Wyjący i buczący subwofer? Da się coś z tym zrobić?
toma085 29 Gru 2007 20:56 1342 4
  • #1 4637828
    toma085
    Obecnie pracuje nad wymianą satelitek w kinie panasonika SH-HT 870 na pełnowartościowe kolumny ale nurtuje mnie jeszcze sprawa z subem. Jest tam przeteornik o średnicy 20 cm
    i impedęcji 4R, skrzynia ma około 15l z BR, ma średnice 6cm i długość 28 cm. Sub strasznie wyje i buczy do słuchania muzyki jest straszny w filmach nawet nieźle wypada i teraz rodzi się pytanko:
    Czy wumiana głośnika na jakiś konkretniejszy coś pomoże?
    Próbowałem już wytłumiać ale to nie pomaga.
  • #2 4638064
    czaroslaww
    15 l to malo jak na 20cm. mozna sprobowac zatkac br i wstawic arn226.
    co do satelitek, pamietaj ze podlogowek nie ma sensu robic do takiego kina, nie ma tez sensu stosowanie midbasow wiekszych nic 13cm, poniewaz wzmacniacz z takich tanich kin przekzuje pasmo od ok 80Hz.
  • #3 4639253
    toma085
    Wydaje mi się że zatkanie BR nie jest dobrym pomysłem ponieważ skrzynie cloused nie mają takiego zejścia a przecież oto właśnie chodzi żeby grał nisko i mięciutko.
    Jeśli chodzi o podłogówki to będą klony Totemów a kimo daje około 25w na kanał a na suba 80w
  • #4 4639294
    Tremolo
    prawdopodobnie ARN niżej zejdzie w closed w większej obudowie niż ten aktywnie podbijany głośnik Panasonika. Do muzyki potrzeba szybkiego subwoofera a nie nisko schodzącego. Szybki subwoofer i nisko schodzący jest drogi.
    Wszystko Cena, wielkość skrzyni, wielkosć głośnika, zejście, szybkość grania buczenie, przeciąganie, elektronika w systemie audio ida w pewnych proporcjach. Jak coś nisko schodzi to zgodnie z ogólnie przyjęta fizyką jest powolne. Membrana ma duże opóźnienia kilku milisekundowe.
    Głośnik Panasonika ma tylko 20cm średnicy, aby przedłużyć mu pasmo podbito fragment pasma poniżej jego pasma przenoszenia w tej obudowie dla standardowego sygnalu. Drugim charkterystycznym faktem jest samo obcięcie basu od góry od 80 Hz dzięki czemu głośnik wytraca wszelkie rezonanse powyżej 100Hz które zagłuszałyby pracę Basu.
    15 litrów mają obudowy 16centymetrów średnicy basu.
    Może w obecnym subwooferze jak słuchasz muzyki zatkaj ten BR. On wytraca cenne milisekundy na buczenie i odpowiedź impulsową. A zejście będzie podobne. Głosnik jeszcze predestynuje coś takiego jak charakterystyka pomieszczenia. W dużych pomieszczeniach bas sam się traci. A posiadanie czy nieposiadanie BR przez kolumnę czasami nie wpływa na charakterystykę.
  • #5 4660500
    toma085
    Nowięc mam jeszcze taki pomysł jak bym wymontował wzmacniacz z orginaknego suba i wmontował go w drugiego większego na ARN226 w odpowiednim litrażu i strojeniem to moc z tego wzmacniacza wystarczyła by żeby zasilić tego ARN-na. J jeszcze jedno pytanie czy to że ten sub tak wyje nie jest spowodowane nieodpowiednią częstotliwością odcięcia sygnału ze wzmacniacza bo żeby nie było tak że zbuduje nowego suba na ARN i też będzie wył i dudnił.
