Zna ktoś ten wzmacniacz??
wiechu18 28 Gru 2007 20:07 2301 11
  • #1 4633424
    wiechu18
    Witam mam taki problem mam wzmacniacz firmy Panasonic model :CX-M200EN na jego obudowie jest ma napisane ze ma moc 2x100 watt zna go ktoś dokładnie bo nie mogę znaleść jego dokładnych parametrów i nie wiecie czy można go mostkować ??
  • #2 4633722
    Malas1984
    Poziom 29  
    A nie jest napisane przy zaciskach wyjściowych(głośnikowych) "Bridge"? Podaj sygnał na dwa kanały i podłącz głośnik pod dwa plusy wyjść L i R .
  • #3 4633923
    wiechu18
    Niestety ale nie ma nic wspomniane słowem "bridge" są tylko wyjścia + i - także nie wiem a nie chce kombinować żeby nie zepsuć dlatego pytam czy wogóle ktoś zna ten wzmacniacz
  • #4 4634180
    Malas1984
    Poziom 29  
    Sprawdź tak jak Ci mówiłem, nie powinno się nic stać, najwyżej przy takim połączeniu basu nie będzie i troszkę dziwne echo uzyskasz...
  • #5 4657526
    wiechu18
    jeszcze nie sprawdzałem i mam takie pytanie jeżeli mam w tym wzmacniaczu wbudowane dwa bezpieczniki 3A i 20A to muszę między wzmacniaczem a akumulatorem dać jakieś inne bezpieczniki czy już nie potrzebuje
  • #6 4657572
    boger87
    Daj bezpiecznik, około 20A powinien wystrczyć
  • #7 4657805
    wiechu18
    a te bezpieczniki w wzmacniaczu to po co one tam są do czego one służą
  • #8 4657831
    maxtz
    Bezpieczniki na wzmacniaczu chronią wzmacniacz a bezpiecznik na kablu przy akumulatorze chroni kabel zasilający żeby ci się samochód nie spalił ;)
  • #9 4657976
    wiechu18
    A czy jak będe miał to w domu to tez jest potrzebny ten bezpiecznik na kablu
  • #10 4659912
    mukade
    Jak będziesz miał w domu to nie jest potrzebny. W samochodzie umieszcza się go po to, żeby nie powstało długotrwałe zwarcie, w razie zetknięcia się przewodu plusowego z masą (np. na skutek wypadku). W domu masz większą kontrolę nad kablami, więc nie potrzebujesz bezpiecznika tak bardzo.
    Co do metody sprawdzania mostkowalności, to nie rozumiem w jaki sposób miałby powstać mostek między dwoma plusami.
  • #11 4661876
    bugii
    Ja tez kiedys nie rozumiałem dopoki nie doswiadczylem tego na wlasnej skorze ;) na moim Kenwoodzie, 2 kanalowym, gdy podlaczalem + z pierwszego i - z drugiego, gralo dokladnie tak samo jakbym podlaczyl + i - z jednego kanalu. A gdy podlaczylem pod 2 plusy - dopiero dziala w mostku ;)
  • #12 4662372
    drooidex
    podczas pracy mostkowej sygnały docierające do obu kanałow musza być przesuniete względem siebie o 180stopni i wtedy jest realizowana praca mostkowa
