Jaki tweeter do 2xGDN-15-100-8-AX
Belin 02 Sty 2008 12:10 2514 44
  • #1 4649123
    Belin
    Witam!!!
    Zdecydowałem się zrobić kolumny na 2xGDN-15-100-8-AX ,dwie sztuki tych głośników będą miały efektywność ok 91dB ,potrzebuje dobrać do nich tweeter i mam następujących kandydatów
    Tonsil GDWK 11/100 89dB
    Tonsil GDWK 10/80/T 90dB
    STX GDWK-10-200-8-AX 94dB
    W obecnych kolumnach na ARN 226 zastosowałem GDWK 11/100 i jestem bardzo zadowolony ,ale nie wiem czy nie opłaca się poszukać czegoś nowego dla odmiany ,jak będzie miał więkrzą efektywność jak GDWK-10-200-8-AX to moge zawsze stłumić go rezystorami ,prosze o pomoc w tym temacie ,słucham dosłownie wszystkiego i do tego oglądam filmy ,pozatym zostaje jeszcze kwestia jaką zwrotnice zastosować ,tzn. jaki dać podział dla tych GDN'ów.
    Pawel S.
    proponuje AXa z tego wzgledu ze jest mozliwosc iz irek zaprojektuje do nich zwrotnice (pod AX+AX juz jest)
    tonsile odpadaja bo niemaja jeszcze zadnej dobrej wysokotonowki
    jezeli bys mial robic sam zwrotnice to zapoznaj sie z vifami ;)
  • #3 4649244
    Belin
    Dla czego twierdzisz że tonsil nie ma dobrej wysokotonówki?
    Czy te niskotoniwe AX-y są warte leprzej wysokotonówki typu Vifa czy Visaton??? :D:D:D
    Pawel S.
    twierdze tak bo tak jest w rzeczywistosci. najlepsza wysokotonowka tonsila jest w budowie :P
    hmm... widze ze niemiales nic lepszego skoro porownujesz visatona do vify. dobre visatony to te drogie. a sa one sporo drozsze od vif.
    obajetnie jakie bys niemial niskotonowki to zmiana wysokotonowca na jakiegos dobrej klasy sporo zmienia. sam sie przekonalem jak mi irek zaaplikowal vife D27 do ARNow 150 ;)
    Arkadyo
    W cenie dwóch 15 ax masz juz prawie hds'a od peerlesaa albo sph 165 monacora. Do tego vifka na górę tak za około 120-150 pln i masz fajowy zestawik.
  • #6 4649636
    Belin
    Ale to bedzie jeden hds albo sph a ja chce układ mtm ,strasznie mi sie to podoba a nie stac mnie na dwa sph albo dwa hds ,reasumując jaki będzie najleprzy tweeter do tej konfiguracji i jaki dać ma to podział???
    piok
    w dexonie masz teraz tonsila GDN 13/40/2 za 45zl
  • #9 4650485
    Belin
    Reasumując ,uważacie że STX ma leprzego wysokotonowca niż tonsil??? Kolego piok ja nie chce innego niskotonowca niż ten AX ,myślałem nad tym GDN'em ale jednak chce zobaczyć co potrafi ten AX. A gdybym zdecydował się zrobić sam zwrotke to lepiej i tak decydować się na tweeter AX'a czy może D27TG-05-06 lub DX25TG-05-04???
    izbic
    Kolega piok ma troszkę racji z tymi Tonsilami...13/40/2 może nie grzeszą basem, ale za są o połowę tańsze od AXów a dorównują im jakością...na średnicy potrafią zagiąć niejeden głośnik powyżej 100zł za szt.
    Arkadyo
    Zwrotek do sph 165 jest zatrzesienie zwłaszcza na niemieckich stronach.
    Dla mnie wywalanie kasy na dwa w układzie mtm bo lepiej wyglada to trochę... zrobisz jak chcesz ale w razie czegoś daje linka dla zwroty do fajowego zetawu
    http://img92.imageshack.us/img92/9262/mdt29sph165kep4ko.jpg
    Pawel S.
    Arkadyo, a gdzie w polsce sprzedaja morele??
    czaroslaww
    wiecie co... na as mialem okazje posluchac ax'ow...
    szczerze mowiac... byl to najgorszy dzwiek na as.
    Belin:
    kolumny maja przede wszystkim grac!
    uzyj monacora, to b. dobry przetwornik, dobry do rozwazenia bedzie usher 8137A - wlasnie je wygrzewam i zaskakuja mnie pieknym "miechem" :)
    jezeli koniecznie musi byc uklad mtm, dozbieraj do 500zl (na same basy) i poczekaj az na allegro trafi sie okazja (mozna wyrwac naprawde dobre glosniki w smiesznych cenach) ostatnio 4 x pl18wo poszly za 550zl! (280szt - nowe)
    jedna rada dotyczaca vif:
    jesli znajdziesz glosniki vify to zwroc uwage na to aby byly to wersje "wo" a nie "wh"
    wo ma wieksza cewke 40, a nie 25mm i wiekszy magnes...
