transmisja szeregowa - jak rozgryźć
juzek 02 Sty 2008 09:46 1329 1
  • #1 4648814
    juzek
    mam dwa urządzenia - jest to płyta główna i na niej moduł sterujący wyświetlaczem.
    Doszedłem po ścieżkach i połączeniach że oba te urządzenia są podłączone między sobą dwoma drutami komunikacyjnymi, co więcej podłączone są do pinów RxD i TxD portów szeregowych w obu układach (na krzyż oczywiście).
    Podłączyłem oscyloskop i widać transmisje, która jest w simplexie tzn jeden nadaje drugi słucha, i na odwrót.
    Podłączyłem rs232 z komputera do jednej s tych linii (po maxie 232 bo to połączenia 0 - 5V) i próbowałem podsłuchiwać, ale zawsze tylko sieczka, niezależnie od ustawionych parametrów transmisji.
    Pytanie: Czy na podstawie przebiegu z oscyloskopu można określić, jaki jest to rodzaj transmisji i jakie są parametry transmisji ?
    Domyślam się że nawet jeżeli autor projektu podłączył urządzeniach po wyjściach TxD i RxD to wcale nie musi używać standardowej transmisji asynchronicznej, tylko wymyślonego przez siebie sposobu przesyłu danych, ale mam nadzieje że to coś typowego.
    Posiadam oscyloskop cyfrowy Tektronix TDS1001B z dołączanym softem komputerowym do niego
    Za wszelką pomoc z góry dziękuje :-)
    Dołączyłem dwa przebiegi - z jednego i drugiego urządzenia gdy brak jest elektrycznego połączenia między nimi - linie komunikacyjne przecięte - są to najkrótsze możliwe sygnały jakie udaje mi się otrzymać.
    TDS_2 ma nastepujące czasy:
    Na stałe jest jeden
    0 przez 70 us
    1 przez 20 us
    0 przez 70 us
    1 przez 70 us
    0 przez 176 us
    1 przez 50 us
    0 przez 70 us
    1 przez 20 us
    0 przez 70 us
    na stale jeden
    powtarzane przez urządzenie co 25 ms
  • #2 4689148
    kedzi1
    Mi to wygląda na typowego RSa tylko prędkość jakaś nietypowa może być. Wydaje mi sie że na pierwszym zrzucie widać trzy bajty, a na drugim dwa bajty wysłane po sobie. Musisz pokombinować z prędkością pomiędzy 38400 a 57600. Ustaw bez bitu parzystości, może też być tylko 7 bitów danych, pokombinuj. Rozciągnij przebieg bardziej i zrób pomiar najkrótszego impulsu dokładniej.
