winisd - która pojemność lepsza?? - subwoofer
dziaracz 28 Gru 2007 15:34 1412 10
  • #1 4632204
    dziaracz
    witam.
    jaka objętość będzie lepsza biorąc pod uwagę wykres z winisd
    foto w linku:
    http://images34.fotosik.pl/89/f6010bd557d23093.jpg
    jeśli jest to możliwe to proszę o komentarze w tej kwestii bo mimo czytania przeze mnie różnych tematów jakoś nie mogę ujednolicić tych wszystkich wypowiedzi.
    z góry dziękuję za opinie oczywiście w temacie.
  • #2 4632360
    poketon
    raczej napewno ta 42 litrowa wyrażona czerwoną linią na wykresie:)
  • #3 4632378
    dziaracz
    a czemu??? proszę o jakieś uzasadnienie.
    fakt jestem zielony w temacie ale chciałbym wiedzieć tak na chłopski rozum czemu tak a nie inaczej??
  • #4 4632394
    poketon
    mnie uczono że ogólnie ta linia nie powinna przekraczac linii wyrażającej 0 dB....powinna byc jak najbardziej płaska i z łagodnym zboczem....:) tyle ode mnie:)
  • #5 4632512
    dziaracz
    no ok dzięki.
    tak czy inaczej zmieniając wymiar obudowy (powiększając jej litraz) linia będzie bardziej płaska i nie będzie przekraczać tej wartości 0db. tylko że obudowa okazuje się większa niż pojemność bagażnika.
    z kolei jeśli idąc w stronę taką że wygłuszenie obudowy i jej zwarta konstrukcja jest w stanie obniżyć Qtc to wtedy linia będzie bardziej płaska.
    Tylko pytanie czy przy tej mniejszej budzie uda się tak wytłumić ją żeby Qtc było w rzeczywistości mniejsze i co za tym idzie linia z wykresu będzie bardziej płaska.???
    Przyjmijmy że liitraż będzie taki jakiś dajmy na to 45l to czy rozkład ścianek a właściwie ich ustawienie względem siebie będzie miało jakiś wpływ na granie głośnika?? powiedzmy zamiast równego pudełka kwadratowego którego każdy bok jest taki sam tylna ścianka będzie pod kątem a głośnik np skierowany facjatą ku górze??
    czy to ma jakieś znaczenie??
  • #6 4634479
    herbiasty
    linia wcale nie musi byc plaska!!!!
    np. do techno mozna sobie zestroic tak zeby bylo podbicie...
    wszystko zalezy od konstruktora i jego wymagan sluchowych
    WinISD sam zawsze ustawia wymiary aby ch-ka byla jak najbardziej plaska.. zazwyczaj blednie
    co do ustawienia glosnika to teoretycznie scianka znajdujaca sie za tylem membrany powinna byc pod katem.. aby fala akustaczna wypromieniowana brzez membrane nie zostala odbita w tym samym kierunku skad "nadleciala" i sie nie znosila z kolejna fala.. oczywiscie jest to tylko teoretycznie bo w praktyce przy niskich czestotliwosciach jest to prawie nie odczowalne..
    PZDR!!
  • #7 4634975
    dziaracz
    czyli w nawiązaniu do powyższej wypowiedzi litraż ma znaczenie ale przy różnicy dwóch czy trzech bądź i nawet pięciu litrów taki laik jak ja tego nie odczuje.
    co do muzyki jaką słucham hmm. temat rzeka.
    Techno akurat nie słucham raczej muzyka dance klubowa rmb czarne rytmy, a także zdarza się i ramstein.
    Więc drodzy forumowicze pod ten typ muzyki jaki litraż proponujecie??
    pozostać przy tych 42?? czy może zmniejszyć jeszcze ???
    w poradnikach jakie znajdują się na stronie głównej forum wyczytałem że stosunek ścianek x do y nie może być taki sam jak y do x.
    czy to jest faktycznie potrzebne i jakie te różnice być powinny ???
    czy 1,12 i 1,21 w nie jest zbyt małą różnicą??
  • #8 4635661
    poketon
    jesli lubisz basik to możesz sobie ustawic na lekkie podbicie...ale bez przesady:D...
  • #9 4635846
    dziaracz
    no lubię :) nie ma to tamto. Ale jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla tego głośnika??
    Nastawiłem się na 43 litry. Mam nadzieję że nie będzie ani mało ani dużo tylk o w sam raz.
    Co wy na to??
  • #10 4635857
    poketon
    mysle ze bedzie git:) zbijaj skrzynke:)
  • #11 4636485
    dziaracz
    a nie orientujecie się że może gdzie w Łodzi można dostać mdf 22mm pod konkretny wymiar??
    narazie mi się udało znaleźć firmę Drewno ale tam sprzedają tylko płyty w całości. A mnie interesuje tylko 1/4 część takiej płyty.
    i co tu teraz zrobić ??
