafa, a o ile wiem nic nie było w nim zmieniane.
    Nie wiem czy to ma znaczenie, ale kupiłem z uszkodzonym potencjometrem głośności. Ktoś w niego uderzył tak, że się otworzył z tyłu (został wypchnięty), wystarczyło go dogiąć i dopchnąć żeby zaczął działać. Skoro działa teraz w pełnej skali od 0 do 10 to to chyba nie ma znaczenia...
  • #10 4610709
    Maria_n
    co znaczy "wysterowac glosniki"?
  • #11 4610777
    Eliminator
    Zaczynaja latac jak szmaty...
  • #12 4610817
    lowbird
    A może jest zbyt duży sygnał podawany na końcówkę mocy. Zbyt duże wzmocnienie w odbiorniku, albo coś takiego.
  • #13 4610892
    Alton88
    Nad czym tu sie zastanawiać , większość wzmacniaczy ma tak wyskalowane ,, Volume,, .
    Jeżeli byłby za silny sygnał na końcówke to byłby ciągły przester.
    Technics i nietylko tak ma, nie ma nad czym debatować.
    Tym bardziej że to dość stary technics ,wtedy podpinało sie magnetofony albo gramofony gdzie sygnał był słabszy w poruwnaniu do CD.
  • #14 4612283
    bartek21: )
    W 100% zgadzam się z kolegą wyżej!!
