Jak obilcz sie moc znamionową???
Jerry35 30 Gru 2007 14:59 1037 8
  • #1 4640492
    Jerry35
    Mam pytanie jak oblicza sie moc znamionowa kolumny??? Jeżeli np są w niej 2 głośniki niskotonowy ma 40Wat a wysokotonowy ma 50Wat to taka kolumna jaką ma moc znamionową???
    Z góry dzięki za odp. Pozdrawiam
  • #2 4640799
    Łukaszsz
    Moc kolumny wyznacza głośnik niskotonowy, w tym przypadku 40W.
  • #3 4640874
    Jerry35
    Aha bardzo dziękuje za odpowiedź:)
  • #4 4640915
    izbic
    To nie jest tak dokładnie, że moc niskotonowego wyznacza moc kolumny. Przecież tweeter też pobiera jakąś tam część wacików i rozkłada się to tak ze mniej więcej 80% mocy kolumny to niskotonowce, a 20% tweeter. Pozdrawiam.
  • #5 4640954
    wiatrrr
    Witam! Tak jak kolega wyżej napisał plus cewka od zwrotnicy na gdn-ie .Basowy plus np.20W w mildton 80.W zależności od mocy strat cewki .
  • #6 4642749
    Jerry35
    Aha to dziękuje to już mniej więcej wiem o co chodzi dziękuje za pomoc:)
  • #7 4643078
    Hefajstos
    Co do mocy kolumny większe niż moc basowego - podam przykład. 3 drożne kolumny estradowe, głośnik basowy 300W, podział między nim, a średnim na 800Hz - łączna moc wynosi 350W. Przy wyższym podziale wysoki będzie bez znaczenia.
    Hefi
  • #8 4643295
    Micharlito
    Głośnik wysoko tonowy zwykle ma inne oznaczenie oznaczenie np 150W wskazuje nam że może pracować w zestawach kolumn 150W. A moc tych głośników klasuje się różnie zwykle mają tak 5.5W
  • #9 4643474
    Tremolo
    1,5 Wata ciagłej mają głośniki z napisem 80W GDWK. Działają powiedzmy z kombinacją 2x GDN 16/40 mającej 80W.
    Moc zestawów estradowych jest celowo zaniżana w odróżnieniu od domowych. Na estradzie często dół się podbija.
    Inna sprawa, jak Cięcie basu jest bardzo niskie. Poniżej 100Hz. Wtedy już trzeba uważać na cewki w zestawie i zwrotnice pozostałych głośników poza basem.
    A jeszcze zupełnie inna sprawa, gdy zestaw jest aktywny. Wtedy rzeczywiście na zestaw idzie na kazdy głośnik tyle ile trzeba.
