Sony F570 ES - jaka jest moc znamionowa przy jednej parze głośników?
romisurf 31 Gru 2007 10:39 3273 5
  • #1 4643701
    romisurf
    Czy ma ktos może dane techniczne dotyczące tego modelu wzmacniacza? Szczególnie chodzi mi o moc znamionową przy jednej parze głośników.
    Może jakis odnośnik do specyfikacji.
  • #2 4643785
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 751
    2 x 160W mocy sinusoidalnej na impedancji obciążenia 4Ω przy, najprawdopodobniej, częstotliwości sygnału 1kHz.
    # 2 x 160 Watt Sinusleistung an 4 Ohm
    # Eingänge: Phono, Tuner, CD, Direct-Input, Aux, Tape-1, Tape-2, Adapter (EQ)
    # Ausgänge:2 Lautsprecherpaare, 2x Rec-Out, Adapter-Out
    # Direct-Link-Signalführung
    # G-Chassis
    # Super-Legato-Linear-Verstärker
    # STD-Netzteil
    # Rec-Out-Selector
    # Source-Direct-Taste
    # Direct-Eingang
    # Phono-MM/MC-Eingag mit Subsonic-Filter
    # Stereo/Mono-Schalter
    # Muting-Taste
    # Adapter-In/Out zum Einschleifen eines Equalizers
    # Versoldete Cinchbuchsen
    # Sinusleistung: 2 x 175 W
    # Klirrfaktor: 0,003%
    # Frequenzgang: 2 - 200000 Hz, +0/-3 dB
    # Signalrauschabstand: 108 dB
    # Lautsprecherimpedanz: 4-16 Ohm
    # Dämpfungsfaktor: 100
    # Kopfhörer
    # Laursprecherpaare: A/B
    # Abmessungen B x H x T: 43 x 15 x 37 cm
    # Gewicht: 12 kg
    GM
  • #3 4643844
    romisurf
    A można to jakoś przeliczyć dla impedancji 8 Ohm?
  • #4 4644102
    dexter_86
    Ocena: 29
    Przy 8 omach teoretycznie moc powinna spaść dwukrotnie. Ale w praktyce jest trochę inaczej. Moc będziesz miał coś okolo 100W na kanał.
  • #5 4644110
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 751
    Jak napisano wyżej. Przy ośmiu omach obciążenia, wzmacniacz odda do zestawów głośnikowych ok. 60-70% mocy oddawanej przy czterech omach.
    GM
  • #6 4658045
    romisurf
    Podsumowanie zgodne z serwisem Sony dla modelu Sony F570 ES:
    4Ω-2x120 znamionowej i 2x175 muzycznej
    6Ω-2x95 znamionowej i 2x115 muzycznej
    8Ω-2x80 znamionowej i 2x100 muzycznej
    Jeśli zostałem wprowadzony w błąd skoryguję.
