Search our partners
Fiat Brava 1,6 16V - zwarcie i jego dziwne następstwa...
darrrrek 28 Dec 2007 23:10 3607 8
  • #1
    darrrrek
    Level 22  
    Dzisiaj zrobilem zwarcie przy gniazdku w ktorym siedzi żaróweczka podswietlajaca pokretla nawiewu i ogrzewania. Zwarcie wywalilo bezpiecznik, po wymianie bezpiecznika cos skwierczy w po prawej stronie deski rozdzielczej i zaczyna smierdziec :/// co to moze byc ?? lampki mimo wymiany bezpiecznika nie swieca... Podswietlenie zegarow, zapalniczki, dziala bez problemu. A bezpiecznik ktory znalazlem przepalony znajduje sie w schowku po lewej stronie kierownicy u gory w grupce 3 innych bezpiecznikow.
    Posiada ktos moze skan schematu na ktorym bedzie widoczne gdzie idą przewody od żarówek ??
    Moze tez byc taka opcja ze przepalony bezpiecznik ktory znalazlem kompletnie nie ma z tym zwiazku...wszystko dziala bez niego. Wydaje mi sie ze bezpiecznik lub cos innego co uleglo uszkodzeniu przez to zwarcie znajduje sie gdzie indziej...
    Ponizej przedstawiam foto na ktorym jest strzalka wskazujaca miejsce spalonego bezpiecznika:
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    Błażej
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Wygląda na to, że zwarcie, które zrobiłeś jeszcze tam jest. Czym grzebałeś przy tej żarówce? Może ją źle wsadziłeś? Sprawdził bym dokładnie te okolice. A jeśli nie, to dokopuj się do miejsca usterki.
  • #3
    darrrrek
    Level 22  
    żarówki dla pewnosci wyciąglem i sprawdzilem czy cos w gniazdku nie powoduje zwarcia ale jest OK. Wziolem miernik i ustawilem na sprawdzanie diód (wtedy piszczy) przylozylem miernik do 2 blaszek ktore dotykaja stykow zarowki i miernik piszczy, czyli zwarcie. Jeszcze mam pytanko czy posiada ktos wykaz wszystkich bezpieczników ktory jest od czego ?? bo bez tego chyba nie da rady...:(
  • #4
    rafaelo1999
    Level 2  
    co za pomoc i inteligentna odpowiedz-jak mozna wsadzic zarowke zle -albo zemusisz szukac dalej normalne ze bedziesz to robil obecnie prosisz o pomoc na internecie. mniej takich przemadrzalych pomocnikow zycze pozdrawiam i zycze abys zalazl usterke
  • #5
    Błażej
    A to powyżej za to inteligentnie napisane. I w związku z tematem...
    O dziwo można wsadzić żarówkę źle. Już widziałem jak ludzie wpychając żaróweczkę z cokołem szklanym, wkładali ją ŹLE, bo obróconą o 90 stopni względem poprawnego ułożenia. Powodowało to gięcie styków i zwarcie. Czyli można...
    Poza tym, jeśli słychać słychać jakieś skwierczenie i czuć swąd, to i tak trzeba się będzie tam dostać...
  • #6
    User removed account
  • #7
    darrrrek
    Level 22  
    koledzy nie klucmy sie... zwarcie zrobilem przewodem, zamiast zarowki chcialem tam wmontowac diode z opornikiem...zamiast najpierw myslec a pozniej robic chcialem sprawdzic czy zadziala i przypadkiem zwarlem 2 styki gniazdka
    dopuki nie znajde schematu (mam kilka ale akurat nie moge znalesc tego podswietlenia) i nie znajde rozpiski ktory bezpiecznik za co odpowiada chyba nic z tym nie zrobie.
  • #8
    bartek_j
    Level 35  
    Czy intensywność podświetlenia w twoim aucie jest regulowana ? Jeżeli tak, to robiąc zwarcie prawdopodobnie się uwalił tranzystor w tym regulatorze i teraz daje sygnały dymne. (o ile tam wogole był tranzystor, mogł być tylko potencjometr druciak)
    Proponuje zlokalizować element skwiercząco-śmierdzący i zidentyfikować
  • #9
    darrrrek
    Level 22  
    nie posiadma regulacji, chcialem dodac ze to zwarcie jest tez powodem nieswiecenia lewej postojówki przedniej i prawej postojowki tylnej, ale moze faktycznie jakis tranzystor sie pali dzieki za wskazówke
