  • #1 437114
    ce2ar
    Mam problem z wysłaniem poczty w Outlook Expressie. Mianowicie wyświetla mi cały czas okienko abym się zalogował.Ja się loguję a to okno się zniwu wyświetla. W okienku tym opcja zapamiętaj hasło jest zaznaczona na szaro i nie można jej odznaczyć. Konto mam na Onecie.
  • #2 437152
    Zbynia
    załóż konto od nowa i zapamiętaj hasłow programie.........
  • #3 437248
    mARIOr.
    Sprawdz czy dobrze wpisłałeś POP3 i Smtp
    Na onecie
    POP3.poczta.onet.pl
    SMTP.poczta.onet.pl
    Hejjj...... :wink:
  • #4 437329
    studi
    To co opisujesz dzieje się raczej przy odbieraniu poczty, a nie przy wysyłaniu gdy Outlook nie może zaautoryzować si do serwera POP3.
    Zgodnie z tym co napisał mARIOr. sprawdz ustawienia swojej poczty oraz czy napewno masz poprawnie wpisany login oraz hasło. Większość systemów rozróżnia małe i duże litery więc może tu tkwi błąd, sprawdz poprawność tych informacji logując się do poczty poprzez WWW jeżeli nie masz 100% pewności że są prawidłowe.
  • #5 437610
    piooo
    Poziom 29  
    mam konto w onecie , i sprawa jest prosta ,tam gdzie wpisujesz w konfiguracji konta nazwę tj właśnie login wpisz pełny adres np ss(_at_)poczta.onet.pl a nie tylko ss jak to robi się u innych operatorów , napewno zadziała , a serwery to raczej z małej litery pop3. i smtp. pozdrawiam
  • #6 449530
    Piotrek01
    prawdopodobnie Onet wprowadził konieczność uwierzytelniania przy wysyłaniu poczty, OE menu narzędzia>Konta>właściwości, zakładka serwery na samym dole serwer poczty wychodzącej postaw zaznaczenie przy Serwer wymaga uwierzytelniania, depnij na Ustawienia powinno być zaznaczone użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej i powinno być o.k.
  • #7 449544
    piooo
    Poziom 29  
    nie wprowadził , Interia tak , pozdrawiam
  • #8 449564
    thalex
    Spróbuj wejść na swoją skrzynkę na stronie onet-u wtedy wykluczysz jedno z podejrzanych miejsc, miałem podobne problemy gdy miałem dwa systemy na kompie.
    Serwery poczty wychodz. i przychodzącej napisz małymi literami.
