zczytywanie z pliku tablicy,która nie wiemy jakie ma wymiary
Wawa_19_ 03 Sty 2008 14:45 4271 25
  • #1 4652906
    Wawa_19_
    Ocena: 6
    Chodzi o to, że w notatniku tablica kwadratowa o różnej liczbie elementów czyli nie znamy jej wymiaru. No i jak zrobić by program wiedział kiedy skończyć sczytywanie danych. Te dane są typu integer i chciałem je sczytywać do tablicy no i właśnie tu jest zgrzyt bo nie mogę na początku zadeklarować tablicy o określonym wymiarze, bo niewiadomo jaki ma rozmiar ta tablica w pliku.
    szelus
    Ocena: 53
    Co znaczy kwadratowa? Dwuwymiarowa, tyle samo wierszy, co kolumn? Liczby w pliku po prostu "lecą ciurkiem"?
    Jeżeli tak, to najprościej będzie chyba przeczytać plik raz, policzyć wszystkie liczby, wyciągnąć pierwiastek kwadratowy (jak nie całkowity, to błąd), przewinąć plik, zaalokować tablicę i wczytać jeszcze raz.
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Tablica dynamiczna rekordów, tak samo jak to się robi z listami w pascalu.
    Seba85
    Nie napisałeś w jakim języku piszesz program. Generalnie, warto na samym początku pliku wypisać w pierwszej linii rozmiar tablicy, tak żeby było wiadomo ile trzeba zaalokować pamięci. Samą tablicę deklarujesz dynamicznie, a jak, to już zależy od języka programowania.
    ~sojer
    Ocena: 24
    Tak jak kolega wcześniej napisał często dla uproszczenia w pierwszym wieszu pliku podaje się rozmiar macierzy. Jeżeli nie będziesz miał tej informacji to pozostaje ci albo utworzyć dostatecznie dużą tablicę, aby zawsze dane wejściowe się zmieściły, albo kombinować z listami.
    RhinoRace
    ewentualnie zastosowac vector ;) - jest to taka dynamiczna tablica ;)
    Mihó
    Ocena: 205
    Ilosc_elementow=sizeof(tablica) / sizeof(tablica[1]) ?
  • #8 4662599
    Wawa_19_
    Ocena: 6
    w języku C.
    Plik tekstowy jest takiej postaci np.:
    0,3,1,7,11
    1,0,5,6,9
    0,5,3,9,23
    21,3,4,5,8
    2,6,3,13,45
    czyli liczby i przecinki.
    No i tablica jest 5x5 tutaj. I chodzi o to aby do zmiennej tablicowej tab[][] wczytać te liczby z pliku. Ale tablica niekoniecznie musi być 5x5 ale zawsze jest nxn tylko nie znam tego n. No to rozumiem, że programowanie dynamiczne, ale chyba prościej jednak przeliczenie elementów będzie choćby pierwszej linii i podstawienie tej liczby za x a potem dać:
    int tab[x][x];
    Ale i tak mam problem z tym, bo chciałbym dać takie coś, bo inczej to nie wiem jak:
    int x=0;
    while(nie przeszliśmy w pliku tekstowym do następnej linii)
    {if (sczytywany znak = integer) x=x+1; else continue}
    w ten sposób bym policzył te x-sy ale nie wiem jak to zrobić.