    Pawel S.
    popieram. mam XT18WH i dzwiek jest piekny... ale brakuje mu potegi na basie :|
  • #15 4654146
    Belin
    Zaciekawił mnie ten Usher 8137A ale on ma 89dB ,nie stać mnie na 4 sztuki....
    Pawel S.
    to ile ty chciales?? przeciez to jest juz wartosc wystarczajaca...
    ten glosnik ma taka zalete ze nadaje sie na 2 drogi ;) podobno :roll:
  • #17 4654463
    Belin
    Kurcze nie chce kobinować ,chce spróbować AX'ow albo tych Tonsili ,innym razem rozejrze sie za leprzymi ,u mnie sprzęt długo nie gości ,za pół roku i tak pewnie zmienie ,co ostatecznie AX czy GDN??? :D:D:D
    czaroslaww
    usher wystarczy po 1 na kolumne, a za dobry bas recze.
    wiem co pisze...
    jedna sztuka dostaje 150w w 45l @ 36Hz.... BOMBA
    a spodziewam sie ze bedzie lepiej bo wygrzewaja sie dopiero 29h
  • #19 4654694
    Belin
    Za jakieś 6 miesiecy wypróbuje Ushery ,a narazie chciałbym AX'y albo te GDN ,prosze powiedzcie co lepiej?? :P
    izbic
    Najlepiej udaj się (jeśli masz możlliwość) gdzieś do sklepu i posłuchaj Siest i zobaczysz czy przypadną ci do gustu...poza tym jeśli mówisz ze zmieniasz sprzęt często to myślę, że jednak Tonsile warto wypróbować bo taka okazja cenowa może się nie powtórzyć...
    czaroslaww
    na as ax'y nie przypadly mi do gustu, ale nexton nie jest dobra firma wiec moze to blad zwrotnicy.
    siesta gra przyjemnie, ALE przez to ze basiki sa zaaplikowane w odpowiedni sposob ( 1 bas siedzi w malej wysoko strojonej komorze i odpowiada przede wszystkim za srednice i wysokie basy a drugi GDN siedzi w duzej, nisko strojonej komorze i odpowiada za niskie czestotliwosci)
    warto pokombinowac.
    Pawel S.
    aaaa to jednak 2,5 drogi... a ja sie zastanawialem dlaczego jest 6ohm :D
    szpara
    w Warszawie w audiopunkt mają nextony na ax'ach i można odsłuchać
  • #24 4655183
    czaroslaww
    z tego co pamietam, jak rozmawialismy z konstruktorem... mowil on ze sa to kolumny 2 drozne.
    a nextonow nie warto sluchac... przejrzyjcie zdjecia na audiomani z audio show - sa tam zdjecia zwrotek nextona...
    popelniony jest tam karygodny blad zlego ulozenia cewek... choc materialy niezle
  • #25 4655320
    Pawel S.
    hmm... fajna hybryda :D
    poczekamy moze na opinie o tych monitorkach na zwrotnicy irka - w polowie stycznia takero powinien cos wiedziec ;)
    tego niemozna tak odrazu powiedziec. jak zobaczysz dokladnie tego PDFa z cewkami to jest tam pokazany plyw na siebie 2 cewek. bardzo mozliwe ze ten wplyw na siebie zostal uwzgledniony i wtedy bedzie tez OK ;)
    ale kto wie jak jest naprawde...
  • #26 4655449
    Arkadyo
    Nawet jakby sprzedawali to tego starego modelu i tak chyba nie dostanie :P. A na dole tej zwrotki siedzi kep - "kapkę" :) droższy od polecanego sph 165 ale jakos nikt nie zwrócił uwagi :P
  • #27 4656360
    czaroslaww
    Jestem przekonany ze to wynika po prostu z niewiedzy producenta/konstruktorow.
    najlepszym dowodem na to jest dzwiek, okropny dzwiek jaki sie z nich wydobywa.
    Belin, i jak? dostales tanio tonsilki?
  • #28 4656950
    Belin
    Ja te głośniki biore w poniedziałek lub wtorek ,ale nadal mam siecze w głowie Tonsil czy STX ,bo te siesty mają 2 komorowe pudła.
  • #29 4656976
    czaroslaww
    bierz tonsila i sie nie zastanawiaj
  • #30 4657104
    przemo-lukas
    eletrycznie jest dwudrożna.
    :spoko:
