Amplituner ONKYO TX-9031RDS - strasznie mało niskich tonów
jasiek123 02 Sty 2008 21:45 5135 6
  • #1 4651228
    jasiek123
    Mam amplituner jak w tytule, jednak nie mogę się cieszyć jego dźwiękiem obiecywanym przez sprzedawcę, ponieważ niskich tonów jest jak na lekarstwo, a właściwie trochę mniej. Bas mam podkręcony na maxa, opcja Selective Tone nic nie daje. Głośniki niskotonowe mam prawie 200W każdy o średnicy 18 cm (cały głośnik ma 20 cm, potężny ciężki magnes z odpowietrzeniem. Wiem, jak potrafią grać. Na poprzednim zabytkowym wzmaku (nie onkyo) bas był taki, że zdejmowałem do 3/4 i starczało. Słuchałem cicho, a bas był piękny, głęboki, wyraźny. A w tym Onkyo - no po prostu porażka. Bas jak z głośnika od taniej mini wieży stereo. Trzeba mu naprawdę dać w kopyto, żeby bas usłyszeć mocny, ale wtedy ciśnienie od hałasu nie pozwala przyjemnie słuchać. Może ktoś z Was zna sposób na zwiększenie ilości niskich tonów? Może jakaś wymiana kondensatorów, może jakiś potencjometr wewnątrz wystarczy przestawić, może jeszcze co innego? Będę wdzięczny za każde dobre słowo i pomoc, bo sam sprzęcik naprawdę fajnie chodzi.
  • #2 4652130
    Pablo1964
    Moderator
    Może kolumny są za mocne i amplituner nie jest w stanie ich wysterować? Jakie masz kolumny?
  • #3 4652169
    izbic
    A może masz gdzieś wyłączoną funkcję Loudness albo jakiś jej odpowiednik?Sprawdź w instrukcji czy coś takiego masz...
  • #4 4654576
    Micharlito
    Co to za kolumny? Ciężko coś tu wskazać może wzmacniacz sam w sobie ma defekt sprawdź go jeżeli masz możliwość na innych kolumnach.
  • #5 4654719
    suzukis
    Onkyo mają chyba raczej spore moce i zasilacze też konkretne więc raczej sobie powinny poradzić. Pozostaje tylko pytanie co oznacza w tym wypadku mało basu, bo pamiętam jak kiedyś kolega zmieniał stary wzmacniacz unitry o mocy chyba 2x15W na jakiś naprawde niezły wzmak Sony serii jeszcze nie ES, ale QS czyli też w miare przyzwoity model i również nie był zadowolony. Te stare polskie wzmaki miały taki "kontur" i podbicie basu na potencjometrze, że w zasadzie jak się cicho słuchało to już galancie dudniło. Więc jeśli w tym przypadku również jest przesiadka z jakiejś starej unitry to nie dziwię się, że może być takie odczucie, że mało basu, ale jeśli przesiadka z normalnego wzmacniacza to może coś nie tak z tym Onkyo...
  • #6 4655456
    Pablo1964
    Moderator
    Jednak sądzę, że wąskim gardłem są głośniki. Tym bardziej, że autor zamilkł zapytany o typ.
  • #7 4658652
    jasiek123
    PABLO1964 - fakt, zamilkłem. Niestety - praca, praca, praca. I często brak czasu, a może i bardziej brak sił, żeby usiąść i napisać. Wracając do Twojego pytania - kolumny są robione samemu na bazie głośników Boschmann. Zestaw 3 głośników na zwrotnicach - w sumie około 300 - 400 Watt na stronę przy impedancji 4 Ohm. Przy czym - na ile jest to moc muzyczna, a na ile akustyczna - nie wiem. Zestaw głośników ma nazwę MB-83CT. Raczej wykluczyłbym głośniki, ponieważ one właśnie na poprzednim wzmacniaczu pięknie grały. Zresztą wzmacniacz ma skalę głośności do 40. Już przy 10 jest głośno, a powyżej 15-20 (zależnie jak muzyka jest nagrana) boję się podgłaszać, żeby nie uszkodzić głośników średnio- i wysoko-tonowych.
    Komfort słuchania w warunkach domowych to między 2 a 8. Bas zaczyna kołysać membranami od 10-12. I wtedy jest "już słyszalny", choć nie ma z czego zdejmować.
    IZBIC - w tym sprzęcie nie ma niestety funkcji Loudness, nad czym niesamowicie ubolewam. W poprzednim sprzęcie miałem Kontur (tak samo działa) i jak słuchałem niezbyt głośno - włączałem go i jakość dźwięku była taka, jakby gdzieś obok stał subwoofer. Śmiałem się nawet, że kasę zaoszczędzę, bo po co mi, przy takim dźwięku jaki mam, subwoofer, a teraz.... ehh :-(
    Jedyna rzecz jaką ten sprzęt ma to Direct Sound, czyli odcięcie wszelakiej korekcji dźwięku i Selective Tone, które lekko zmienia stosunek tonów średnich z wysokimi. I nic więcej. Pokrętło od basu jest na maxa.
    SUZUKIS- strzał praktycznie w dziesiątkę. Tylko nie wiem, czy to była Diora, a nie unitra. natężenie dźwięku porównywalne z głośno mówiącym człowiekiem + do tego kontur i nie przeszkadzając sąsiadom można było pięknie słuchać muzyki. A bas nie dudnił, ale grał - grał pięknie, miękko, jakby aksamitnie i wyraźnie. Słychać było instrument (gitara basowa, kontrabas itp) a nie niski dudeń pasujący tonacją do muzyki - słyszałem wiele razy coś takiego. Fakt, że jak chciałem posłuchać głośniej kontur wyłączałem, bo bałem się, że mi w końcu membrany wyjdą z głośnika :-) Ale przynajmniej było z czego zdjąć. W tym Onkyo - nie ma z czego dodać.
    dziękuję wszystkim za dotychczasowe sugestie i liczę na następne. Będę odpowiadał na ewentualne pytania w miarę sił i możliwości.
