Kodak - czy można zmienić napięcie aku potrzebne aparatowi?
ysiulec 23 Gru 2007 21:57 3049 16
  • #1 4618491
    ysiulec
    posiadam Kodaka Z812, jak mówiłem aparat preferuje baterię Klic-8000 (3.7V), na zwykłych akumulatorkach (2.4V razem) podziała góra 30-40 zdjęć i pada. Problem w tym, że klic oryginał razem z ładowarką to zakup 170 zł! (podrób nie kupię, kilka miesięcy i padnięte).
    Czy wie ktoś, jest jakikolwiek przełącznik z klica do zwykłych aku?
    Może nieoficjalny patch poprawiający tą niedogodność?
    Ktoś znalazł swój własny sposób?
    Problem raczej nie dotyczy konkretnie Z812, ale też innych z serii "Z"
    Szkoda pieniędzy na "mokre zboże"..
    Przepraszam, ale poprzedni temat przypadkowo zamknąłem.
  • #3 4620529
    ysiulec
    Nie da rady. Spłaszczyć?
  • #5 4621129
    ysiulec
    Zwykłe - AA
    W jaki sposób AAA? Nie zmieszczą się dwa w jednym miejscu.
  • #6 4621254
    sq8ju
    A w tej KLIC 8000 to jakie ogniwa drzemią? Może wklej fotkę.
  • #7 4621667
    mrrudzin
    Skoro to Twoje ogniwo jest jako całość, pewnie pomiędzy dziurami na AA jest wolne miejsce. Dwa w jednym miejscu nie, ale trzy w dwóch miejscach już mogłyby się zmieścić. Trzebaby tylko je ze sobą połączyć i wyprowadzić styki żeby podłączyć ją do aparatu. Pokaż jakieś foty tej baterii z różnych stron najlepiej w skali (połóż obok palucha AA).
    Jeśli masz starą baterię - sprawa będzie jeszcze prostsza.
  • #9 4622438
    mrrudzin
    Jak dla mnie na pierwszy rzut oka wejdą trzy takie aku jak na zdjęciu (GP850mAh).
    Najlepiej jakbyś miał starą baterie i wymienił jej wnętrzności.
    Ewentualnie możnaby spróbować kupić zamienniki tego co siedzi wewnątrz. Podejrzewam że bateria kosztuje 30%ceny, a słowo KODAK (czy klic) 70% jak nie więcej :)
  • #10 4623117
    Ibuprom
    Pytanie tylko czy te 3 sztuki akumulatorków AAA będą w stanie zasilić aparat (o ile ten wogóle się włączy, małe mogą mieć problem z oddaniem kilku amperów prądu w impulsie podczas włączania aparatu/robienia zdjęcia) na więcej niż te 30-40 zdjęć na standardowych AA? Jak już to proponowałbym się rozejrzeć za ogniwami Li-Ion używanymi do regeneracji baterii w notebookach. Mają styki do lutowania tak więc powinno być łatwiej je "poskładać", a być może zmieściłyby się takie 2 to miałbyś po kłopocie z czasem działania.
  • #12 4631480
    ysiulec
    Zdecydowałem kupić zamiennik klic 8000 i dać sobie spokój. Więcej wyszłoby na kombinacje aniżeli zakup akumulatorka dedykowanego.
  • #13 4642760
    Leoo
    Akumulatory AA Ni-MH (ostatnio kupiłem 3800mAh) kompletnie nie nadają się do aparatów cyfrowych, AAA tym bardziej. Ich oporność wewnętrzna jest tak duża, że na moim Fuji E550, po zrobieniu 20 fotek, wskaźnik robi się czerwony.
    Trwałość Ni-MH jest podobnie tragiczna, praktycznie po roku należy je wymienić.
    Ostatnio wyjąłem z szuflady zakurzone akumulatory Ni-Cd 800mAh, które mają 10 lat, Fuji pstryka 50 fotek a wskaźnik pokazuje 50%!!! Lampa aparatu ładuje się w 4s.
    Identyczne (stare) cztery akumulatory założyłem do lampy SB600. Okazało się, że czas ładowania jest znacznie krótszy niż na dobrych bateriach alkalicznych a ilość błysków największa, mimo niewielkiej pojemności.
  • #14 4642908
    holtex
    Mam kilka aku panasonica 1200mAh NI-MH - maja ponad 5 lat i chodzą bez problemu. Co do akumulatorków 3800mAh z allegro to się nie dziwie, ich prawdziwa pojemność jest pewnie 4krotnie mniejsza, ale ta nazwa i cena kuszą... lepiej zainwestować raz w porządniejsze i później nie mieć problemów ;)
  • #15 4643424
    mrrudzin
    A do mojej Koniki Minolty A2 dołożyłem battery pack na wypadek zdechnięcia aku głównego (np. przy robieniu zdjęć na mrozie) który chowam pod kurtkę. Wewnątrz znajduje się sześć akumulatorków NiMh. Spisuje się znakomicie :)
  • #16 4643462
    Ibuprom
    Nic dziwnego skoro kupiłeś radosną twórczość specy od marketingu. Jak do tej pory nie widziałem markowych akumulatorków o zbliżonej nawet pojemności. Zapewne jak zerwiesz nalepkę to zobaczysz 700mAh z datą progukcji '00. Wybacz, ale nawet badziewne troniki 2000 mAh są w stanie mojego kodaka na ponad 200 fotek zasilić. Druga sprawa że po pół roku ich pojemność spada o połowę....
  • #17 4671246
    Lewy1
    Ja tez mam Z812. Po pierwszych próbach na dobrych aku GP oraz Energizerach, zwątpiłem. Kilkanaście zdjęć i aparat padał. Szybko kupiłem taniutkie zamienniki CRV3 plus ładowarkę. NA jednym akumulatorze jestem w stanie zdobić z 200 fotek. Oczywiście wszystko zależy ile czasu sie aparat ustawia, robi podglądy, włącza i wyłącza etc. Mam wrażenie, że gdybym włączył aparat i cykał fotki to na jednym aku. zapełniłbym kartę 2GB. Żeby nie skłamać, akumulatory kosztowały ok 15zł/szt a ładowarka 20zł. Użytkuje ten zestaw juz rok czasu i spisuje się naprawdę dobrze.
    PS. Do zniazda akumulatorowego w tym aparacie nie ma szans na wepchnięcie trzech AAA.
    CRV3 składa sie też z dwóch aku. o rozmiarach prawie AA. Do tego jest mały układ elektroniczny.Moje ładują się do 3,7V.
