Tonsil GDN 15/40/5 czy STX GDN-15-100-8-AX do podłogówek MTM
Belin 02 Sty 2008 21:54 9471 27
  • #1 4651279
    Belin
    Chce złożyć podłogówki w układzie MTM a'la Tonsil Siesta i do tej pory byłem przekonany co do STX GDN-15-100-8-AX ale zaciekawiły mnie te GDN'y z Tonsila ,STX kosztuje 99pln a Tonsil 75pln ,ale co lepiej zagra???
  • #2 4651430
    Jerry35
    Wiesz niemiałem okazji słuchać tych głośników żeby je ocenić ale wydaje mi sie że Tonsil będzie lepszy ale twój wybór niech wypowie sie ktoś kto słyszał obydwa głośniki i je porównywał... ale ja wybrałbym te GDN'y Tonsila
  • #3 4651518
    gófer
    Gdzie można kupić tego tonsila??
  • #4 4651645
    Belin
    Dokopałem się u gościa tylko 4 sztuki ,długo go szukałem ,prosze o odpowiedź co sie lepiej sprawdzi ,Tonsil jest tańszy o 25 pln/szt a do tego ma więkrzą średnicę bo ten STX to tak naprawde 13cm...
  • #5 4651904
    Pawel S.
    to sa te co ciedza w siestach??
    jezeli tak to smialo mozesz je brac, do tego jakas vifa i bedzie bardzo przyjemnie
    sporo osob zachwalalo siesty mimo kiepskiej kopolki... a ze masz mozliwosc jej zmiany to bedzie jeszcze lepiej
    pod jedym warunkiem - ze ma ci kto zwrotnice zaprojektowac
  • #6 4652020
    Belin
    Nie bardzo ,sam bede musiał pomeczyć zwrotke ,ale uważasz że będą leprze niż ax'y???
  • #7 4652029
    rosim
    Te tonsile nie siedzą w siestach tylko w maestro II 130, średnica głosników też 13 cm, to wydanie jest z koszem z ABS-u i dlatego jest 15.
    Ja mam te maestro i są strojone na 35 Hz i wydaje mi się, że spokojnie dół przenoszą od tych częstotliwości. Swoją drogą gratuluję, że je zdobyłeś, bo są raczej cięzkie do zdobycia.
    Aha, jeszcze jedno, nie wiem czy opłaca sie robić samemu kolumny, jak napisałeś koszt 1 GDN to 75 zł czyli 150 zł same niskotonowe na kolumne, plus wysokotonowy ok. 50 zł, zwrotnica, obudowa, kable itd. Ja za maestro dałem 400 zł za nówkę sztuka. Ale chyba, że chodzi Tobie o frajdę z własnego konstruowania, a to już bezcenne....
  • #8 4652032
    Belin
    A gdybym miał zwrotki od Siesty oryginalne???:D:D Bo też je moge zdobyć??? Co do maestro II to są inne głośniki ja mam na myśli te z białą membraną ze Siesty.
  • #9 4652037
    rosim
    sorry, ok. nie dopatrzyłem sie, że to 15/40/5, w maestro są 15/40/4
  • #10 4652172
    Arkadyo
    Dwa jak ktoś słusznie zauwazył wyjdą 150 zyli a za to można mieć chyba coś pojedyńczego ale chyba lepszego. W cenie dwóch axów to już można poszaleć :P
  • #11 4652178
    izbic
    Bierz Tonsile i się nie zastanawiaj tymbardziej, że są to te Siestowe GDNy. Co do kopułki to musze powiedzieć, że ta Siestowa wysokotonówka jest całkiem ok. Jest to poprostu troszkę unowocześniona wersja GDWK 10/80/7 ze Scherzo. Nawet zwykłe GDWK 10/80/7 bardzo się teraz zmieniły...dano troszkę gęściejszą piankę na przód i nie wiem czemu, ale charakter brzimenia sie zmienił i to bardzo. Kopułka jest ostra i cholernie detaliczna, aż miło się słucha zresztą kolega Alton88 pewnie potwierdzi moje słowa. Myślę, że pewnie z Vifą czy Scanem te tonsile zagrałyby lepiej, ale czy warto przepłacać i bawić się w projektowanie zwrotek skoro masz możliwość zdobycia tych Siestowych zwrot?tymbardziej, że GDWK są teraz w świetnej cenie...
