Witam dzisiaj zakupiłem suba na BSW 154 głosniczek uzywany sprawdzałem przed kupnem w domu pod holtonem 400 W ale dziwnie sie zachowuje mianowicie przy małej mocy gra ok problem zaczyna sie jak podkręce potencjometr od volume na połowe głosnik zaczyna walic
tak jakby nie wyrabiał (za duzo mocy) ??? ale nie sadze bo ma 650 W Max wyjmowałem go z obudowy i jest tak samo co moze z nim byc ?? gdy naciskam kopułke przeciwpyłowa to troszke ocierał ale tak minimalnie... wiec wpakowałem w niego troszke więcej mocy i grał ok. 2 min i teraz przestał ocierac zauwazyłem dziwna rzecz mianowicie z tyłu jest w magnesie otwor wentylujacy cewke i jest on zatkany tzn jest tam taka siateczka i jest zaklejona tak jakby jakims klejem
i w ogole nie dmucha z tamtad powietrze a przy wentylacji cewki powinno tam walic powietrze jak głosnik gra czy dobrze mowie ?? czy to od tego ten bsw wali ? (uderza o magnes cos w tym rodzaju) pozatym jest lekko uszczerbiony magnes czy mogło mu sie cos stac np po upadku ??? mnie osobiscie nie upadł ale nie znam jego przeszłosci... prosze o jaka kolwiek pomoc z gory dziękuje
