Kuchenka Mikrofalowa MEDION MD-10940
31 Gru 2007 18:05 5693 9
  • Poziom 13  
    Kuchenka wykonuje wszystkie funkcje ale nie grzeje. Sprawdziłem bezpiecznik WN (ok-1,5 Ohma) i diodę WN (omomierzem mierząc ma po kilka mega omów w obie strony). Czy przyczyną może być również kondensator WN? Proszę o podpowiedź w celu ustalenia usterki.
    Dziękuje za odpowiedź.
  • Moderator AGD
    Kondensator jeśli jest uszkodzony to ma zwarcie i pali bezpieczniki.
    Jeśli trafo ma zasilanie to może być uszkodzony magnetron i tylko podmiana na sprawny daje pewność.
    Można jeszcze sprawdzić przewody WN,(połączenia) ale to się zdarza w starych mikrofalach i to bardzo rzadko.
  • Poziom 21  
    ???diody (wysokonapięciowej)raczej nie sprawdzisz omomierzem...zakładając że jest on sprawny i jesli nie masz WN na magnetronie (nie sprawdzaj miernikiem uniwersalnym!!!) sprawdz mikroprzełączniki drzwi
  • Poziom 39  
    To nie jest diak tylko dioda - i jeśli ma megaomy w obie strony, to jest podejrzana. Transformator buczy?
  • Poziom 13  
    Dziękuje za odpowiedzi.
    Tak. Transformator buczy. Slychać charakterystyczne buczenie. Czy może być powodem usterki kondensator, np. że straci pojemność? Czy taki magnetron jest do kupienia do konkretnego modelu i czy to się w ogóle oplaca?
  • Moderator AGD
    Kondensator raczej nie traci pojemności, dioda jak jest uszkodzona to ma zwarcie.
    Magnetron jest dość drogi, poszukaj jakiejś używki.Zwróć uwagę na mocowanie i kierunek wentylacji.
  • Poziom 21  
    Oczywiście jest to dioda nie diak (moje przejęzyczenie) już poprawiłem :)
    Tak czy inaczej nie powinna mieć przejscia nawet na kilku mega , może trzymałeś palcami końcówki mierząc ją?
  • Poziom 13  
    Rzeczywiście jak mierzylem bez wymontowania z ukladu to wykazywala po kilka megaom. Po wymontowaniu nie wykazuje zadnej oporności. Czyli pozostaje tylko magnetron?
  • Moderator AGD
    Jak sprawdziłeś wszystko to co u góry napisane to nic innego.
  • Poziom 39  
    Możesz dla pewności sprawdzić żarnik - pomiędzy zaciskami magnetronu powinno być kilka omów. Oczywiście mierzysz przy odłączonych przewodach. Ale jeśli nawet jest dobrze to nie znaczy że magnetron jest w porządku.
