Laguna nie grzeje tylna szyba
Mario Mario 23 Gru 2007 13:14 11590 5
  • #1 4616502
    Mario Mario
    W lagunie mojego teścia nie grzeje tylna szyba. Przeczytałem kilka tematów o tej problematyce ale nic szczegółowego nie ma. Sprawdziłem bezpiecznik - ok. przekaźnik - ok bo po włączeniu przycisku załącza i po rozłączeniu rozłącza. Sprawdziłem wyjścia na tylną szybę, są tam dwa grube przewody (czarny i zielonobiały) na żadnym nie ma napięcia. Sprawdziłem kostkę pod lewym głośnikiem, wszystko w porządku z podłączeniem przewodów, ale napięcia nie ma. Idąc po wiązce do przodu samochodu zaglądam do przewodów w prawym progu i tam z grubszych przewodów są tylko dwa które idą do masy do karoserii są przykręcone na odcinku progowym. Nie ma już białozielonego. Są tam dwie wiązki. Czy jest może jakieś połączenie przewodów od ogrzewania tylnej szyby na odcinku od przedniego progu do białej kostki pod lewym głośnikiem? A może na odcinku od przekaźnika do progu. Przeczytałem o konektorze czyli jak rozumiem zwykła złączka gdzieś na odcinku od bezpiecznika do progu, ale jak tam się dostać? Mama Golfa III i tam to proste, w lagunie 99 chyba trzeba rozebrać cały pulpit. Proszć o pomoc bo codziennie szyba zamarznięta a chłop musi jeździć. A i porządny człowiek więc trzeba mu pomóc. Proszę.
  • #2 4616526
    Pawel wawa
    Nie pomogę Ci w lokalizacji ale sprawdź czy prąd jest na przewodzie wychodzącym z przekaźnika, wepnij się przy włożonym przekaźniku w przewód zasilający tylną szybę(pewnie ten zielonobiały!)
    Taka próba wyeliminuje częstą usterkę, braku styku na przekaźniku albo awarię samego przekaźnika.
  • #3 4617629
    s27
    Ostatnio w lagunie problem tkwił w skrzynce bezpieczników pod nogami kierowcy - wypala się styk. Musiałem ją wypiąć na max. słaby dostęp i lepiej to zostawić wprawionemu - wygimnastykowanemu elektrykowi :D
  • #4 11715869
    babel23
    Odgrzeje kotlecika :)
    U mnie w lagunie jest tak samo tzn niby przekaznik cyka i prad na kablu czarnym i bialym jest ale tylko jak szyba jest odlaczona na stykach jak podlacze obojetne ktory kabel to napiecie spada do 8v z 12v , jak podlacze drugi do napiecia nie ma wogole , jak sprawdzam ciaglosc kabla to wychodzi na to ze kabel bialy z czarnym sa ze soba polaczone tzn jakbym podlaczyl bialy z czarnym , szyba tez przewodzi bez zadnego jekniecia ale nie chce grzac
    W bialej kostce z lewej strony bagaznika jest prad na tych kablach tzn + i - ,
    Kable nie sa przerwane od kostki do szyby
    Sciezki w szybie tezsa cale,
    Co moze byc nie tak ??
  • #5 11716057
    Pawel wawa
    Nie sprawdzaj miernikiem tylko żarówką, miernik "kłamie" w takim przypadku.
  • #6 11716300
    babel23
    Tak tylko w ktorym miejscu ??
