Zwrotnica i głośnik niskotonowy
turek86 31 Gru 2007 20:57 2462 10
  • #1 4645663
    turek86
    Witam, chcę zrobić niskobudżetowe kolumny przednie trzydrożne do muzyki i kina domowego. Posiadam głośniki:
    wysokotonowy - STX GDWK-10-200-8-PJ
    średniotonowy - Alphard DW 65K-2 8 ohm ( wiem, że alphard bardzo marny i faktycznie woofer z niego kiepski, ale średnie są całkiem przyjemne i na moje potrzeby jest chyba wystarczający ).
    Jaką zwrotnicę powinienem zastosować i jaki głośnik niskotonowy? Pozdrawiam i życzę pomyślności w nowym roku.
  • #2 4646324
    Malas1984
    Poziom 29  
    To zależy jakiej mocy masz te wysokotonowy(200W???) i średniotonowy(???) i potem pod to dopiero niskotonówkę mocą dopasować, najlepiej moim zdaniem to dać tyle samo co wysokotonowy i średniotonowy, nie więcej by przy przywaleniu nie poszły z dymem te wyższe ;-), można troszkę mniej, zwrotnic jest full różnych z różnymi podziałami, nie wiem jakie Ty masz tam te głośniki parametrycznie, ale napewno jakąś zwrotnicę trójdrożną musisz zapodać, nie wiem: z podziałem na 4000Hz???.....trudno powiedzieć.. tak od razu.
  • #4 4646607
    Malas1984
    Poziom 29  
    No niby ten wysokotonowiec ma 200W, ale na moje to chyba z 100W z maxie RMSu ;-), średniak zatem ma 70W RMSu no to tak ok 60W-80W(max) dałbym niskotonowca z tym, że tego średniaczka to będziesz musiał zabudować wewnątrz kolumny bądź też odgrodzić przegrodą odpowiednią, ale raczej skrzyneczka tylna do z tyłu niego wewnątrz obudowy będzie najlepsza, licząc obj. obudowy muszisz uwzględnić objętość tego koszyka do średniaka...
  • #6 4647708
    Pawel S.
    eeeee ale o czym Wy piszecie??
    ide od konca...
    GDN 16/50/6 jest swietnym midwooferem. znakomicie sie nadaje do duzych monitorkow, podlogowek wspomaganych subem lub jako sredniak z bardzo niskim podzialem.
    GDWK PJ "ma" te 200W pod warunkiem zapewnienia mu odpowiedniej filtracji
    czy panowie maja jakiekolwiek praktyczne pojecie o tworzeniu zwrotnic??
    przeciez bez sprzetu pomiarowego i sporego doswiadczenia nic nie zrobicie a kupowanie gotowych zwrotnic niema kompletnie sensu i ogranicza sie tylko do zmarnowania kasy...
    turek86, napisz jaki masz wzmacniacz i jakie pomieszczenie? dlaczego chcesz koniecznie 3 drogi??
    jezeli chcesz koniecznie wykozystac ten glosnik wysokotonowy to dokup STXa GDN 18 SW bo do tego duetu jest gotowa zwrotnica...
    z alpharda chyba nieda sie nic ciekawego zrobic.
    jezeli chcesz koniecznie 3 drogi to kup sobie gotowe kolumny STXa - podobna cena a juz gotowe ;)
  • #7 4648097
    Malas1984
    Poziom 29  
    Widzisz sam, że autor chce zrobic sam sobie kolumnę ;-), narzucił takie głośniki i ja się tylko tak wypowiedziałem na ten temat jak się wypowiedziałem wyżej, dla mnie to by nie było dobrym rozwiązaniem, ale zapomniałem też zapytać czy ma już takie głośniki czy też ma zamiar je dopiero kupić po to by mu doradzić inaczej, a najlepiej jakby kupił Tonsile i po sprawie. Wiem, że zrobienie zwrotnicy wymaga pomiarów odpowiednich i doświadczenia w jej tworzeniu, ale wszystko jest człowiek w stanie sobie obliczyc z wzorów.
  • #8 4648421
    Pawel S.
    powodzenia zycze ;]
  • #9 4648728
    turek86
    No niestety alpardy i stx-y już mam. Mój pokój ma około 17m2 a wzmacniacza jeszcze nie posiadam ale ma to być jakiś DIY. Mi nie zależy ani trochę żeby z tej kopułki wyciągnąć 200W. Kolumny poprostu mają zastąpić małe kolumienki od wieży. Ja nie chce iśc do klepu czy kupić na allegro gotowych kolumn. Wolę wydać tyle samo na głośniki i zrobić je samemu niż mieć wszystko na talerzu. No chyba że był by to sprzęt wyższej klasy. A czy dobry będzie podział zwrotnicy 900/4000HZ ??
  • #10 4648771
    Arkadyo
    Alpierdy na allegro albo do kubła, posłuchaj co pisze Paweł S. zostaw sobie pj stxa i dokup 16 sw stxa - w necie masz zwrotki do tego zestawu. Ten Twój wzmak kd na tym się wystarczająco zmęczy.
    Zresztą jeżeli to kd to chyba lepiej zainwestować w porządnego aktywnego suba a fronty coś a'la totem mite
  • #11 4649107
    Pawel S.
    zrob na poczatek to
    jak bedzie malo to z czasem nazbierasz kasy na cos lepszego lub dolozysz suba
    ten STX SW nie oferuje soba nic nadzwyczajnego ale i tak bedzie zdecydowanie lepszy niz alphard lub robienie 3 drog na uniwersalnej zwrotnicy
