Wzmacniacz i filtr do subwoofera i kilka pytań
niebieski326 26 Gru 2007 21:15 1749 8
  • #1 4626192
    niebieski326
    1.)Jaki polecacie wzmacniacz i filtr aktywny do subwoofera 200W?
    2.)Czy może lepiej dać filtr pasywny?
    3.)Co jest lepsze wzmacniacz na TDA czy na mosfetach?
    4.)Jaki zastosować przekrój kabli?
  • #3 4626629
    mskojon
    1)N-mosfet irka, dobre filtry są na cartonaudio
    2)nie
    3)na mosfetach - większa moc z tego samego trafa, jednak większa komplikacja - ale zawsze są kity
    4)2mm styknie
  • #4 4626976
    Pawel S.
    turek86, ale jaja pisza w tym co podales - mostek TDA7294 i glosnik 4ohm :lol:
    niebieski326, napisz nam jaki to jest glosnik bo moze wystarczy do niego irkowy mostek na TDA gdzie jest wszystko i w dodatku mozesz kupic juz gotowy za symboliczne pieniadze...
  • #5 4627470
    niebieski326
    Głośnik to ALTRONIC SP250 25CM 4OHM 350W poniżej opis:
    # Membrana
    wykonana z polipropylenu ma bardzo długą żywotność i wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zawieszona jest na gumie butylowej i jest całkowicie wklęsła, bez kopułki, daje to jej duży rezonans i skok, bass rozchodzi się równomiernie i czysto.
    # Membrana
    Wysoka efektywność którą udało się uzyskać dzięki zastosowaniu super sztywnej i super lekkiej aluminiowej membrany oraz nisko stratnemu gumowemu zawieszeniu przy jednocześnie zachowaniu bardzo niskich częstotliwości rezonansowych głośników.
    # Zawieszenie
    guma butylowa którą zastosowano do zawieszenia membrany w koszu jest bardzo elastyczna i wytrzymała dzięki czemu membrana ma duży skok.
    # Szeroki i gruby magnes wraz z aluminiową cewką
    zapewnia głośnikowi dużą moc i wysoką skuteczność, 4 warstwowa wentylowana cewka chroni głośnik przed przegrzaniem i spaleniem równomiernie odprowadzając ciepło.
    Wszystkie wyżej wymienione cechy sprawiają że jakość dźwięku wydobywana z tego głośnika jest naprawdę dobra. Powyższy głośnik to solidny produkt w dobrej cenie dla szerokiej gamy klientów którzy chcą uzyskać dobrą jakość dźwięku w swoim aucie, realne zdjęcia produktu potwierdzają jego jakość.
    Altronic SP 250 to jeden z lepszych modeli w swojej klasie, głośnik ma 350W mocy ale zagra tak samo jak jego konkurent o efektywności 87 dB i mocy 700W. Jeżeli nie posiadasz wzmacniacza o mocy 1200W do grzania cewek nieefektywnych głośników – to jest oferta dla Ciebie!!!
    Głośniki idealnie pasują w otwory po starych GDN 25/xx w Altusach i Mildtonach – Tonsila. Ich parametry są podobne (UWAGA! porównaj parametry naszego głośnika z GDN 25/80 – najlepszą 25-tkę Tonsila którego cena wynosi ponad 120 zł !!!)
    Typ membrany - polipropylenowa
    Typ kosza - stalowy
    Rodzaj zawieszenia - gumowe
    Typ - jednocewkowy
    Średnica cewki - 51 mm
    Średnica - 200 mm
    Karkas cewki - aluminiowy
    FS - 42 Hz
    QTS - 0.48
    QES - 0.55
    VAS - 28
    Skok membrany - 18 mm
    Impedencja - 4 ohm
    Skuteczność - 88 dB
    Pasmo przenoszenia - 28 - 4000 Hz
    Moc muzyczna - 350 Watt
    Tylko proszę o niekomentowanie jakości tego głośnika w porównaniu do Tonsila :)
  • #6 4627559
    Pawel S.
    Średnica - 200 mm
    ciekawe :lol:
    niema sensu robic jakiegokolwiek napedu do tego glosnika
    juz lepiej kupic ARN226 za 35zl i z niego suba zrobic
  • #7 4627595
    niebieski326
    A to jest jeszcze ciekawsze... Ciekawe gdzie go kolega widział za 35zł :?:
  • #9 4627735
    drakon3
    Z tego co wiem to układy TDA 7294 też mają końcówki mocy na tranzystorach mosfet więc po co takie głupie gadanie. Po co komplikować sobie życię budując wzmacniacz na elementach dyskretnych skoro można zrobić przyzwoity wzmak w parę minut. Najlepszy efekt da filtr RC przed końcówką mocy.
