Mildton 80 jakie głosniki są zastosowane ?
grabolek363 28 Gru 2007 00:37 5832 14
  • #3 4630564
    grabolek363
    no nie boli :P ale mi się akurat nie odpaliła ta strona wcześniej i tak O ;P Dzieki wielkie :) no drogo i jeszcze wysyłka ale ja chce być pewny że działa jest ok przynajmniej bardziej spokojny niżeli od kogoś z jakiegoś tam miasta za 350 zamiast 400 i zresztą wiadomo o co b :) jeszcze raz wielkie dzieki :))
    Hmm tylko gdzie tam mildtony są ? widzę tylko new mildton a to chyba nie to samo prawda ?
  • #4 4630602
    Micharlito
    Wg mnie mildton a alton to to samo choć mogę się mylić bo wiele razy widziałem alton a później mildton na tym samym opisie kolumny. Wiesz dla mnie 400zł za te kolumny to nieco za dużo poszukaj trochę jeszcze na allegro niekiedy i za 200zł można dostać w dobrym stanie ewentualnie jakieś zawieszenie czy coś ale to niewielki problem. Masz już do nich napęd ?
  • #5 4630616
    grabolek363
    Co do napędu to plan jest taki żeby to była Yamaha AX-400 myślę że da rade...
    A co do tych mildton'ów to właśnie nie wiem Czy basowy to jest Gdn 25/40 czy 25/60 o to głównie chodzi....
  • #6 4631317
    Micharlito
    Raczej mildton miał GDWK a alton GDWT ...
  • #7 4631668
    grabolek363
    A dokładnie to jakie to są te niskotonowe ?
  • #8 4631803
    Alton88
    GDN 25/60 + GDM 12/60 + GDWK 9/80
  • #9 4632194
    Gordon Commodore
    Mildton a Alton różnił się chyba tylko zwrotnicą i głośnikiem wysokotonowym, no i napisem na blaszce. Chociaż często spotykane są pomylone zestawy, np. na blaszce Mildton a wysokotonowy GDWT 9/70.
  • #10 4632504
    Alton88
    NIe pomylone tylko właściciel sobie zmienił.
  • #11 4634702
    grabolek363
    No to kupiłem te oto za 262zł z przesyłką pobraniową tak się umówiłem
    jedyna wada(podobno) to zablokowane potencjometry od regulacji wysokich i średnich tonów z tego co się dowiedziałem to obie grają tak samo(to chyba w takiej sytuacji najważniejsze) no i są te potencjometry na środku jak widać na fotkach. No i czy ktoś wie może ile mniej/więcej mogłaby kosztować naprawa ? Oto link do aukcji:
    http://allegro.pl/item288565415_kolumny_tonsil_alton_70.html
  • #12 4634787
    Alton88
    Hmm...szkoda że tam siedzą GDWT9/70 są tragiczne.
    Potencjometry są zbędne mozna je zmostkować.
  • #13 4635325
    grabolek363
    A może jakaś wymiana na inne wysokotonowce ?;>
  • #14 4636458
    marcin1988
    Witam. Nie ma różnicy jakie głośniki tam siedzą GDN25/40 czy GDN25/60. Są to identyczne głośniki różniące sie kopułką przeciwpyłową i stemplem na magnesie.
  • #15 4636510
    Pablo1964
    Moderator
    Miałem Altony 80 z GDWK. Próbuję znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Prawdopodobnie w trakcie produkcji zmieniono typ głośnika.
