Wyjścia centralki centralnego zamka PULSAR 2102
wsmpw 22 Gru 2007 16:05 2474 5
    pkhenr
    Poziom 32  
    czerw i czaeny zasilanie biały i brązowy to sterow czyli zamknij ,otwórz a reszta to styki przekaźników dzięki temu mozna to zastosowac do prawie wszystkich aut. 4,5,6 to jeden przekaźnik z którego jeden przewód idzie do silnika siłownika a dwa pozostałe do plusa i minusa a w drugim analogicznie 8,9,10 ,jest jeszcze jeden który służy do podłaczenia do alarmu który nie ma sterowania zamkiem -----nie widac ścieżek ,trzecia fotka podobna do pierwszej ale od strony druku byłaby dobra , no i nie wiadomo do czego chcesz to użyć -czy podłaczasz siłowniki czy oryginalny zamek jakiegoś autka
  • #3 4613981
    wsmpw
    sie robi bo widze że jesteś w stanie mi pomóc centralka ma służyć do zamykania dzwi poprzez alarm bo ona chyba była sterowana pilotem ale ja go nie posiadam bo to wyjęte było z jakiegoś auta bez kluczyków.. jeśli mozesz to napisz co to cudo jeszcze moze gdzie master podpinam oddzielnie siłowniki bo w aucie nic nie ma
    itd....
    http://img508.imageshack.us/my.php?image=1001878nq1.jpg
    słuchaj mam na kablach 7,4 +12v. jak przełącze brazowym albo białym.
    Razem mam podłączone 8,5,3 do +12.
    do czego jest?:
    6 żółty , 9 pomarańczowy , 11 szary i 12 fioletowy
    pkhenr
    Poziom 32  
    ta centralka nie miała nigdy pilotów
    Patrzac na zdjęcie nr. 3 idąc od prawej--
    biały i brązowy -do mastera (podanie na któryś masy powoduje zamykanie lub otwieranie -umowne)
    -j.ziel do silnika silowników ,
    rózowy do plusa 12v ,
    zółty do masy
    -niebieski ciemniejszy do silnika siłowniów ,
    (8)-jasnoniebieski do 12v,
    pom do masy ..czarny to masa zasilania
    .fioletowy i szary robia to samo co biały i brazowy -mozesz do nich podłaczyć sterowanie z alarmu
    Jak po podłączeniu zaczną chodzić jak generator to zamień biały z brazowym przy masterze
  • #5 4614381
    wsmpw
    a że sie zapytam tak z ciekawości to jest ten kabelek po co ?? zielony co jest tak zawinięty i na płytce CB napisane.?
    Zmacio
    Szary służy do sterowania modułem z alarmu, który nie posiada impulsów na zam. central. tylko masę po uzbrojeniu. Fioletowy to to samo co szary, tylko, że sterowanie plusem. Zielona pętla służy do wydłużenia czasu działania przekaźników z 1 sek. do 3 sek. po rozcięciu. Opcja ta działa tylko przy sterowaniu z szarego i fioletowego. Dla sterowania z brązowego i białego jest zawsze 1 sek.
