Miernik ESR i mikrokontroler -ale jaki?
rubens 21 Sty 2008 10:10 104182 127
  • #31 21 Sty 2008 10:10
    BRAVO11
    rubens napisał:
    -właśnie skończyłem miernik bez uP https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=51304&highlight=
    i jestem pełen podziwu nad funkcjonalnością
    -specjalnie zostawiłem sobie świerszczącą przetwornicą i sprawdził się w 100%!!
    -w tym tygodniu zabieram się do kupowania części, robienia programatora i płytki do tego miernika na uP
    -tak więc też niedługo będę opisywał postępy
    -napisz jeszcze jaki wyświetlacz użyłeś
    Jeśli mowa o mierniku z Elektora to podziel się z innymi forumowiczami informacją gdzie dostałeś układy 74ACT74 i 74VHC4066- parę osób mnie już pytało na pw gdzie je można dostać a faktycznie jest to problem bo układy są niemal krytyczne z punktu widzenia prawidłowego działania układu (przy zamiennikach efekt pływającego zera-uniemażliwiającego prawidłowe skalibrowanie miernika). Kolejna sprawa-czy rezystory użyte w mierniku miały tolerancję 1%?
  • #32 21 Sty 2008 10:44
    rubens
    -BRAVO11-na to pytanie odpowiem w tamtym temacie (https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=51304&highlight= )
  • #33 22 Sty 2008 10:47
    Calineczka*
    Panowie, działa ;-)
    rewelka ;-)
    UWAGI:
    -lcd z mojego linka ma zamienione piny zasilania!!!UWAGA!!!
    -płytka moze byc zrobiona jako jednostronna, ja tak zrobilem...musialem od strony elementow polaczyc kilkanascie otworkow/mas kabelkami
    -dla PIC16F876 koniecznie plik ktory umiescilem, wersje 1.01 bo pierwsza nie zapisuje ustawien do pamieci
    -czytac instrukcje uruchamiania!!!I dobrej zabawy ;-)
    Jak by co pytajta ludziska...ide sie pobawic...;-)
  • #34 22 Sty 2008 11:09
    aceton
    Czy ktoś ma zamiar sprzedawać płytki drukowane ? Pytam tak z lenistwa :)
  • #35 22 Sty 2008 11:17
    rubens
    _calineczka - jak ze stabilnością zera i z powtarzalnością wyników?
    jakim programatorem programowałeś?
  • #36 22 Sty 2008 11:39
    Calineczka*
    miernik bardzo delikatnie plywa, ale moim zdaniem nieznacznie.Nie wiem na ile ma znaczenie, ze czesci elementow nie dalem jak na schemacie tylko ze spora tolerancja...ale moim zdaniem nie ma o co walczyc.
    Pomiar elektrolia 470uF/16V
    pokazuje 461-463uF
    0.240-0.246 OHM
    Takie plywanie nie ma wiekszego znaczenia,
    po skalibrowaniu, jak zwieram wejscie miernika mam odczyt
    CX --- uF
    ESR 0.002 do 0.006Ω
    moim zdaniem jest OK. :D
    Z checia zamowil bym plyteczki wykonane profesjonalnie...a moze i tą drobnica smd obsadzone, bo ja to mam rezystorki roznej wielkosci...i tolerancji ...i wartosci!
    Zauwazcie ze pomiar jest na czterech przewodach!
    Aha, programowalem Willemem ale tak, jak wspominalem-Ponyprog i prosty interfejsik dadzą radę
  • #37 22 Sty 2008 11:50
    rubens
    -faktycznie takie pływanie jest pomijalne
    -zmobilizowałeś mnie do ostrego ruszenia z kopyta
    -jeszcze jedno w schemacie jest PIC16F873A a ty użyłeś PIC16F876 - rozumiem że nie trzeba było zrobić żadnych zmian w układzie
  • #38 22 Sty 2008 12:44
    Calineczka*
    Uzyłem 16F876, bez literki A, podobno różnica tylkow technologii wykonania, jakies inne mikrony :D
    Funkcjonalnie to samo, tak jak pisałem-trzeba jedynie zaprogramowac innym softem-załączyłem.