    Seba85
    Można by to zrobić tak:
    int liczba;
    char c;
    int n = 0;
    do {
    	fscanf(plik, "%d%c", &liczba, &c);
    	++n;
    } while(c == ',');
    rewind(plik);
  • #10 4664217
    Wawa_19_
    Ocena: 6
    A jak zadeklarować odczyt z pliku bo mi w ten sposób nie działa:
    //odczyt z pliku
    printf("Podaj nazwe pliku w ktorym miesci sie graf:\n");
    scanf("%s",&nazwa_pliku);
    plik = fopen(nazwa_pliku, "r");
    do
      fscanf(plik,"%d%c",&w,&znak);
      w=w+1;
    while(znak==',');
    rewind(plik);
    int tab[w][w];
    for(i=0;i<=w-1;i++)
      do
        fscanf(plik,"%d%c",&tab[i][z],&znak);
        z=z+1;
      while(znak==',');
        z=0;
    fclose(plik);
    printf("\n wykonano");
    Chodzi pewnie o pierwsze 3 linijki kodu. Mimo, że wydaje się, że dobrze jest to jednak w trakcie wykonywania programu program stoi w miejscu, kursor miga cały czas i nic sie nie dzieje, nie pojawia się napis "wykonano" dzięki czemu wiadomo by było że się wykonało. Dodam, że plik jest stworzony np. gowno.txt w katalogu roboczym w ktorym jest zainstalowany dev-cc i w pliku wpisana tablica:
    0,1,2
    1,0,3
    2,3,0
    i tez nazwe gowno.txt podaje w programie gdy pyta o nazwe pliku.
    No na początku zadeklarowane są wszystkie zmienne odpowiednio i dane z=0;w=0.
    Seba85
    W tej pętli zliczającej niepotrzebnie wczytujesz liczbę do w, przez to "gubisz" liczbę elementów już wczytanych.
    Chyba jeszcze nie miałeś dynamicznego alokowania pamięci, nie można zrobić czegoś takiego:
    int tab[w][w];
    ponieważ rozmiar deklarowanej tablicy w ten sposób musi być już znany podczas kompilacji, a wartość w jest dopiero znana po zliczeniu elementów. Do dynamicznego przydzielania i zwalniania pamięci wykorzystuje się funkcje malloc i free. Ten kod powinien być poprawny:
    char nazwa_pliku[20];
    int w = 0, i, j;
    int** tab;
    char znak;
    FILE* plik;
    plik = fopen(nazwa_pliku, "rt");
    do
    	fscanf(plik,"%d%c",&i,&znak);
    	w++;
    while(znak==',');
    rewind(plik);
    /* zadeklarowanie dynamiczne tablic */
    tab = malloc(w*sizeof(int*));
    for(i = 0; i < w; i++)
    	tab[i] = malloc(w*sizeof(int));
    	for(j = 0; j < w; j++)
    		fscanf(plik,"%d,",&tab[i][j]);
    /* zwolnienie pamięci */
    	free(tab[i]);
    free(tab);
    fclose(plik);
    RhinoRace
    do alokowania pamieci jest jeszcze new i delete ;) - tyle ze w C++ i generalnie jest to bardziej zalecane podejscie od malloc i free
    poza tym podejscie
    chyba nie jest zbyt optymalne ;)
    lepiej jezeli koniecznie chcesz korzystac z malloc zrobic
    tab = malloc(w*w*sizeof(int));
    zwlaszcza, ze tablica w programowaniu powinna zajmowac ciagly obszar pamieci, a podejscie alokowania pamieci w petli tego nie gwarantuje.
    wtedy tez nie potrzeba miec int** tab, a wystarczy miec int* tab ;)
  • #13 4665924
    Seba85
    Jasne, ja też nie używam malloc i free, ale kolega pisał, że program jest w C...
    RhinoRace napisał:
    poza tym podejscie
    Wiesz co, nawet nie wiem, przy tak zaalokowanej tablicy można się odwoływać do elementów przez dwa nawiasy kwadratowe : tab[][] ?
  • #14 4665991
    RhinoRace
    tak - przeciez nazwa tablicy jest wskaznikiem na jej pierwszy element i przy obliczaniu adresu komorki najpierw mnozy wskazywany index przez wielkosc elementu, a potem dodaje do adresu poczatku tablicy
    zreszta chyba pamietasz nasz dyskusje o optymalizacji :p
  • #15 4666718
    Seba85
    Sprawdziłem, bo już się bałem, że czegoś kiedyś nie doczytałem i przez te kilka lat żyłem w słodkiej niewiedzy, że coś da się zrobić prościej niż ja to robie ;). Okazało się, że miałem racje - przy próbie odwołania się do tak zadeklarowanej tablicy poprzez tab[w][k] dostaję błąd kompilacji w VS2005:
    error C2109: subscript requires array or pointer type
    W sumie jest to logiczne, bo przecież kompilator, kiedy ma typ int* , nie wie jaka jest liczba kolumn, dlatego nie wie przez ile trzeba przemnożyć liczbę w pierwszym nawiasie kwadratowym żeby odwołać się do i-tego wiersza.
