układ ze wspólnym kolektorem OK
25 Gru 2007 11:06 4300 7
  • Poziom 21  
    Witam mam pytanie jak dobiera się wartość rezystora Re równoległego do RL bo skoro podłączyć RL np. głośnik 8ohm równolegle do rezystancji Re to wypadkowa tych dwóch oporności bedzie wynosić przeważnie 8ohm oporność Re musiałaby być mniejsza od RL czy to nie za mało czy to się tak oblicza??
  • Użytkownik obserwowany
    Wspólny kolektor to OC (own collector) a nie OK
  • Poziom 21  
    różnie się uznaje , kolego nardziej mnie interesuje czy mi pomożesz
  • Specjalista elektronik
    Przy tak małej rezystancji obciążenia lepiej zastosować parę komplementarną (dwa wtórniki jedne npn drugi pnp)
    http://paginas.fe.up.pt/~fff/eBook/Imagens/fig_045.gif
    A tak ogólnie to zobacz tu
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3503458#3503458
    A co do nazwy to w Polsce nazywamy go WK - wspólny kolektor lub wtórnik emiterowy. Na zachodzie Common collector (CC)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Common_collector
    A skrót OC oznacza całkiem co innego, mianowicie wyjście typu otwarty kolektor (open collector). które niema nic z wtórnikiem wspólnego
  • Poziom 21  
    jak się oblicza rezystancjie wyjściową w takim układzie
    czy opłaca się uczyć obliczania układów tranzystorowych skoro są już wzmacniacze operacyjne mam książke Piotra Góreckiego "wzmacniacze operacyjne" znam podstawy tych trzech układów ok oe ob cz y to nie wystarczy by wgryzać się w temat wzmacniaczy operacyjnych
    Tu masz wszystkie potrzebne wzory
    http://en.wikipedia.org/wiki/Common_collector#Characteristics
    Ai - wzmocnienie prądowe
    Au - wzmocnienie napięciowe
    Rin - rezystancja wejściowa Rwe
    Rout - rezystancja wyjściowa Rwy
    Rpi - β*re=β*(26mV/Ic) = H11
    gm - transkonduktancja gm=1/re=Ic/26mV
    Rsource - rezystancja wewnętrzna źródła sygnału Rg
    Opłaca sie jeśli interesują cię układy analogowe. Zresztą sa to podstawy bez których ciężko zrozumieć inne układy analogowe, nawet WO. Bo przecież WO buduje sie z tranzystorów, i czasami trzeba wiedzieć co tam siedzi.
    A tak ogólnie to polecam ci przeczytanie serię artykułów Piotra Góreckiego na temat tranzystorów "Tranzystory dla początkujących". A na pewno zrozumiesz ten układ. I nie ucz sie wzorów na pamięć, tylko postaraj poczuć te tranzystory intuicyjnie w czym te artykuły na pewno ci pomogą.
    http://www.edw.com.pl/index.php?module=Conten...ndex&func=display&ceid=60&meid=13#K2poznajemy
  • Poziom 21  
    Jony czemu doradziłeś mi zastowanie pary komplementarnej
    czy nie da się dostoswać oporności 8 ohm do wtórnika emiterowego z jedną rezystancją i jednym tranzystorem jak ty dobrałbyś wartość takiego rezystora równoległego do oporności np. cewki głośnika 8 ohm, jak oblicza się przecież napięcie spada prawie że do zera gdy podłączy się oporność RL mniejszą od równoległego do niej opornika
    Za mało danych, bo wybór Re to kompromis.
    A para komplementarna rozwiązuje dożo problemów.
