Problem z auto-alarm RTX AS1
leszek240 01 Sty 2008 21:01 2118 3
  • #1 4647865
    leszek240
    Witam i na początek życze w nowym roku wszystkiego najlepszego dla wszystkich kolegów z tego forum.Mam pytanie w samochodzie moim mam zamontowany alarm i od jakiegoś czasu jak naciskałem pedał hamulca uruchamia się alarm gdy nacisne drugi raz alarm gasnie.W domu znalazłem pudełko i schemat dopatrzyłem się że masa jest podłączona pod czujnik stopu i prosze o rade czy można w innym miejscu podłączyć mase czy nie zaszkodzi to niczemu.Z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #2 4647906
    jarekgol
    Jeśli to rzeczywiście jest masa, to możesz ją podłączyć wszędzie. Najlepiej wyrzuć alarm z samochodu, będzie spokój ;) Jak będziesz podkręcał pod budę to oczyść miejsce styku (lakier nie przewodzi prądu :P ) a najlepiej pociągnij sobie kabel z oczkiem do klemy - akumulatora.
  • #3 4647994
    xwit
    Poziom 33  
    Kolego wiem,że były święta i ta uwaga będzie na miejscu.Skąd ty się urwałeś?Z choinki???Jak masz dawać takie rady to nie pisz nic.I najlepiej to sam się wyrzuć do śmieci.A wątpię żeby to była masa.Może oryginalna masa się urwała i alarm ją pobiera po tym kablu.A niektóre alarmy(czyt. chińskie)mają taki kabel który podłącza się pod światła stop i służy on do zamykania zamka po zapłonie.Czyli jak naciśniesz hamulec to zamek się zamyka.A napisz jak sie ten alarm nazywa.Ja stawiam,że ma w nazwie 'magi' albo jakąś inną chińszczyznę.
  • #4 4650827
    leszek240
    Witam.Chcę powiedzieć że zrobiłem tak jak wczoraj pisałem podłączyłem masę pod karoserie i wszystko działa poprawnie.Pozdrawiam.
