Montaż alarmu potrzebna pomoc
skitels 23 Gru 2007 09:39 1415 6
  • #1 4615854
    skitels
    witam
    mam taki problem chce sobie założyć alarm w samochodzie wiec kopiłem alarm i chce zamienić przewody ze starego alarmu który już jest zamontowany w aucie lecz nie działa (piloty są zepsute )ale nie chce ciągnąc nowej instalacji tylko podłączyć pod stara oto schemat sterego juz podłączonego alarmu
    a to ten nowy alarm który chce podłączyć pod stara instalacje
    potrzebna pomoc jak to podłączyć żeby wszytko Dylo oki pozdrawiam
  • #2 4616083
    Błażej
    A w czym widzisz problem? Odpowiedź jest prosta: połączyć porządnie. Przecież masz opis do jednego i do drugiego alarmu, to taki problem wziąć obie kartki i porównać? Zasilanie do zasilania, masa do masy, wyzwalanie do wyzwalania, syrenka do syrenki... Na kartce od nowego alarmu dopisz sobie kolory ze starego i sie podłącz. I po krzyku! Nie ma o co się pytać!
  • #3 4616249
    basti1984_2007
    No i jeszcze sterowanie zamka... Żeby w nowym było tak jak w starym, to te, które są do masy zostaw wiszące w powietrzu, te co są do + podłącz do masy, wtedy niebieski i zielony będą służyły do sterowania zamka dwoma minusami.
  • #4 4616391
    skitels
    Panowie jeszcze jedno pytanie dotyczące tego pierwszego alarmu american generalnie chodzi mi rozkodowanie piloty czy da sie go zakodować i jak
    bo z tego co wiem nie ma tam chyba przycisku serwisowego
  • #6 4619451
    skitels
    Panowie probowałem dzisiaj zakodować piloty do alarmu american lecz bez owocnie .sposobem 6 razy przekręcić stacyjkę w ciągu 5 sekund do momentu zaświecenia sie diody światełkiem ciągły ,lecz ona tylko mrugała jak mrugała zawsze i kicha jakoś nie da sie pyzatym teraz coś sie chyba pochrzaniło ponieważ w momencie gdy przekręcam stycjke to zamykają sie drzwi czyżby alarm był zrąbany ????
  • #7 4619865
    GRafal
    He,he, zaprogramowałeś funkcje savelock,powtórz operacje to ją wyłączysz, spróbuj 7xstacyjka, albo lepiej zmień ten alarm, bo piloty od nich są do d...
