Amplituner,Kenwwod,KR A4020,Dobór głośników do wzmacniacza
Krzysztof8019 21 Gru 2007 14:40 4001 10
  • #1 4610611
    Krzysztof8019
    Proszę o pomoc i informację w temacie amplitunera Kenwood KR A4020 (głównie moc wyjściowa (znamionaową) wzmacniacza i instrukcję obsługi oraz jakiego typu kolumny głośnikowe najlepiej (o jakich parametrach) można do tego amplitunera podłączyć.
    Z góry dzięki (proszę o zrozumienie jestem mechanikiem).
    zygu666
    * możliwość pracy z kolumnami o impedancji 4 – 16 ohm
    * możliwość podłączenia dwóch zestawów kolumn A lub B, A + B
    * moc znamionowa urządzenia 2x90W RMS przy 8 ohm
    * Pobór: 230W
    * masa ok.: 10,00kg
    * wymiary : Szerokość: 440mm, Wysokość: 145mm, Długość: 370mm
    a kolumny głośnikowe od 150 do 200W RMS 8Ω
    Micharlito
    Co chcesz przez to powiedzieć że wzmacniacz nie może pracować z większymi kolumnami lub mniejszymi ? Oczywiście to błędne rozumowanie wzmacniacz ten może napędzać spokojnie kolumny 50W jak i 250W tylko w pierwszych trzeba uważać z volume a drugich nie wykorzysta i szybko poda przester nawet jak podłączysz kolumny 90W trzeba słuchać i podkręcać z głową
  • #4 4618566
    zygu666
    przepraszam pytanie brzmiało jakie kolumny najlepiej zastosować do tego wzmacniacza myliłem sie? skoro przy 50W trzeba uważać na gałkę a przy 250W szybko poda przester...
    shamanix
    najlepiej zblizone mocy znam. wzmacniacza, cos w tym dziwnego?? Mozna mocniejszych uzywac, ale jak usklyszysz ze dzwiek sie zniekształcać zaczyna dajac galka glosniej przestan krecic i wroc az przestaniesz slyszec a nic niczemu sie nie stanie, tyle...! Wzmacniacz moze juz wydawac pełna moc na 1/3 skali od Volume, gdy bas jest np. na full a kolumny sa sporo mocniejsze. Nie problem wychwycic i uslyszec to. Gorzej jak kolumny sa duzo slabsze, mozna wtedy zalatwic glosniki, wysokie spalic a niski wypluc. Pozdro.
  • #6 4635843
    Krzysztof8019
    Dziękuję za odpowiedź, uważam że taka informacja mi w zupełności wystarczy.
  • #7 4635942
    Micharlito
    Szybciej upalisz wysoko tonowy głośnik przesterem niż zbyt mocnym wzmacniaczem. Jeżeli z wzmacniacza płynie nie przesterowany sygnał można dać go więcej niż pisze na kolumnie i nic się jej nie powinno stać. Oczywiście nie mowa tu o kolumnie 50W i końcówce 250W ale kolumna 100W a wzmacniacz 150W to jeszcze może pracować no ale jak z wszystkim trzeba uważać i zachować rozsądek zwłaszcza przy podkręcaniu volume.
  • #9 4649463
    Krzysztof8019
    Panowie czegoś nie rozumiemL: zygu666 podał informację "moc znamionowa urządzenia 2x90W RMS przy 8 ohm", a Pablo1964 "W takim razie moc wyjściowa wynosi ok. 2x30 W". Która informacja jest prawdziwa?
    Pablo1964
    Moderator
    Trzeba poszukać po źródłach. Niestety, zygu666 nie podał swojego. Sądzę, że najlepiej zrobisz, kupując instrukcję. Z drugiej strony nie wierzę, by ktoś zaniżał parametry wystawiając sprzęt na aukcję.
  • #11 4656852
    jurkac
    Nie mialem problemow ze sciagnieciem instrukcji do paru juz kenwood'ow gratis. Jesli nie potrzebujesz serwisowki - latwo powiniennes trafic free.