    Do dzieła, naprawde daje satysfakcję, juz sobie sporo elektrolitów pomierzyłem, m.in. nowe, prosto ze sklepu elektrolity do zasilaczy impulsowych-pójdę wetknąć je Panu Sprzedawcy w d...przepraszam, zareklamować.Miały miec Low Esr a 0,3 OHM-a się chyba nie kwalifikuje? Jakie powinny byc wartości ESR dla jakich pojemności? W każdym bądź razie stary elektrolit wylutowany skądś tam, Samsunga, 1000uF miał np. 0.05 ohm-a, zaskoczony byłem, inny padnięty 22uF-jak na obudowie, za to ESR rzędu 18 ohm...
  • #39 22 Sty 2008 12:57
    snow
    Żeby powiedzieć czy działa dobrze należałoby zmierzyć ESR miernikiem legalizowanym i skalibrowanym aby móc coś komuś wytykać. To że coś pokazuje to nie znaczy że tak jest naprawde.
  • #40 22 Sty 2008 13:14
    Calineczka*
    Snow, żeby zrobic komus burę nie trzeba miec legalizowanego miernika. Wystarczy miec dobrą czy zła wolę, czytaj jak wolisz. Mi nie podoba się fakt że kupując proszę o coś dobrego i za to płacę, a dostaję coś innego. Na co dzien nie chodze z miernikiem ESR do sklepu. W tym samym sklepie dostałem kondziorki o ESR o ponad rząd wielkości mniejszym...Nic się nie stało, ale gdybym wsadził je do zasilacza impulsowego z którego pochodzą mogło by się to skonczyć róznie.
    Tak więc nie martw się...nawet jeśli zwróce sprzedawcy uwage to będzie to zrobione w bardzo dobrym tonie i tak delikatnie, jak tylko potrafię :D
    Odnośnie wskazań miernika, myslę, że sa wiarygodne, nie wiem z jaką dokładnością, ale chyba wielkiej do oceny stanu kondensatora nie potrzeba, prawda? Jeśli po skalibrowaniu na rezystorach wzorcowych, pomierzonych wczesniej b.dokładnym miernikiem (Keithley 2000) wykalibrowuję sobie tego ESR-a tak, ze pokazuje mi to samo tylko delikatnie pływa-tak jak opisałem-to chyba jest nieźle?
  • #41 22 Sty 2008 20:22
    rubens
    -napisz dokładnie pełny symbol PIC16F876 (XXX) - bo z tego co widzę w ofercie TMe to są one na 4MHz lub 20MHz no i mają rożną wielkość flash-a
    -jak będę zamawiał nie chcę popełnić gafy
  • #42 22 Sty 2008 21:59
    Calineczka*
    Wystarczy Ci w zupelnosci najprostszy model, ja wzialem 876 bo w szufladzie elzal ;-)
    PIC16F873A-I/SP -jest w TME
  • #43 23 Sty 2008 07:47
    borg77
    Czy ten miernik nadaje się do pomiaru ESR kondensatora ale niewymontowanego
    z urządzenia ,robiłeś może jakieś próby w tym kierunku
    Jeśli nie ,warto by było sprawdzić jak wyglądają pomiary przed i po wymontowaniu elektrolita
  • #44 23 Sty 2008 10:49
    Calineczka*
    Prosze bardzo.Kilka fotek.
    Nie mam teraz czasu na zrobienie więcej prób, ten mierzony kondzior w ukladzie ma na obudowie 1000uF/50V, uklad to zwykly prostownik jednopolowkowy. Znajde czas to cos w impuslowych pomierze.Duzo pewnie zalezy od tego ile elektrolitow podlaczonych jest tam rownolegle...i moze zalezec od innych wlasnosci ukladu, nie wiem.Praktyka pokaze.Poki co kilka fotek...dla przykladu.
