Centralny zamek sam się włącza.
Zbyszek6000 22 Gru 2007 14:45 5451 7
  • #1 4613596
    Zbyszek6000
    Witam, założyłem alarm do Golfa III. Pilot i alarm działa, ale dlaczego centralny zamek sam się włącza. np. po zamknięciu i otwarciu samochodu centralka się wyłącza i spowrotem się włącza. I tak bez końca :cry: Co robic??????? Pomóżcie. Z góry dziękuję za odp.
  • #2 4613740
    rgb
    Musisz sprawdzić sposób podpięcia przewodu z alarmu do krańcówek drzwi - po otwarciu drzwi musi pojawiać się masa na przewodzie od alarmu . Jest to informacja potrzebna do zablokowania funkcji samouzbrojenia ma za zadanie spowodować ponowne uzbrojenie gdyby alarm został wyłączony przypadkowo i drzwi nie zostały otwarte.
    Nie piszesz jaki to alarm na rynku są również alarmy z funkcją uzbrojenia po zakończonej jeździe i uzbraja się po ok 20 sek od otwarcia i zamknięcia drzwi, funkcję można zaprogramować lub z niej zrezygnować
  • #3 4613757
    Błażej
    O centralnym też nie wiemy, czy oryginał, czy dołożony.
  • #4 4613791
    crown2
    Proponuje tez sprawdzic czy jest komunikacja centralki ze stacyjka(alarm uzbroi sie jezeli nie dostanie sygnalu ze stacyjki po otwarciu drzwi takze w okreslonym czasie , co zapobiega przypadkowemu wcisnieciu klawisza w np. kieszeni spodni i pozostawieniu otwartego samochodu)
  • #5 4613848
    Zbyszek6000
    Centralny zamek jest oryginalny, a alarm kupiłem taki:
    http:******
    RTX TORNADO CS2
    A gdzie podłączyć przewód wyzwalanie plusem??
  • #6 4613885
    crown2
    Cytuje producenta:
    "# ponowne uzbrajanie po przypadkowym rozbrojeniu - jesli nieumyslnie alarm zostanie rozbrojony, nie wsiądziemy do pojazdu lub nie zostanie w?aczony zapłon, system ponownie automatycznie się uzbroi
    # automatyczne ryglowanie centralnego zamka w czasie jazdy - system może automatycznie zamykać centralny zamek po rozpoczęciu jazdy i otwierać po wyłączniu zapłonu"
  • #7 4614198
    Zbyszek6000
    No tak, ale samochód sie nie uzbraja tylko włącza się centralka i wyłącza.
    Mam jeszcze jedno pytanie, pisze w instrukcji montażu, że trzeba przerwać jakiś obwód blokowany. O co chodzi?????
  • #8 4615642
    GRafal
    Piszac "włącza się centralkai wyłącza" masz na mysli centralkę autoalarmu, czy centralny zamek? Na mój gust problem tkwi w sposobie podłączenia do centralnego zamka, jeśli podłaczyłeś sie do pompki c.z. przecinając przewód, to zmien czas impulsu na 3,5s. Ale lepiej skonfiguruj wyjscia na sterowanie dwoma plusami i podłącz sie przy przelotce do szarego i zielonego. Co do blokady odetnij czarny od stacyjki.
