Ładowarka do akumulatorkow R6 2300 mAh na własną rękę?
Pawson8 27 Gru 2007 12:58 1484 6
  • #1 4627763
    Pawson8
    Mam pytanie moze ono sie juz pojawilo na trym forum ale niezauwazylem...
    mam baterie akumulatorki R6 2300mAh 1.2V i nie mam ładowarki.. i tymczasowo kaski na zakup(koszt ok 50zl):D czy mozna takie cos wykonac na wlasna ręke? jaki powinien być prad ladowania? Moze ktos juz cos takiego probowal?
    pomozcie;)
  • #2 4628372
    movzx
    Poziom 40  
    Obawiam się że wykonanie takiej ładowarki będzie cię kosztowało więcej niż kupno fabrycznej - zresztą nie kosztuje to 50 złotych, nie przesadzajmy.
    Porządna procesorowa ładowarka z akumulatorkami w komplecie kosztuje na alledrogo 40 złotych. Jeśli chodzi tylko o pieniądze, kupuj fabryczną.
  • #3 4628753
    Pawson8
    Na allegro... jest jeszcze przesylka ok 10 zl takze i tak wychodzi na jedno:P tak po za tym to mam chwile czasu i myslalem ze byc moze dalo by rade przerobic z ladowarki do telefonu tam ladowanie jest na 3.6V ciekawi mnie jaki jest prad ladowania przy takich akumulatorkach...?
  • #4 4630101
    waldekel
    Około 200mA, to prąd ładowania tych akumulatorków.
    Ładowarka od telefonu może nie pasować.
  • #5 4630236
    Pawson8
    a napięcie?
  • #6 4630675
    oj
    Końcowe napięcie wynosi ok. 1,45V, z tym ze:
    - Trzeba ładować je 14 godzin
    - Trzeba wyłączyć to ładowanie jak się naładują (nie ma jak tego sprawdzić; zaczyna szybko temperatura wzrastać); a mogą naładować się już po 8 godzinach w zależności jaką miały wcześniej zgromadzoną energię .
    - Dalsze ładownie prądem 200mA bardzo szybko je uszkodzi.
  • #7 4631947
    Pawson8
    czyli bezpiecznie do 8h? Ale wnioskując nei ma co sie bawic...
    Dzieki wielkie;)
