Jaki sub do wzmacniacza boschman pch-990atx?
==xplod== 29 Gru 2007 19:11 3061 31
  • #1 4637306
    ==xplod==
    witam chce zakupic wzmak boschman pch-990atx i szukam do tego glosnikow 12" 2sztuki tylko jakie mam jedne na oku lanzara max 124 co myslicie o nich chce wydac na glosniki do 600zl
  • #2 4637376
    herbiasty
    jak nie zalezy Ci na super szybkosci to lepiej moze jakas jedna 15" (nizej zejdzie, ale moze być ciszej- powierzchnia 2x12" > 1x 15")
    np stare bsw 154 II byly baardzo szybkie.. i wprost idealne pod ten wzmak..
    jakiej muzyki sluchasz??
    ale jesli chcesz koniecznie max12 to wez 2 cewkowe bo mozna je spiac w 4ohm ..
    a ha!! za 2 x max12 nie oplaca sie 600 zeta.. 500 to O.K
    poza tym.. nie idz totalnie na latwizne poszukaj troche na forum
    PZDR!!!
  • #3 4637390
    ==xplod==
    najbardziej to techno a ten glonik kenwood kfcw3011 dobry jest ?
    raczej mi zalezy na 2x12"
    a jeszcze jedno ten lanzar max 124 ma 2x 4om to moge podlaczyc pod ten wzmak 990atx
  • #4 4637758
    poketon
    ja pierdziele nie myślałem ze na tym forum znajdzie sie koleś który chce kupić takie badziwie.....załamka...
  • #5 4638212
    ==xplod==
    czytaj uwazniej ja sie pytam chyba wolno
  • #6 4638345
    herbiasty
    no sorry ale moze nie kazdy ma kase zeby wywalic 1000 zeta na glosnik..
    a co jak co..
    max12 to dobry dlosnik do 230-250zł.. do lupanki dobry szybki i glosny.. z jakoscia gorzej.. ale takich glosnikow nie podpinamy pod genesisy czy sinfoni...
  • #7 4638492
    ==xplod==
    a jeszcze jedno jak kupie lanzary dwie sztuki po 2x4om i to podlacze razem to wyjdzie mi 4 om i podlacze do wzmaka 2 kanalowego ale zmostkowanego to bedzie dobrze
  • #8 4638521
    greg-si
    Będzie dobrze
    Jakie badziewie? Określ co nazywasz badziewiem BSW, Max12, 990ATX?
  • #9 4638532
    herbiasty
    jesli chcesz te lanzary..
    to bym proponowal wlasnie dwa 2-cewkowe 2x4ohm.. kiedys mialem jedno cewkowego i byl spoko jak na poczatek :) .. jest glosny .. i ostro tupie..jak na swoja cene nawet calkiem niezle.. nie ma go co porownywac z glosnikami po 300 czy 400 zeta.. ale nie jest zly..
    2 cewkowy ma mniejsza skutecznosc niz jedno.. ale dwa w 4 ohm poloczone pod ATX to powinienes byc zadowolony.. na dB drag nie ma co startowac bo do tego sie nie nadaja.. ale zagra naprawde ostro...
  • #10 4638579
    ==xplod==
    nigdy jeszcze nie podlaczalem tak!! glosnikow ze dwa sie podlacza jakos i kazdy z tych glosnikow ma 2x4ohm i po polaczeniu ich razem wynosi 4 ohm i podlacza sie tylko pod jeden kanal znalazlem wlasnie cos takiego na jakiejs sronie chce sie upewnic czy napewno tak mozna i ze nic sie nie stanie
  • #11 4638629
    herbiasty
    masz 2 glosniki kady ma dwie cewki po 4 ohm.. cewki w glosnikach laczysz tak:
    szeregowo czyli (+) z wzmacniacza na (+) jednej cewki z wyjscia czyli, z (-) tej cewki ciagniesz kabel to (+) drugiej cewki i z wyjscia (-) tej drugiej cewki na - wzmacniacza i masz 8ohm..
    i teraz dwa polaczone w ten sposob glosniki spinasz rownolegle.. i masz 4ohm..bo 8*8/8+8=4
  • #12 4638630
    ==xplod==
    a powiedzcie mi ktory jest lepszy wzmak z boschmanna ten co podalem juz wyzej PCH-990ATX czy boschmann ZX-3-S2E TEN MA PRZY 4 OHM 600WX1 Pod te dwa glosniki lanzara chyba starczy co o tym myslicie
    dzieki z gory herbiasty za pomoc
  • #13 4638652
    herbiasty
    990ATX w 4 ohm rozbuja lanzary na full..
    wez atx bo sprawdzony i mocny w dodatku sa znow po 500 zł. na alle-fajnie
    PZDR!!
