Problem z New Mildton170
bartos12 29 Gru 2007 11:16 1047 13
  • #1 4635326
    bartos12
    Problem jest taki:chodzi mi o prace glosnika niskotonowego.
    Chodzi jakos dziwnie wystarczy ze na wzmaku da sie volume 3 i bas na zero bez konturu i przy niektorych nutach wydaje sie jakby mialy wyleciec.Wymienilem juzzawieszenia ale to nic nie dalo dalej tak chodza.
    Nie wiem cotu jest przyczyna tego.
    za info z gory dzieki
  • #2 4635521
    majkel sony
    Podłacz pod inny wzmacniacz i sprawdz.
  • #3 4636420
    marcin1988
    Stawiam na za słaby wzmacniacz który nie ma kontroli nad GDN'em.
  • #4 4636523
    Pablo1964
    Moderator
    Jaki to wzmacniacz?
  • #5 4639996
    bartos12
    teac ax-1000 podobno moc 410w na innych kolumnach fest ciagnie
    Aha czyli moze byc winny jednak ten teac,musze je jeszce sprawdzicna diorze od kuzyna jak beda chodzic
  • #6 4640950
    majkel sony
    Co ile? i on chodził pod tymi kolumnami ?
  • #7 4641383
    bartos12
    no chodzil
  • #9 4641677
    mariola_hg
    Szczerze mowiac nie wiem.Tak na nim nim pisze,
    czyli to wina wzmaka.Kurde wydaje sie ze daje rade bo ciagnal jeszce pioneer cs777 chyab po 140 w mialy i chodzil fajnie.
  • #10 4641784
    Pablo1964
    Moderator
    A próbowałeś te kolumny z innym wzmacniaczem?
  • #11 4641823
    mariola_hg
    tylko z diora ws 315 chyba i szly gorzej niz na tym.
    Dokladnie nie wiem bo on chyba jaksie patrze pobiera 410w to mocy nie wiem, moze faktycznie te 2x40w
  • #12 4642256
    majkel sony
    Zrób fotki tych głosników. Może zjeb.. przy regeneracji.
  • #13 4642456
    Pablo1964
    Moderator
    Bartos12, mariola hg - dlaczego używasz 2 różnych nicków?
  • #14 4643467
    Tremolo
    Może używa konta od dziewczyny na elektrodzie? Po zatym nie oszczędzaj na kolumnach jak masz sporo mocy w zapasie na zasilaniu. Słuchaj do tego momentu na gałce, kiedy muzyka staje się strawna i nic nie zniekształca ani głośniki ani wzmacniacz
