Usterka zmywarki Zanussi DW683
malwinka111 28 Gru 2007 10:19 2865 2
  • #1 4631054
    malwinka111
    Mam zmywarke zanussi mod.DW-683 , jest to zmywarka mająca pare lat . Wiec opisze w skrócie , więc tak :
    Puszczam zmywarke i wszystko gra wode pobiera i wypłukuje ,temperatura wody jest prawidłowa czyli gorąca , z praniem jest wszystko OK do 1/3 programu nastepnie programator staje i zmywarka też zaczyna być czuć palącą sie gumą . Jeżeli ostygnie program może dalej lecieć aż do zagrzania i znów to samo, a gdy ostygła dałęm na suszenie i w tym momencie cisza, zmywarka jest zimna . Podejrzewam że to może być termostat , ale bym wolał aby eksperci to osądzili i bardzo prosze o wasze uwagi , gdzie moge ręce wsadzić i pogrzebać . Wiem że ta zmywarka to już złom ale przez 6 lat od nowości nic sie z nią nie działo , bardzo prosze o wskazówki
  • #2 4632259
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Największe problemy sprawia w Zanussi system regulacji wysokości lustra wody. Należy wyjąć sita z komory a następnie odkręcić osłonowy kołpak z prawej strony-średnica około 3cm, najczęściej przezroczysty, wyjąć trzy (!) rurki ukryte pod tą osłonką (każda inna) umyc dokładnie w ciepłej wodzie z ludwikiem, oczyścic komore w środku (tam gdzie wchodza te rurki), wyjąc dwa przewody (przezroczysty i różowy-zapamietac kolejność) z przodu na dole po odkręceniu osłony pod pokrywą srednica około 8mm udrożnic otwory z króćcami tych rurek (dmuchnąć). I sprawdzić.
    Dodaj nazwę sprzętu mimo, że dotyczy to niemal wszystkich zanussi. Regulamin
  • #3 4633157
    malwinka111
    Hmm czy chodzi o komore mycia zmywarki i sita które chronią przed wpadaniem odpadków z talerzy ??????? jeżeli tak to pod tymi plastikami żadnych rurek nie widać tylko koszyk plastikowy wbudowany fabrycznie a od tyłu jest silnik odprowadzający wode i odprowadzający wode i węzyki jakie tam są widoczne to tylko te gróbe co wode doprowadzają
