Płytki bas, charczenie, głośniki HERTZ DCX 165. Wina radia?
ministerr 26 Gru 2007 15:27 8871 7
  • #1 4625175
    ministerr
    Zakupiłem ostatnio głośniki HERTZ DCX 165
    Charakterystyka tych głośników to:
    # Rodzaj: Coaxcial 2 drożny
    # Rozmiar: 165 mm
    # Moc Max: 120 W
    # Moc RMS: 60 W
    # Skuteczność: 93 dB
    # Impedancja: 4 ohm
    # Pasmo przenoszenia: 60 - 21.000 Hz
    Posiadam stare radio Clarion CRN27 (takie dostałem przy zakupie). Z tego co sie orientowałem to jest to 4x25W.
    Problem tkwi w tym, że bas praktycznie nie jest wyczuwalny - plytki.
    Czy jest to wina radia? A jeżeli tak to czy takie radio rozwiązało by ten problem
    BLAUPUNKT Sydney SD27
  • #2 4625295
  • #3 4625869
    ministerr
    Samochód: Citroen Xsara, drzwi przednie
    Co do fazowosci: jezeli chodzi o zmiane kabli przy glosniku to sprobowalem na jednym glosniku (zamienilem) i nie czulem roznicy.
    Podłączyłem:
    - drzwi lewe: czerwony +, czarny -
    - drzwi prawe: czerwony +, zolty -
    Instalacja najprawdopodobniej fabryczna - mam na myśli kable.
  • #4 4625949
  • #5 4626453
    poketon
    dcx hertza nie są przeznaczone do montażu w drzwi..sa to coaxy więc bardziej pasujeą do półki ...gdy wsadzisz w drzwi to wysokie tony z głośnika będą grały w nogi...wysokie tony musza być skierowane do ucha bo sa to tony kierunkowe...bas jest tonem niekierunkowym więc może być w drzwiach...proponuje dac sobie spokój z tymi gośnikami...przynajmniej musi być zestaw odseparowany w drzwi czyli midbas + wysokotonowy w słupek...takie zestawy ma hertz tez przy koszcie około 300 zeta...bodajże jest to esk 165...drzwi musisz wygłuszyć bo bedzie dudnienie nie granie...najlepsze maty głuszace...polecam app bo tanie i dobre....co do charczenia to prawdopodobnie moc jeżeli nie pazowość...hertze już tak mają ze potrzebują mocy....pod samym radiem trudno czegoś oczekiwac...no i oczywiście kabelki...te dcx moze jakoś radio bedzie ciągnąc ale szałuu nie bedzie...pod esk 165 musi być wzmak definitywnie...jakis niedyuży ale zawsze musi mieć to 70 watt
  • #6 4629103
    ministerr
    Dzieki bardzo za podpowiedzi. Mimo wszystko spróbuje z innym radiem (pozycze na moment od znajomego)- a noż widelec :)
  • #7 4629241
    Malczyk2000
    Mam Xsarę i radio tanie sony z głośnikami Alpine SXE coś tam. Powiem tak gra to dobrze, drzwi nie ruszane a basu jest dużo. W xsarze drzwi są dobrze zrobione i głośniki mają dobrą komorę. Dla porównania w Lagunie to samo radio i głośniki grały dużo gorzej.
    Myślę że wymiana radia bardzo poprawi dźwięk.
  • #8 4630029
    mike21
    Poziom 29  
    Głośniki 2drożne w drzwiach :D tweetery na wysokości kostek dobre
