Nie da się już więcej? P4 2.66Ghz -> 3.10Ghz
trance84 29 Gru 2007 21:42 3056 13
  • #1 4638032
    trance84
    Tak jak w temacie.
    Pentium 4 orginalnie 2.6 Ghz kręci sie maksymalnie do 3.1Ghz a wyżej to już system nie wstaje.
    Płyta główna to GIGABYTE 915P
    model GA-8I915P Duo
    Oto moja konfiguracja procesora po podkręceniu:
    155Mhz x 20 mnożnik napięcie 1.420 V stabilne
    pamieci w biosie 620Mhz ??? napięcie 1.900 V stabilne
    Pamięci to Kingstone 512MB DDR2
    jak zmniejsze częstotliwośc pamięci to też nie da sie go wyżej ustawic.
    Bios ma wgrany najnowszy soft ze strony producenta.
    Temperatra pracy procesora w windzie ok 26-28 'C
    a przy stresie ok 38-42 'C
    Obudowa ma porządne chłodzenie razem 5 wiatraków.
    Obudowa:
    -wiatrak 120mm z przodu wtłaczający powietrze z zewnątrz
    -2 wiatraki 100mm na boku obudowy (jeden w fabrycznym tunelu pod P4 , drugi 10 cm pod nim w kratce wentylacyjnej obydwa wtłaczają powietrze do środka)
    - 2 wiatraki 100mm wyciagające ciepłe powietrze z obudowy
    Oprócz tego wiatrak w zasilaczu .
    Procesor ma BOX-owe chłodzenie.
    Mostek północny też jest chłodzony 50mm wentylatorem.
    Mostek południowy ma założony radiator.
    Karta graficzna (ATI Radeon X600Pro wiem że to nie szczyt osiągnięc techniki narazie musi byc ale zaniedługo zawita tu GeForce 7950 GT)
    ma zwiększony radiator i wentylator , na każdym module pamięci założone są radiatorki.
    O tym że wszędzie jest pasta przewodząca z domieszką srebra nie musze już wspominac....
    Więc gdy procesor już wyżej nie chciał sie kręcic zająłem się kartą graficzną.
    Jej maksymalne i stabilne parametry pracy to
    -częstotliwośc rdzenia czyli GPU 542Mhz
    -częstotliwośc pamieci 640Mhz
    Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz płyta ma standart PCIexpress2.0
    więc pytam sie jaka jest częstotliwośc PCIx ??
    W Biosie jest AUTO ale jak ustawie np 90lub inny parametr (zakres 90-150Mhz) system nie wstaje czyja wina grafiki czy płyty??
    Po tych wszystkich zabiegach udało mi sie osiągnąc marne 10840 punktów w 3DMark01
    Jak pisałem wczesniej grafike mam zamiar zmienic procek chcialem wsadzic tez P4 ale 3.4Ghz no i pamieci 1 lub 2 Gb 667Mhz
    Nie chce sie przesiadac na inna platforme myśle tu o c2d lub jakimś AMD gdyż nie ma sensu kupowac teraz podstawowych podzespołow c2d gdyż za poł roku znowu trzeba je wymienic a nie jestem maniakiem nowości i wole tąka kase wsadzic w sprzet grający do auta.
    Więc zwracam sie do szanownych forumowiczów o pomoc.
  • #2 4638830
    Pytong
    Poziom 32  
    Nawet nie podałeś jaki masz model :)
    Co z tego ... nie podajesz ani ratio, ani maks. wartości napięć
    Uzupełnij dane.
  • #3 4639229
    trance84
    Procesor :
    CPU Name : Intel Pentium 4 90nm
    Code Name : Prescott
    Platform : LGA775
    Vendor String : GenuineIntel
    CPU Type : Original OEM
    Name String : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66Ghz
    Microcode ID : 17
    APIC : 00
    Brand ID : --
    HTT : --
    Psyhical Core : 1
    Family : F
    Model : 4
    Stepping : 1
    Internal Clock orginal : 2666.67 Mhz
    System Clock orginal : 133.33 Mhz
    System Bus orginal : 533.33 MhZ
    Multipler orginal : 20.00
    Tyle jeżeli chodzi o procesor.
    Jak nie podaje ratio przecież pisze 20.00 x czyli mnożnik 20x
    czyli prędkośc szyny systemowej 155Mhz razy STAŁY mnożnik 20 daje 3100 Mhz.
    A napiecia na płycie przy procesorze mozna ustawic od 0.8375 v do 1.6V z dokładnościa co 0.0125 V
    A obecnie chodzi na 1.400V procesor
    pamieci na 1.900V
    FSB normal zakres regulacji 0.1v do 0.3v
    ddr normal zakres regulacji 0.1v do 0.6v
    pci-e normal zakres regulacji 0.1v do 0.3v
  • #4 4641974
    mitusm
    Proponuję poszukać ustawień od pamięci ram.
