Pojemność obudowy-wiem wiem zanudzam
szadomir 23 Gru 2007 20:29 1116 5
  • #1 4618098
    szadomir
    Wytłumaczcie mi jak to jest że oryginalne obudowy SABA CE 9596 mają 33 litry pojemności. W obudowach grają głośniki tonsila GDN 25/55 (8 ohm), GDM 12/60/2 (8 ohm), GDWK 9/80/4 (8 ohm).
    Jak to się ma do obliczeń gdzie wychodzi objętość na poziomie 140 litrów.
    Przecież to prawie pięć razy więcej. Dodam że chcę zmienić obudowy i chcę być pewny zanim się za to wezmę.
    Parametry głośnika gdn25/55/1:
    Fs=34Hz, VAS=104, Qts=0,53, Qtc=przyjmuje 0,7
    Obliczenia dla tego głośnika znalazłem tu:http://diyaudio.pl/portal.php?show=4
    Post był raportowany.
    Po to w tytule?
    Popraw interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA -->REGULAMIN pkt 15. [hefid]
  • #2 4618578
    Miniax
    Specjalista elektryk
    Nie wiem jakie to są dokładnie kolumny, ale sprawdź czy to na pewno jest obudowa zamknięta po drugie mam nadzieję, że obliczasz tylko na niskotonowy a nie na wszystkie, po 3 z tego co wiem to już jest dość stare więc mogli robić po prostu na oko po 4 podaj dokładniejsze parametry tego głośnika Qms itp. i po 5 zwróć uwagę na jednostki bo raz podają Vas w m^3 a raz w L
    Miniax
    Nie wiem jak to liczyłeś ale wg parametrów podanych przez pana wyżej w zamkniętej obudowie na ten głośnik wychodzi: 32,1 L więc pudła są zrobione w sam raz a błąd jak widać popełniłeś Ty w obliczeniach
  • #5 4619363
    szadomir
    Wielkie dzięki. Trochę mnie dziwi obliczenie dokonane na stronie diyaudio (link powyżej) gdzie wyszło 140 litrów. Nic to. Zakasam rękawy i do roboty.
  • #6 4624403
    _PREDATOR_
    Nie wykonanie polecenia moderatora skutkuje zamknięciem tematu!