  • #16 4668859
    Wawa_19_
    Ocena: 6
    To polecam także sprawdzić, że działa i to, że można w środku zadeklarować int tab[w][w] bo ktoś pisał że tak nie można:
    #include<stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    #include<string.h>
    main()
    int i,j,w;
    printf("Podaj jakas liczbe:\n");
    scanf("%d",&w);
    int tab[w][w];
    for(i=0;i<w;i++)
    for(j=0;j<w;j++)
    tab[i][j]=1;
    for(i=0;i<w;i++)
    for(j=0;j<w;j++)
    printf("%d\n",tab[i][j]);
    system("PAUSE");
    return 0;
    tylko z roszerzeniem cpp trzeba zapisać bo z rozszerzeniem .c rzeczywiście nie da rady.
    Oto kod, który dobrze odczytuje tą nieszczesną tablice z pliku:
    //odczyt z pliku
    do
      w=w+1;
    while(znak==',');
    rewind(plik);
    int tab[w][w];
    for(i=0;i<=w-1;i++)
      for(j=0;j<=w-1;j++)
    fclose(plik);
    Rzeczywiście Seba traciłęm tą informacje o "w" sczytując za każdym razem "w". No i drugą pętlę trochę zmieniłem patrząc na Twoje sczytywanie tabeli scanf-em. No i potem jak wypisuje sobie:
    for(i=0;i<=w-1;i++)
      for(j=0;j<=w-1;j++)
    To mi poprawnie wypisują się te wartości. Ale nie mogę w ogóle robić żadnych operacji na tych tab[i][j] bo np. tab[0][0] wynosi 1 a potem nagle jakieś 1356832. Chodzi o to, że np. kiedys robiłem taki program z liczbami pierwszymi i to mi poprawnie zapisywało tab[i] do pliku:
    for(i=2;i<=n;i++)
             y=tab[i];
             if(y!=0)
               fprintf(f,"%d\n",y);
    pod warunkiem, że zmienna y nie była użyta w programie ani razu, ale już to nie:
    for(i=2;i<=n;i++)
             if(tab[i]!=0)
               fprintf(f,"%d\n",tab[i]);
    No a teraz sobie wyobraźcie że w tym programie z tab[i][j] ja musze wykonywać dużo operacji logicznych na tych tab[i][j] i zapisywać je do struktury:
    struct KrawedzGrafu{
    int odwezla;
    int dowezla;
    int waga;
    no to o ile w tamtym programie z liczbami pierwszymi sobie poradziłem, bo nie był zbyt rozbudowany, przypadkiem natrafiłem na to, że trzeba dać y=tab[i] to tutaj w tym programie ja chce mieć od razu tab[i][j] jako dobre a nie kombinować.
    NO WIĘC JAK ZROBIĆ ŻEBY PROGRAM MI TRAKTOWAŁ TE LICZBY TAB[i][j] JAKO NORMALNE LICZBY, ŻE NIE RAZ JE DOBRZE WIDZI A RAZ WIDZI JAKIEŚ 223234445. PROGRAMOWANIE W C to po prostu porażka!!!
    Albo mam taki kompilator beznadziejny, jakąś gównianą wersje, niedoroba Dev-C++ 4.0.0.0
    Seba85
    Już drugi raz spotkałem się z tym, że komuś działa taka deklaracja tablicy:
    tab[jakas_zmienna];
    Chociaż wydawałoby się, że nie powinno się dać. No więc zrobiłem mały research i się okazało, że takie coś nazywa się variable-size array, czyli tablica o zmiennym rozmiarze. Jak próbowałem u siebie kompilować ten kod na Visual Studio to oczywiście mi to nie przeszło, bo specom z microsoftu nie chciało się tego implementować w ich kompilatorze, za to jest to zaimplementowane w djgpp, sprawdziłem i się kompiluje - w czystym C też! No a dev korzysta z djgpp i wszystko jasne :). Jak ktoś myśli o dłuższym wiązaniu się z programowaniem, to bym odradzał stosowania takich tablic, bo przy przesiadce na inny kompilator może być niespodzianka :).