  • #14 4638689
    ==xplod==
    sa chyba rozne modele lanzarow dokladnie niewiem np max 124,albo max pro 124 d te wlasnie chce zakupic
    a co do wzmaka teraz zauwazylem ze na dwoch kanalach ma 2x450w 4 ohm ale w mostku ma 1x900w ale 2 omy to raczej odpada
    znalazlem wzmak boshmanna troche drogi model ZX3 T2D podobno 1300wx1 przy 4 ohm ten powinien byc dobry pod te glosniki
  • #15 4638758
    BlueSystem
    on ma 2x 900w rms przy 2 ohm, nie wiem jak wyglada mostkowanie tego badziewia, bo nie chce mi sie szukac, ale na te lanzary 990atx Ci wystarczy, wzmak pewnie nie jest stabilny w mostku do 2 ohm, ale moze by podpiac pod 1 kanal 1 glosniczek na 2 ohm, i pod 2 kanal to samo, bedziesz mial 2x 900 rms, przy 2 ohmach, tylko wtedy mocniejsze glosniczki :P max 12 mają te "500rms" ? no i zarowno we wzmaku jak i w glosnikach moc sporo zawyzona, wiec na to tez zwracaj uwage, wkoncu to tani sprzęt.
  • #16 4638927
    Runcajs
    badziewia? pochwal sie moze swoim cudnym sprzetem ze tak wydziwiasz? ps jak nie znasz sie to czytaj a nie sie udzielasz... juz bylo pisane zeby spiac glosniki pod 4ohm i dac w mostek ale Ty zawsze musisz wlasta wizje przedtawic cudownej tworczosci.. czasami sie zastanow zanim cos napiszesz ;/ widac ze nieobeznany jestes gdyz te lanzary maja ok 300w.. wiecej czytaj mniej pisz :) gdyz to juz wiele razy bylo pisane na forum.. z reszta o 990atx tez wiele bylo pisane i za ta cene jest to dobry wzmacniacz do suba
  • #17 4639161
    ==xplod==
    jeszcze wroce do tego wzmaka atx990 ma on 4ohm2x450w a na 20hm ma 2x900w a w mostku ile moze miec i na ilu ohm wtedy moze pracowac bo znalazlem na allegro ale tam nic nie jest napisane
  • #18 4639339
    BlueSystem
    Ja pier.... Czlowieku wez mnie nie wku.. ok ? Napisalem chyba ze "badziewie" bo to tanie sprzety!! Poprostu nie wyobrazam sobie u siebie w samochodzie wzmaka za 500 zł, który ma niby 2x 900 w rms, słyszałem to raz, i zdecydowanie wole Te w krórych sie stawia na jakość, a nie na moc. U siebie mialem GZNA 2800X i JL AUDIO 13W6, wiec moze zrozumiesz dlaczego tak pisze o tym sprzecie ? Poprostu chore jest kupowanie "Mega mocnych" wzmacniaczow, i głośników za takie pieniądze. O wiele lepszy efekt można uzyskać nawet w podobnej cenie, a bedzie duzo przyjemniejsze dla ucha. Oczywiscie o gustach sie nie dyskutuje, i kazdy lubi co innego, a to jest forum, wiec wypowiadam swoją opinie o takim sprzecie, wiec uszanuj to, i moze TY wkoncu posluchaj czegos porzadnego, a nie Lanzarow na buszmanach ok ?
    Co do tematu, Nigdzie nie jest podana moc w mostku, a dalej nie chce mi sie szukac, powinien miec 800-1000 rms, co i tak nie bedzie osiągnięte, więc mierzalne troche mniej. Jest ten wzmak wogole mostkowalny? i stabilny do 2 osh w mostku ?
  • #19 4639363
    mlody_mx
    BlueSystem ty chyba sam nie wiesz co piszesz i nie czytasz forum Bm 990Atx to dobra konstrukcja do subów wmak ma w mostku około 700 rms przy 4 ohm
    ze cie kasą bardzo rozbuchało i stać cie na sprzęt rzędu 3000 zł to nie każdego
    xplod 990atx to super sprawa w tej cenie kup i bedziesz zadowolony kolega go ma pod sonic 15 i naprawde łądnie gra
  • #20 4639384
    BlueSystem
    W tej cenie mozna mieć już dobry używany wzmak, który oczywiście nie będzie kusił napisem 1800w na obudowie :P, nie mowie ze jest to złe, jak ktoś chce się bawić w sprzęt do nagłaśniania okolicy, a nie środka samochodu to ok :) Może mu tej mocy wystarczy, zalezy jaki samochod :P Poprostu ja bym za te same pieniądze zrobił co innego, co by grało duzo przyjemniej, a nie patrzał na Moc. ?Jak juz pisalem każdy lubi co innego, tylko podaje alternatywne rozwiazania ;)
  • #21 4639401
    poketon
    najśmieszniejswze jest to ze tacy którzy sprzedają buszmeny lanzary magnaty o "mega mocach" i "hi-endowych" konstrukcjach żerują na takich którzy nie mają kasy....nie chodzi o samą jakość-chodzi o jakość w stosunku do ceny.....nie lepiej kupic dajmy na to głośniczek phase linear aliante?może nie da tyle ciśnienia co lanzar max 12 ale zawsze to bedzie ładnie nisko schodzący basik o dobrej dynamice....i śmieszy mnie takie pierdzielenie że ktoś nie ma kasy....ja tesh nie mam....nikt jej nie ma żeby ot tak wyrzucić w błoto...znam wielu gości z takich forów i oni z każdej pensji odkładaja...wolą poczekac niż kupic badziewie....zamiast popytać, poszukać, to wszyscy idą w kierunku alledrogo i sami widzicie nic na tym nie zyskują.....