  • #13 4652449
    Pawel S.
    no wlasnie rozchodzi sie o to ze niewarto brac oryginalnej zwrotnicy. takero po odsluchach na AS2007 stwierdzi ze chetnie by ozenil te GDNy z SS wiech chyba warto sie troche postarac ;)
    Arkadyo, slyszales tego SPH?? bo moje doswiadczenie z monacorami ogranicza sie do stwierdzenia za sa za drogie w stosunku do tego co oferuja...
  • #14 4654113
    Belin
    To reasumując brać te Tonsile i nie myśleć o STX ,olać oryginalne zwrotki i kupić Vife na wysokie???
  • #15 4654352
    Pawel S.
    TAK - pod warunkiem ze ma kto ci zwrotnice zaprojektowac.
    popytaj czy znajdzie sie chetny ;)
  • #16 4674659
    GREGOR:-)
    też zakupiłem te Tonsile ale będę robił na nich monitory i szukam również dobrego wysokotonowca do tych tonsilków. Już nie mogę się doczekac efektów! W końcu Tonsil Siesta są bardzo zachwalane..........
  • #17 4674843
    takero
    Poziom 32  
    Pawel S. - dokładnie, SS 9700 w siesty wsadzić i wtedy grałoby to tak że nikt nie pomyślałby że to tonsil może być :D
    Do 15 40 5 optymalnym wyborem są tanie vify - DX25, ew XT25, od biedy XT19.
  • #18 4675392
    Shadowek
    Trochę offtop zrobię
    Mam gtc 15/40/1 które różnią się od tych w temacie tylko kolorem membrany, mam je ożenione z tvm arv4ohm
    Cięcie na 3400Hz i mam pytanie, jeżeli będę chciał zmienić arv104 na dx25 będę musiał przerabiać zwrotnice? Czy jednak cięcie 3400hz pasuje dx25? Zwrotnica jest na 4ohm...
  • #19 4675428
    takero
    Poziom 32  
    15 40 1 to już inny głośnik ;]
    ARV to kupa ;]
    Żeby w pełni wykorzystać DXa trzebaby zaprojektować zwrotę od początku i to napewno nie przy użyciu kalkulatorów, choć i tak różnica miedzy arv ,a DXem jest taka jak między maluchem , a porsche gt ;]
  • #20 4688098
    klon3000
    Tonsil 15/40/5 to plastikowy kosz czy aluminium? Bo słyszałem że plastik ale wolę się upewnić?
  • #21 4688233
    takero
    Poziom 32  
    plastik, choć tak naprawdę nie robi to różnicy ;]
  • #22 4743900
    mezcook
    hmm ... Takero - ja mam u siebie GTC 15/40/1, słyszałem również siesty. Może głośniki nie są takei same ale bardzo podobne. Jeśli chodzi o wrażenia odsłuchowe to głośniczki bardzo ładnie grają dołem, punktowy precyzyjny bass tam gdzie go trzeba, oraz detaliczna naturalna średnica. Myślę że można to samo powiedzieć o obu głośnikach. Jak ktoś ma parametry producenta, albo pomierzone gdn 15/40/5 to z chęcią podam parametry gtc 15/40/1 i zobaczymy co z tego wyjdzie.
  • #23 4744013
    przemo-lukas
    sisesty grają bardzo poprawnie. Ciekawi mnie jednak, jak zagrały by w klasycznym układzie mtm przy midach w jednej "paczce". W siestach są to różne komory inaczej strojone. Jeśli ktoś nie miał doczynienia z lepszymi tweeterami całosć może się podobać. Jednak jeśli jest możliwość tweeter tonsila zastąpił bym wspomnianym wcześniej XT25.
  • #24 4878168
    Farmi18
    koledzy, użyczcie mi schemat zwrotki do głośników z siest , to jest
    Tonsil GDN 15/40/5 oraz na kopółke GDWK 10/80/7,8.
    Nie moge nigdzie znaleźć, a mówicie, ze jest!
    Na Vifa jestem zabiedny teraz.
  • #28 4878595
    Farmi18
    Już rozumiem, ze inna kopułka! OKI.
    Jest więc zwrotnica pod tą kopółke i 15/40/5, czyli oryginalna ze siest monitorków?
    Kopułke tą myśle, że załatwie!