    Co do problemów z wczytywaniem z pliku, to program wydaje się poprawny, zresztą podobnie jak ten przykład z tym y. Napisz co dokładnie się dzieje, co wypisuje na wyjściu.
    Jak zamiast tab[w][w] dasz np. tab[100][100] też masz ten sam błąd?
  • #18 4670220
    Wawa_19_
    Ocena: 6
    Tak jak dam np. tab[100][100] to to samo się dzieje.
    Już znalazłem błąd. Po prostu wcześniejsza wersja programu była że tablice się w programie wpisuje a musiałem program zmodyfikować tak by wczytywał z pliku tą tablice i modyfikując usunąłem pewne równanie które obliczało liczbe wierzchołków i potem jak program odwoływał się do zmiennej która ją zawierała to te jaja się działy. Ale tak czy owak podczas robienia programu z liczbami pierwszymi przy zapisie do pliku musiałem podstawiać za y=tab[i] bo mi sie jakieś śmieci zapisywały do pliku. Myślałem przez analogie że tu to samo z odczytem z pliku ale na szczęście to tylko sie dzieje podczas zapisu. Mnie programowanie aż tak nie interesuje to nie będę dociekał czemu trzeba podstawiać jakąś zmienną i to taką która wcześniej nie była użyta w programie by ten nie zapisywał śmieci do pliku. Grunt, że da się.:)
  • #19 4670522
    RhinoRace
    no rzeczywiscie nie dziala - moj blad
  • #20 4672058
    Wawa_19_
    Ocena: 6
    A tu zamieszczam program co są jaja, że trzeba za y podstawiać tab[i]. Tu wersja gdzie nie podstawiam tylko zapisuje tab[i] bezpośrednio do pliku. Zobaczcie co zapisuje do pliku liczby_pierwsze.txt w katalogu roboczym:
    #include <stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    main()
    int i,n,x,*tab;
    char znak;
    printf("\t\t\tSITO ERATOSTENESA\n\n\t\t\tWykonal: xxx\n\n\n");
    printf("Sito Eratostenesa jest algorytmem sluzacym do wyznaczenia ");
    printf("wszystkich\nliczb pierwszych z zakresu od 2 do zadanego n.\n\n");
    printf("Podaj n\n\n");
    scanf("%d",&n);
    //tworzenie tablicy n+1-elementowej:
    tab = (int *)malloc((n+1) * sizeof(int));
    //tworzenie tablicy z liczbami od 2 do n:
    for(i=2;i<=n;i++)
    tab[i]=i;
    //wykreślanie (zaznaczanie zerami) z tablicy liczb, które nie są pierwsze:
    for(x=2;x<=n;x++)
      if(tab[x]!=0)
          for(i=2*x;i<=n;i=i+x)
          tab[i]=0;
      else continue;
    //Wypisanie liczb pierwszych
    printf("\nLiczby pierwsze z przedzialu od 2 do %d to:\n",n);
    for(i=2;i<=n;i++)
      if(tab[i]!=0) printf("%d\n",tab[i]);
      else continue;
    printf("\nCzy chcesz zapisac wyznaczone liczby pierwsze do pliku?(t/n)\n");
    scanf("%s",&znak);
    if(znak=='t')
     FILE *f = fopen("liczby_pierwsze.txt", "a");
          if (f)
             fprintf(f,"Liczby pierwsze z zakresu od 2 do %d to:\n",n);
             for(i=2;i<=n;i++)
             if(tab[i]!=0)
                fprintf(f,"%d\n",tab[i]);        // zapisanie liczb pierwszych do pliku
             fclose(f);                     // zamknięcie pliku i zapisanie zmian
             else
             perror("Nie udalo sie otworzyc pliku 'liczby_pierwsze.txt' do zapisu");
             return 1;
    else
    printf("\n");
    system("PAUSE");
    return 0;
    A tu wersja gdzie podstawiam za y=tab[i] i jest wszystko ok wtedy.