  • #45 23 Sty 2008 18:40
    rubens
    -kondensatory C5, C7 to 22n ? czy 22pF?
    -właśnie robię spis elementów i mam dylemat
  • #46 23 Sty 2008 18:53
    Calineczka*
    pF
    inaczej zegar procka by nie ruszył, nF tłumiły by drgania oscylatora...:D
  • #47 25 Sty 2008 20:57
    stachc
    Poziom 29  
    Witam jestem bardzo zainteresowany zakupem takiego miernika ESR , z prośbą jeżeli by się któryś z kolegów podjął wykonania.Jeżeli tak to w jakim terminie i za jaką orientacyjną kwotę. Bardzo proszę o odpowiedz / a może ma ktoś z kolegów do sprzedania.
  • #49 02 Lut 2008 20:11
    rubens
    -skończyłem swój miernik
    -działa idealnie
    -rezystory ustalające punkt pracy wzmacniaczy dałem 1%-owe
    -przewód pomiarowy z ekranem
    -płytka jednostronna
    -elementy SMD rozmiar 805
    -programowałem Willemem
    -płytka metodą termotransferową
    Poniżej pomiar sprawnego kondensatora.
    Poniżej pomiar uszkodzonego kondka.
    Zdjęcia miernika:
    Stabilność zera:
    Generalnie zero nie pływa ani o miliohm.
    Dzięki miernikowi okazało się że przypadkowa zmiana polaryzacji wlutowanego elektrolitu wpływa na jego ESR ( zasilacz został włączony dosłownie na 5 sekund ) - czyli wniosek że odwrotnie wlutowane kondki wykazują wzrost ESR i nie zawsze będą się nadawać do ponownego użycia.
    Generalnie za kilka dni zamknę temat bo wszystko zostało powiedziane ( wystarczy uważnie przeczytać cały wątek).
    Pozdrawiam, dziękuję za pomoc i okazaną cierpliwość.
  • #50 02 Lut 2008 20:21
    Calineczka*
    Gratuluje Rubens, jest satysfakcja, co??? :D
    Bardzo ważne, wykalibruj go dokładnie wg. opisu jaki dałem, tam sa współczynniki korekcji, ja musiałem je zmieniać. Myślę, że na zwartych kablach powinienies ustawić sobie tak, żeby jednak jakaś rezystancję Ci pokazywało bo nie wiadomo ile poniżej zera z kalibracja zjechałeś.Kalibrowałes jakimś oporniczkiem o małej rezystancji?
  • #51 02 Lut 2008 22:46
    rubens
    -satysfakcja jest bo miałem nowy programator ( niepewny), brak doświadczenia z programowaniem mikrokontrolerów, układ mnie zmylił - najpierw ruszył potem zaczął się wieszać potem wszystko zdechło, jak podpiąłem sondę oscyloskopu do kwarca układ ruszał, potem znowu padło i tak w kółko
    -rozwiązanie okazało się banalne (jest zmyłka na schemacie) ale go nie zdradzę - jak ktoś sobie nie poradzi podpowiem na PW ( generalnie dla kogoś obeznanego z PIC-ami jest to pestka, ale nie była dla mnie)
    -mam dokładny mostek RLC ESCORT i Sanwę 5,5 cyfry więc skalibrowałem sobie go dosyć dokładnie dla dwóch wartości nieco poniżej 1ohma i nieco poniżej 10ohm
    -współczynniki korekcji musiałem pozmieniać
    -poniżej zera raczej nie zjechałem bo dla obydwu kanałów ustawiłem 0,004 i 0,002
    -generalnie jakby nie patrzeć to tym miernikiem można spokojnie dobierać kondensatory pod względem ESR - nawet jeśli rzeczywista dokładność jest na poziomie 10% to i tak z "kupki" można powybierać faktycznie najlepsze elki, zdaje więc dokładnie egzamin
    -porównałem kondensatory przetestowane przez miernik ESR ( bez procka) ten o którym pisałem i wyniki się pokryły ( oczywiście nie w kwestii pomiaru ESR ale skuteczności selekcji kondensatorów - sprawny, -wykazujący jakiś stopień zużycia, -totalnie uszkodzony)
    -ten bez procka pływa więc dokładnie ESR nie da się zmierzyć ale spełnia swoje zadanie jako tester ESR
  • #52 02 Lut 2008 23:50
    Calineczka*
    Rubens, a to ciekawe.