    Ja mam p4 mobile 2.6 i pracuje stabilnie do 3.8ghz.
    Tyle że płyta to abit is7
  • #5 4642317
    TomaszRag
    To ja dodam coś od siebie, iż podobnego Pentiuma wykreciłem na ponad 4,2GHz na powietrzu, przy dobrej płycie głównej.
    To bedzie jak na moje oko kwestia pamięci, ustaw odpowiedni dzielnik, a jak nie mozesz to poluzuj timingi lub/i zwiększ napiecie.
  • #6 4648866
    Arkadyo
    Do kręcenia procka warunki są dwa:
    1. Zasilacz
    2. Płyta główna
    Prescoty kręcą się jak wściekłe pod warunkiem, że zasila je zasilacz który podda odpowiednią ilość mocy przy zachowaniu stabilnego napięcia. Jeżeli kupisz gf 7950gt to taki zasilacz w sklepie zaczyna się od 250pln. Dla tej padliny co masz teraz wystarczy 350W pod warunkiem, że poda 350 jak będzie potrzeba. Druga sprawa to płyta, dobry producent i dobry czipset ani 915 ani gigabyte tych warunków nie spełniają bo o ile swoje i troszkę ponad ustoją to wyżej już cienizna. Abit, asus i na 965 lub dzisiaj p35
  • #7 4651948
    Kosiarz*
    Płyty na i915p to porażka jeżeli chodzi o możliwosci o/c. Szyna PCI-E oraz łącze międzymostkowe DMI są taktowane zegarem definiowanym przez dzielnik, który jest zależny od fsb. I z tego co pamiętam dla 100/133/200 był, ale już dla innych np. 180, 225 czy 250 - nie. Znacznie przetaktowane dmi może mieć fatalne skutki... zarówno dla dysków twardych jak i grafy.
  • #8 4666022
    trance84
    Witam wszystkich ktorzy zechcieli mi odpowiedziec.
    Rzeczywiscie macie racje potrzebne jest pare rzeczy o ktorych piszecie wyzej.
    Natomiast ja po przetrzepaniu całego BIOSU wpadłem wreszcie na rozwiązanie mojego problemu.
    Otóż należy wejsc w Advanced BIOS Features i poszukac opcji
    CPU Thermal Monitor dac dislabed oraz
    CPU Enhanced Halt dac dislabed
    to odblokowuje dalsze mozliwosci OC
    i tak doszedłem do 3.6Ghz na powietrzu.
    Zmienilem grafike na EN7950GT ASUSA jestem bardzo z niej zadowolony
    lecz aby zobaczyc jej prawdziwy potencjal musze procka i pamiec wymienic na lepsze i tu tez pytanie po ta moja plyte jaki dac maksymalnie procek i jakie pamieci myslalem o 2 GB
    oczywiscie wszystkie elementy musza byc budżetowe.
    serdecznie dziekuje za odpowiedzi
  • #9 4670539
    Arkadyo
    Budżetowe elementy i overclocking nie idą w parze - niestety. Nie masz co mysleć o zmianie procka bo Twoja płyta właściwie już się skończyła. Z info na stronie gigabyta wynika że nawet pentium d nie śmiga na niej a nawet gdyby to zmiana byłaby bez sensu bo przejście przy tej platformie na fsb 200 (teraz pewnie ze 170 wycisniesz) dużo Ci nie da w wydajności bo całe p4 (netburst) to ślepy zaułek. Tylko przeskok na core2duo da Ci znaczny wzrost wydajności a to wiąże się z wymianą płyty gł.
    Na Twoim miejscu poszukałbym jakiejś płyty na czipie p35 - tylko pamiętaj zbyt tania płyta małe oc (za 350pln masz już spoko abita czy asusa) i do tego nawet najsłabszy z nowych core duo E2xxx - najtańszy za 215pln i bedziesz miał wydajność już pod gf 7950.
  • #11 6188516
    trance84
    Dobra a co polecasz do tej kupy złomu.
    Tylko wybierz jakiś taki z sensem nie za 500zł bo niestety nie mam za bardzo kasy.
    Maks budżet to 100zł.
    Wiem że szału za to nie będzie ale przecież ten procek P4 2.66Ghz i GF7950GT nie zużywają tyle prądu.
  • #13 6189512
    Mery84
    Fortrona 400W z allegro masz za 80zł i taki wystarczy. Nie kuś się na żadne FEEL III czy inne poniżej 100zł. Możesz też upolować Chieftec`a jakiegoś.
  • #14 6189600
    iron64
    Poziom 41  
    Mam nawet do sprzedania Fortrona 400W, gdybyś chciał...
