Tuner Diora AS 952 - kolejny problem...
30 Gru 2007 19:58 1791 11
  • Poziom 12  
    Mam problemy z tunerem AS 952. Kiedyś był zimny lut na głowicy. Usterkę usunąłem, ale po czasie problem powrócił. Wymontowałem głowice UKF, posprawdzałem połączenia, usunąłem zimny lut na jednej z cewek, wmontowałem głowicę, ale nic z tego. Po włączeniu automatycznego szukania nie może znaleźć żadnej stacji. Po prostu leci kółko. Pomierzyłem wszystkie napięcia ze schematu i na emiterze tranzystora T105 nie ma żadnego napięcia - przy zasilaniu głowicy na wyprowadzeniu 5. Na kolektorze tranzystora T105 jest 15V
    Co może być przyczyną braku napięcia na emiterze T105 ?
    Pozdrawiam :)
  • Poziom 39  
    Jakie masz napięcie na bazie tego tranzystora? Po włączeniu zakresu FM powinno być ok. 15V. Przy odbiorze AM (D, S) nie powinno być napięcia. Może zrobiłeś zwarcie w głowicy i uszkodził się ten tranzystor.
  • Poziom 12  
    Przy odbiorze na FM, napięcie na kolektorze T105 jest 15,8 V , a na bazie jest 14,7 V ( za opornikiem R125 - 10k ). Po przełączeniu na AM jest takie same napięcie jak na FM.
    Fale długie i średnie odbierają :)
  • Poziom 39  
    A co się dzieje na bazie T106 przy przełączaniu zakresów?
  • Poziom 12  
    Na FM jest 0,06 V , a na AM jest 0,47 V.
  • Poziom 39  
    Sprawdź, czy nie ma zwarcia emitera T105 z masą.
  • Poziom 12  
    Emiter T105 nie ma zwarcia do masy - tylko oporność około 394 Ω
    Opornik R125 wlutowny na płytce w układzie pokazuje 9,5 Ω a powinno być 10kΩ. ( połączony miedzy kolektorem a bazą T105 )
  • Poziom 37  
    Wylutuj go i zmierz poza układem ;]
  • Poziom 39  
    Tranzystor T105 do wymiany.
  • Poziom 12  
    Dzięki za informacje, opornik sprawdziłem poza układem i jest dobry. Tranzystor jak kupię to wymienię i wtedy sprawdzę czy działa. Mam jeszcze jedno pytanie.
    Skąd powinno dochodzić napięcie na emiter T105 ?
  • Poziom 37  
    Zalecam zapoznanie się ze schematem. tranzystor T105 jest elementem
    załączającym. Steruje nim procesor IC106. Na kolektorze powinno być
    zawsze 15 V. Na emiterze w zależności od pracy AM lub FM.
  • Poziom 12  
    Po wymianie T105 na nowy radio zaczęło grać :D - drobną regulacja cewki dostroiłem dobry odbiór najsłabszej stacji :)
    Jeszcze raz serdeczne dzięki za dobra i szybka diagnozę.
