Grzejące się transformatory we wzmacniaczu
mskojon 23 Gru 2007 14:44 1322 7
  • #1 4616784
    mskojon
    Mam problem, ponieważ chyba za bardzo grzeją mi się transformatory we wzmacniaczu. Jest to n-mosfet projektu irka, filtracja 14100uf na stronę, mostek 15A trafa (identyczne) połączone w następujący sposób:
    Jedno trafo grzeje się mocno a drugie słabo. Poza tym grzeją się chyba tylko wtedy kiedy nie gra muzyka. Każde z traf ma jeszcze po jednym uzwojeniu 9V ale nie są nigdzie podłączone.
    Wnioskuję że może być tak dlatego że:
    1.Gdzieś jest zwarcie
    2.Jedna gałąź zasilania jest bardziej obciążona niż druga i dlatego jedno trafo grzeje się bardziej
    3.Coś źle podłączyłem.
    Proszę Was o wskazówki.
  • #2 4617308
    dybas
    Aby odpowiedzieć na pytanie o prawidłowe podłączenie, musiałbyś zamieścić
    schemat całego zasilacza. W transformatorach zachowałeś kolejność po-
    łączeń uzwojeń wtórnych? Sprawdzałeś pobór prądu bez obciążenia?
  • #3 4617873
    mskojon
    Wtórne połączone są tak jak na obrazku.
    Zasilacz to po prostu mostek prostowniczy i kondensatory, nic nie ma prawa być tam niedobrze.
  • #4 4618364
    ALTON
    Jeżeli to japońskie trafa Bando lub pochodne to normalne. Japońskie trafa mają ogólną tendencje do grzania się czasem bardzo mocno bez obawy o uszkodzenie. Możliwe jest, że posiadasz przebicie na jakimś uzwojeniu trafa dlatego tak się gotuje.
  • #5 4619013
    mskojon
    Są to trafa EPSON, chyba od jakiegos ksero czy drukarki... nie wiem dokładnie. posprawdzam jutro omomierzem co z nimi.
  • #6 4619154
    ZGG
    Rozłącz te trafa na wyjsciu. I między sobą. I od mostkaI. wtedy włącz do sieci.Poczekaj. I zobacz co wtedy będzie.Japończyki rzeczywiście się grzeją. Mają tak skrócone uzwojenia.Żeby zmniejszyć spadki napiecia . I zwiekszyć moc. Że aż rdzeń wchodzi w nasycenie. szczegulnie teraz gdy mamy te normy unijne. I 230 wolt.Pomimo że są to identyczne trafa może jedno ma wyższe napiecie. Zmierz to oddzielnie. Miernikiem cyfrowym.Zwacia na pewno noemasz .Bo dymek by ci wychodził.Wesołych swiąt.
  • #7 4665775
    mskojon
    Transformatory osiągają niecałe 50 stopni C. Czy to nie za dużo? Jaka temperatura może im zaszkodzić?
  • #8 4665794
    takero
    Poziom 32  
    To normalne że trafa EI się grzeją :)