    JA nie mialem zadnych klopotow oprocz wymienionych innych pinow dla LCD.
    Nie obsadzalem plytki wg. schematu tylko casem sie nim wspieralem, w plikach jest jpg z elementami. Jak by ktos sie zapomnial-na schemacie jest rozwarcie w zasilaniu pica-trzeba zewrzec JMP1 zeby calosc dzialala!!!
  • #53 03 Lut 2008 07:41
    rubens
    -no i na tej zworze się wyłożyłem :-)
    - założyłem że złącze ISCP służy do programowania PICA w układzie a tą zworką podajemy napięcie programowania
    -oczywiście nie przyszło mi do głowy sprawdzić PDF-a PIC-a
    -co ciekawsze to bez zworki przy pierwszym włączeniu układu UKŁAD OŻYŁ!!!
    -przy dotykaniu paluchem do kwarcu też na wyświetlaczu pojawiały się prawidłowe napisy
    -czy ta zworka służy do programowania czy jako włącznik czy coś innego już mi się nie chce dociekać
  • #54 03 Lut 2008 13:35
    Calineczka*
    Hehe, ja tez sie zastanawialem czemu po wlaczeniu uklad nie zadzialal odrazu;-)
    Ta zworke zdejmuje sie na czas programowania przez zlacze, zasilanie powinno przyjsc zprogramatora.:D
  • #56 06 Lut 2008 22:21
    rubens
    -jakbyś popatrzył na zdjęcie i w schemat to łatwo zauważyć że PIC16F8XX ma 28 nóżek a ten programator ma podstawkę 2x9 nóżek
    -więc 1:1 to nie podejdzie - chyba że sobie wyłuskasz odpowiednie sygnały
    Najprościej zadać pytanie sprzedającemu jak to sobie w praktyce wyobraża.
  • #57 06 Lut 2008 22:42
    Calineczka*
    Powinienes dac rade, ale musial bys zmajstrowac przejsciowke albo na kabelkach jakichs programowac.
    Jak ktos jest zainteresowany to moge odsprzedac zaprogramowanego PIC-a, info na PW
  • #58 07 Lut 2008 08:20
    rubens
    W związku z dużą ilością zapytań na PW temat ponownie aktualny
  • #59 03 Mar 2008 17:53
    darekzx1
    Miernik ESR i mikrokontroler -ale jaki?Witam. Właśnie skończyłem składanie miernika i mam problem z uruchomieniem. ESR wskazuje przy rozwarciu ESR>12.191 a po zwarciu wyjścia 0.000 do 0.002 , Natomiast nie wskazuje pojemności (wyświetla się tylko Cx ---. Może podpowiecie, co z tym zrobić .Miernik ESR i mikrokontroler -ale jaki?[/img]
    No i wszystko jasne, zamiast (R13) 30k wmontowałem 22k i to było przyczną. Miernik działa. Pozdrawiam.
  • #60 03 Mar 2008 22:00
    rubens
    -błąd w montarzu lub podłaczeniu przewodów wyjściowych
    -ja już zrobiłem kolejne trzy i wszystkie ruszyły od pierwszego uruchomienia
  Szukaj w 5mln produktów
