Audi A6 1.8Turbo 180koni.Chcę założyć GAZ.Co polecacie?
gregor_polczyn 22 Gru 2007 20:57 46025 15
  • #1 4614750
    gregor_polczyn
    Witam wsystkich!!!Kupiłem A6 1.8t bo była TANIO :D . Zawsze jezdziłem autami z silnikami diesla(było nieżle) ale okazja skusiła mnie do tego żeby nabyć bęzynę.Po przemyśleniu i ochłonięciu w domu stwierdziłem że bez gazu nie da rady.Jeżeli mam założyć gaz to chciałbym dowiedzieć się JAKI i za ile ,jakie jest spalanie i czy często zdarzają się usterki.Rocznie przejeżdzam okolo 80tyś km w większośći za granicami Polski.
  • #2 4614859
    ziarus1
    Zmień go szybko na dieselka gaz w tym silniku to porażka turbo tylko przy spokojnej jeżdzie to wytrzyma a co do gazu to oczywiscie sekwencja i japońskie wtryski ale ja i tak bym nie polecał.
  • #3 4615105
    kamyczek
    Bardzo dobra instalacja za sporą kasę nie wiem czy warto a do tego dobra firma bo z takim silnikiem na gazie sporo problemów może być niestety zamień na diesla albo zmień motor na takowy
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Panowie, zastanawiam się, na podstawie czego to piszecie.
    Ja jeżdżę A4 1.8T zagazowanym i wszystkim polecam, przestańcie szerzyć jakieś mity o fatalnym wpływie LPG na silniki.
    Każda instalacja wtrysku sekwencyjnego dla tego silnika może być OK. Jest tylko jeden warunek, musi być poprawnie i z dbałością założona i musi być dobrze zestrojona.
  • #5 4615571
    kamyczek
    Z tymi gazownikami jest tak że każdy jest lepszy, a ani jeden dobry ... Jak to napisał kolega stroicieli jest wielu każdy na swoja nutę stroi. Mit czy nie mit gaz powoduje większe zużycie wielu podzespołów banalnych może ale zawsze to koszt tłumiki np
    inny olej to też koszt inne świece ,regulacje to też koszt , cena instalacji , A jutro ktoś wymyśli akcyzę na gaz 300% i zobaczysz co będzie tańsze . Dla jednych gaz jest super dla innych do niczego prawda jest gdzieś po środku a zarabia gazownik i to szybko ...
  • #6 4618779
    ziarus1
    Bardzo dobrze Kamyczek napisał ale jest jeszcze jedno niektóre auta gaz tolerują bez problemu np audi a6 2.6 czy 2.8 30v tu jest ok ale dla przykładu podam silnik opla 2.5, 2,6 3.0 czy 3,2 oczywiscie v6 nie spotkałem nikogo kto w tych silnikach byłby zadowolony z gazu a co do audi 1.8 T 180KM to robi sie problem bo ten silnik i jeszcze 225 KM nie bardzo toleruje gaz ,a na koniec dodam ze 1.8 t 150 KM pracuje bez problemu na gazie ???
  • #7 4620394
    gregor_polczyn
    no to nie jest dobrze.Jestem z okolic Koszalina i tu gazownicy twierdzą że na dobrej instalacji jest bardzo dobrze.Polecą takie za ok.4000 do 5000zł.Nie zabardzo zwracam uwagę na zużycie silnika bo jak znam życię to pojeżdze max 2 lata a w tym czasie raczej nic się nie stanie.Auto ma przejechane 150tyś baz "regulacji".Jaka jest różnica miedzy silnikiem 150 a 180koni jeśli chodzi o "tolerowanie gazu"?
  • #8 4623066
    kamakama
    nie polecam.
    nie do tej fury z takim silnikiem.
    jak masz nim dwa lata jeździc to wydaj to na paliwo.
    Poza tym przy sprzedaży gaz nie zawsze jest atutem.
  • #9 4623088
    robokop
    Co to znaczy "nie bardzo toleruje gaz" ?. Bo ja widziałem 4 litrowe Dodge z gazem i całkiem fajnie jeździło. Wypisujecie zasłyszane gdzieś głupoty, bez żadnych konkretów czy przykładów i straszycie ludzi.
    Instalacja musi być po prostu dobrej jakości i ten kto ją instaluje musi mieć pojęcie na ten temat, a jeśli szuka sie fachowca który gaz założy czy naprawi za przysłowiową "flaszkę" to to dobrze nigdy nie będzie.
    A powypalane zawory, uszczelka pod głowicą, czy zatarte turbo to tylko skutki nie właściwej eksploatacji przez użytkownika, tudzież extra oszczędnych ustawień regulacyjnych.
  • #10 5721066
    goldboss
    ja mam akurat audi a6 1.8t z gazem i nie narzekam
    choć mało przejechałem bo założyłem gaz 2 tygodnie temu
    ale miałem inne audi na gazie przejechałem 100tys km
    i palcem nie dotknąłem instalacji oprócz filtrów i ne jest prawdą że silnik się wykańcza
    i jeszcze jedno skąd gość wziął silnik 1.8t z 180 KM
    ja mam 150KM
    może miał jakiś tuning czipa jak dało by rady sam bym to zrobił
  • #11 5721160
    szogun0
    To, że ty masz 150 KM, to nie znaczy, że fabryka nie robiła 180 KM.
    A temat odkopałeś prawie roczny.
  • #12 7560367
    kgracjank
    Mam A6 C5 1.8T, typ silnika AJL (180 KM), założyłem gaz: BRC Sequent 24, reduktor 1500, wtryski pomarańczowe. Spisuje się na gazie bardzo dobrze, przy spokojnej jeździe czyli do 120 i bez gwałtownych manipulacji pedałem gazu mieści się w max 11 l/100 km oczywiście LPG. Auto z tym silnikiem ma wykres momentu obrotowego jak w dieslu, osobiście pokonałem skrzyżowanie (skręt w prawo) na 5 biegu (prędkość poniżej 50 km/h, rpm niewiele ponad 1000) i silnik nawet nie zadrżał, delikatnie dodając gazu momentalnie zaczął wchodzić na coraz wyższe obroty, aby po chwili mieć 100 na szafce ;-).
    Pozdrawiam i polecam gaz do tego silnika.
  • #13 7711328
    witekrad
    do tego silnika nie polecam
  • #14 8244287
    xBenek
    Sorki za odkopywanie tematu, ale może komuś się przyda.
    Mam A6 1,8T 150km od 3 lat na BRC sequent 24, zrobiłem 60k mil i jestem bardzo zadowolony. Autko jest w automacie, a pali mi średnio 11,5l/100km gazu, żadnych problemów.
  • #15 8761569
    darcio.987
    witam. Jestem w posiadaniu Audi A4 1.8T po kreaotorze mocy i dodatkowej turbinie w gazie :) ma 318 km :) jezdze juz tak dwa lata i zero usterek ;D niestety przy mojej jezdze potrzebuje gaz , gdyz zbyt duzo pochlaniala mi beznyny niestety :( jka najbardziej polecam nowoczesny gaz, gdyz samochod niz nie tracu na osiagach , a wychodza o wiecje niz o polowe tanio!
  • #16 8761629
