Falownik KBA-brak możliwości ponownego załączenia
magik17 02 Sty 2008 20:52 3121 8
  • #1 4650989
    magik17
    Witam.Mam problem z falownikiem firmy KBA,który steruje trójfazowym silnikiem maszyny krojczej firmy wastema.Otóż po odłączeniu zasilania,niemożna powtórnie uruchomić maszyny,dopiero po jakimś czasie,przy załączonym zasilaniu (od 10 do 30min.)maszyna da się powtórnie uruchomić.Moje podejrzenia padły na trzy kondensatory 470um\400V te kondensatory nie wiem dlaczego mają cztery wyprowadzenia.Nie wiem czy dobrze kombinuje?A jak tak to jak mogę sprawdzić takie kondensatory?Będe bardzo wdzięczny za pomoc...
  • #2 4651523
    Łukasz G.
    Większość falowników posiada zabezpieczenie termiczne na radiatorze. Może temp. pracy falownika jest za wysoka? Cztery wyprowadzenia kondensatora służą stabilniejszemu mocowaniu na płytce. najlepiej kondensator wylutować i wtedy bez problemu sprawdzisz jego pojemność. Sprawdź również prostownik oraz rezystor ograniczający prąd ładowania kondensatorów w momencie załączenia.
  • #3 4654780
    magik17
    Nie sądzę by temperatury pracy była za wysoka,bo falownik nie steruje właśnie wtedy jak jest zimny.Jeżeli już po jakimś czasie zaczyna sterować to później pracuje cały dzień bez zarzutów.Co do kondensatorów to da się je jakoś sprawdzić miernikiem który ma zakres do 20uF,przypominam że kondensatory mają wartość 470uf,może jest jakiś inny sposób aby je sprawdzić?
  • #4 4659161
    magik17
    przepraszam ale pomyliłem firmę ten falownik jest firmy KEB typ: Antriebstechnik COMBIVERT
  • #5 4659218
    12robert12
    Poziom 29  
    a czy ten problem jest jak wyłaczysz zasilanie na chwilę ? może to jest zabezpieczenie zanikowe? u mnie w pracy falowniki allen bradley nie daja sie zalaczyc jak im odłącze na chwilę zasilanie - trzeba je wyłączyć na parę minut.
    tu masz opis listwy zaciskowej, zobacz jakie są stany przy zawieszeniu, czy na wyswietlaczu coś pisze
    http://www.v-s.ru/docs/KEB/F4/katalog_F4F_eng.pdf
    Pozdrawiam :)
  • #6 4660082
    magik17
    Nie falownik tym dłużej nie chce zacząć sterować i dłużej było wyłączone zasilanie(po nocy przerwy rano zaczyna działać po ok. 20min. po wekendzie ok35-40min.)Na wyświetlaczu widnieje błąd "EUP".,Gdy falownik już zaczyna powoli wychodzić z fazy "uśpienia"to nie zaczyna pracować od razu poprawnie słyszę jak przekaźnik w środku włącza się i wyłącza żeby po chwili załączyć się już na stałe i od tego momentu falownik działa już poprawnie przez cały dzień.Z wyświetlacza znika "EUP"i pojawia się "L5'.Podany link jest chyba do nowszej wersji tego falownika..
  • #7 4660437
    bonanza
    Spec od Falowników
    Niech kolega da nam szansę - niech poda PEŁNY TYP FALOWNIKA, a nie zrzędzi, że to nie ten.
    Czy instrukcja z linku została choć przejrzana? Z Combivertami mam do czynienia 1x/2 lata, więc zajrzałem w pierwszą lepszą instrukcję Combiverta. E_UP - za niskie napięcie na obwodzie pośrednim (może być elektrolit do wymiany; ich się nie mierzy). LS - normalny stan gotowości do pracy. Obwód pośredni (elektrolit po mostku) zwykle jest mierzalny z listwy zaciskowej. Powinno być ok. 550V na postoju i bez tętnień. Duże tętnienia i napięcie 370V może oznaczać spalony bezpiecznik, ale spalone bezpieczniki nie ożywają po nagrzaniu.
    Trzeba to naprawić, zanim wyleci w powietrze - koszty będą wtedy 100 x większe.
  • #8 4660523
    magik17
    Tak tylko wydaje mi się ,że KEB typ: Antriebstechnik COMBIVERT to jest pełna nazwa tego falownika,na nim nic więcej nie piszę!
  • #9 4660964
    bonanza
    Spec od Falowników
    Pewnie ktoś oddarł tabliczkę... :D
    Antriebstechnik to "technika napędów". Ja otworzyłem instrukcję KEB Combivert M4. Jest tam fragment:
    With COMBIVERT M4 you have purchased a frequency inverter for highest
    demands on quality and dynamic.
    This instruction manual describes the frequency inverter KEB COMBIVERT M4
    in the range of:
    • 0,75 kW...1,5 kW, 230-V class
    • 0,75 kW...3,0 kW, 400-V class
    a więc przynajmniej mocy brakuje.
    Device identification
    09.M4.C0D 3420
    09 - wielkość (moc)
    M4 - konstrukcja
    zasilanie, opcje wyposażenia itd.