    herbiasty
    po co sie klocic?? O.K mozna klupic lepsze sprzety za ta kase uzywane (z reszta sam tak robie) ale tez zaczynalo sie od slabszych sprzetow..
    i 990ATX + 2x lanzar max12 dwucewkowe
    to dobry sprzet jak ktos chce miec mocny lomot w aucie.. bo nie kazdy lubi subtelny zimny i bezduszny high end.. na tym mozna juz poszalec.. z reszta jak masz sednana. dobrze wygluszony bagaznik przez ktory ciezko sie przebic to i tak lepiej postawic na moc niz super jakosc. a 990ATX mocy malo nie ma!!!
    PZDR!!!
  • #23 4640340
    Runcajs
    zgadzam sie z herbiastym.. poza tym nie kazdego stac na glosniki po 1000zl i nie kazdy ma taki perfekcyjny sluch by uslyszec czasami minimalna roznice.. ja mam hpb1502+S12 i serio ale poki co mi styka a jak bd chcial high end to pierw sobie kupie przynajmniej mietka E klasy zeby to sie jakos zgrywalo..a poza tym uzywany to uzywany moze cos byc naprawiane itp.. a nowe to nowe masz gwarancje i masz wszystko w du** ja kupilem nowy sprzecik i mi pasuje.. a poza tym ktos musi kupic nowe zebyscie wy mogli kupic uzywane jakby kazdy kupowal uzywki to by ich w koncu braklo ^^
    poketon wiesz musze sie z przynajmniej czescia Twojej wypowiedzi zgodzic.. bo niektorym sie zabardzo spieszy i kupuja badziew.. ale taki total badziew.. jeden znajomy kupil jakiegos alpierda glosnik w skrzynce kartonowej+ alpierd mf 2s. gra to fatalnie i niema juz bagaznika bo wlozyl do corsy A i za to dal 300zl za uzywke.. to myslalem ze padne z wrazenia.. ale po to jest to forum zeby sie pytac.. lanzar max12 nie jest juz taki zly.. a jesli ktos chce sprzet np do 500zl to nie wciskajcie mu wzmaka za 550 i reszte kupisz za 3 miechy .. ale z drugiej strony was rozumie bo chce sie komus jak najlepiej doradzic.. wg mnie trzeba znalezc kompromis :) pozdro dla was :)
  • #24 4640531
    mike21
    Poziom 29  
    Hehe aliante bije te lanzary pod każdym wzgledem. Dziwne porównanie :D
    Co do budżetu jasne lepiej sie wstrzymać i kupic nawet uzywany sprzęt z wyższej pólki lub poszukac na zagranicznych forach czewgoś ciekawego.
  • #25 4640817
    greg-si
    aliante bije na głowę ale poketon cały czas poleca ten głośnik. Nie to że głośnik ponad budżet to podpinać go pod ATX`a to czysta prowokacja i nonsens. Głośnik do suba z najwyższej półki a reszta budżetowa...
  • #26 4640887
    ==xplod==
    mi jak narazie wystarczy ten sprzet ktory zakupie boschman990atx plus lanzary 2 sztuki maxpro 124d mialem wczesniej soniacza xplod 1300w 380rms to bedzie chyba lepiej ,tylko juz sie gubie jak podlaczyc te glosniki czy lepiej kazdy odzielnie to bedzie kazdy mial po 2 ohm ,czy polaczyc te dwa glosniki razem i beda mialy 4 ohm i polaczyc to do wzmaka w mostku
  • #28 4641033
    greg-si
    na jedno wychodzi czy zepniesz dwa głośniki w 4ohm i podłączysz pod mostek czy też podłączysz każdy głośnik spięty w 2ohm pod oddzielny kanał.
  • #29 4641090
    ==xplod==
    mam w tej chwili kondesator aiv 1 f to wystarczy mi pod ten sprzet czy zmienic na wiekszy
  • #30 4641406
    qstosz
    może wpierw zamontuj ten 1f
    i przekonaj się czy daje rade czy nie!!
    przecież nikt nie jest wróżką
