Kino domowe Samsung HT-TP75 - głośność
McKansy 01 Sty 2008 17:44 2558 2
  • #1 4647201
    McKansy
    Witam!
    Otoz posiadam kino domowe Samsung'a HT-TP75 juz prawie drugi rok i sprawuje sie dobrze pod wzgledem jakosci dzwieku, jak i funkcjonalnosci (nie jestem audiofilem wiec dla mnie dzwiek jest ok). Tylko problem polega na tym, iz - gdy rozpakowalem kino po kupieniu i wlaczylem (jest w nim skala glosnosci 1-50), to muzyka puszczona na '20' grala tak, jak aktualnie (na dzien dzisiejszy po prawie dwoch latach) puszcze na max'a czyli '50'. Mie znam sie na elektronice, wiec nie wiem co moglo sie stac, ze po prostu jakby kino nie mialo mocy - moc zanikla? Szczegolnie brakuje mocy na satelitach - chodzi mi o tony srednie i wysokie (brak wogole jakichkolwiek sopranow, wszystko gra przytlumione). Dzieje sie tak kiedy puszczam muzyke z: CD nagrane z komputera, pendrive z muzyka, radio oraz tv. Oryginalne plyty graja tak jak maja, lecz to jeszcze nie jest to... Kino to podobno ma 800W mocy, kumpla kino (ampli Pioneer'a, kolumny podstawkowe - sprzet skladany) ma 600W, a gdy pusci muzyke to siebie nie slychac (pomieszczenia odsluchowe bardzo podobne [te same m² oraz uklad]).
    Kino je bylo i nie jest czesto uzywane. Srednio co drugi dzien slucham radia po cichu, kilka razy zdazy sie impreza.
    Bardzo bym prosil o konkretna odpowiedz, czy cos z moim sprzetem sie stalo, lub jest takie a nie inne i wiecej z tego nie wydobede.
    Z gory dziekuje i Pozdrawiam!
  • #2 4647949
    Pablo1964
    Moderator
    To bajka o mocy tego kina. Sprawdź pobór mocy z sieci, odejmij 20 W na DVD, pomnóż przez sprawność (ok.50%) i podziel przez liczbę kanałów. Ile wyszło?
    Moim zdaniem ten spadek mocy to sugestia ale niech się jeszcze inni wypowiedzą.
  • #3 4649482
    shamanix
    nie trzeba byc audiofilem ani tez nawet czlowiekiem ktoremu az tak nie zalezy na jakosci dzwieku zeby uslyszec wyrazne, przerazajace roznice miedzy kinem samsunga a jakim kolwiek stereo. Co do mocy to tak jak pisał Pablo, kilka dziesiac wat najwyzej masz na tych glosnikach. Co do zanikania to ciezko powiedziec... watpie zeby samo tak sie stalo. Sprawdz ustawienia, kable a w szczegolnosci muzyke ktora puszczasz. Pozdro.
