Zmywarka Indesit DG 6145 - nie kręci się śmigło
sterowniczy 30 Gru 2007 23:38 5051 3
  • #1 4642987
    sterowniczy
    Problem jest taki, że zmywarka słabo myje garnki od spodu. Ustaliłem "na słuch", że zatrzymuje się śmigło dolne (po kilku/kilkudziesięciu sekundach).
    1. Wyczyściłem wszystko - zero odpadków w całym układzie
    2. Śmigło obraca się lekko - po puknięciu ręką robi kilka obrotów
    3. Dolałem wody w trakcie zmywania (ok.1litra) - nie jest lepiej
    4. Nagiąłem nieco otwory wylotowe ze śmigła, żeby zwiększyć moment obrotowy - nic lepiej
    5. Posmarowałem silikonem powierzchnie styku śmigła z króćcem pompy - nic
    6. po wyłączeniu i ponownym włączeniu słychać jak robi kilka obrotów i się zatrzymuje
    Co jeszcze można zrobić??
    pomocy!!!!
    Proszę podać model urządzenia w tytule tematu!
    <skryn>
  • #2 4643367
    Dioda52
    Trzeba sprawdzic pompe pompujaca wode bo daje za male cisnienie albo gdzies zatkany jest kanal albo w ukladzie ssacym do pompy brak doplywu wystarczjacej ilosci wody i potem dlatego zwalnia smiglo, Zablokuj uklad wylacznika do dzwiczek i sprawdz co jest przyczyna ,czy brak wody czy wyciek wody z boku czy brak wody w ukladzie ssacym lub moze silnik pompy zwalnia obroty .
  • #3 4643711
    eeban
    Specjalista AGD
    sprawdź uchwyt dolnego śmigła czy aby przypadkiem nie jest wytarty >>wtedy cisnienie wody unosi smigło i go klinuje
    a tak obraca się lekko !
  • #4 4644909
    sterowniczy
    eeban, miałeś rację.
    Uchwyt rzeczywiście jest wytarty (co za g.....). Na szczęście wymiana jest prosta. Ciekaw jestem ile takie coś kosztuje?
    PS
    Chyba nie bez powodu Indesit odmienia się na Indesyf.
    Trzy miechy temu przewijałem pompę, a teraz zauważyłem, że nie pobiera nabłyszczacza!!!
    Przy okazji: z jaką prędkością powinno kręcić się śmigło?