    #include <stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    main()
    int i,n,x,*tab,y;
    char znak;
    scanf("%d",&n);
    for(i=2;i<=n;i++)
    tab[i]=i;
    for(x=2;x<=n;x++)
      if(tab[x]!=0)
          tab[i]=0;
      else continue;
    for(i=2;i<=n;i++)
      else continue;
    scanf("%s",&znak);
    if(znak=='t')
          if (f)
             for(i=2;i<=n;i++)
             y=tab[i];
             if(y!=0)
                fprintf(f,"%d\n",y);        // zapisanie liczb pierwszych do pliku
             else
             return 1;
    else
    printf("\n");
    system("PAUSE");
    return 0;
    W moich próbach doszedłem do tego tez że wystarczy zadeklarować zmienną y i za nią nic nie podstawiać, ale jej nie używc w programie i wtedy również poprawnie zapisuje!!! No chyba, że to wszystko wina kompilatora. Aha i z rozszerzeniem .cpp trzeba zapisać program jak ktoś z ciekawości chce sobie zobaczyć jakie to są jaja:)
    Seba85
    To nie jaja, tylko niedorobiona funkcja scanf, która nie sprawdza poprawności typów. W scanf masz "%s", przez co traktuje zmienną znak jak tablicę znakową i nadpisuje którąś zmienną, która znajduje się na stosie za zmienną znak.. Po tym jak dodałeś zmienną y zmieniła się kolejność zmiennych na stosie, przez co była nadpisywana inna zmienna niż ta, która sprawiała problem. Dla typu char stosuje się %c.
  • #22 4673794
    Wawa_19_
    Ocena: 6
    Jak dam %c to w ogóle program sie sypie. Pojawia się pytanie czy zapisać dane do pliku, program nie czeka na wpisanie (t/n) tylko od razu wyświetla napis naciśnij jakiś klawisz by zakończyć działanie programu. Mnie nic nie przekona, programowanie w C to porażka. Pamiętam jak kilka lat temu programowałem w Turbo Pascalu, tam wszystko co zgadzało się w teorii wychodziło w praktyce a tu są po prostu jaja.
    Seba85
    Sypie się, bo prawdopodobnie program wczytuje znak entera ze standardowego wejścia, można to ominąć np. tak:
    do znak = getchar();
       while (znak != 't' && znak != 'n');
    Wtedy program przejdzie dalej jak wczyta t lub n.
    Można też zrobić tak:
    char znak[2];
    scanf("%s", &znak);
    Program wczytuje wtedy znak 0 do drugiego elementu tablicy znakowej.
    Możesz też wczytać znak entera w miejscu, gdzie wczytujesz liczbę :
    scanf("%d", &n);
    getchar();
    Wtedy za każdym takim wczytaniem liczby powinno się dać getchar(), żeby pozbyć się znaku entera z standardowego wejścia.
    Ja też nie lubię pisać w C, dużo lepsze jest C++, posiada większy poziom kontroli zmiennych oraz jest wygodniejszy w programowaniu.
    szelus
    Ocena: 53
    Bo niedoczytałeś jak działa funkcja scanf i %c. Żeby zadziałało tak, jak chcesz musisz poprzedzić %c spacją, tzn. " %c". Inaczej nie pominie znaku nowej linii, jak napisał Seba85.
    Niestety, C jest jakby językiem niższego poziomu niż np. Pascal, łatwo tu o błędy, semantyka nie jest czasem intuicyjna, a za kontrolę błędów w dużym stopniu odpowiada programista. Jeżeli ktoś potrzebuje tylko okazjonalnie pisać programy przetwarzania danych, bez wnikania w szczegóły, to nie jest to najlepszy wybór. C++ tym bardziej nie.
    Z tradycyjnych języków lepszy będzie właśnie Pascal, albo może nawet Visual Basic (to hipoteza, bo w zasadzie nie znam VB). Z obiektowych to np. Python lub Java.
  • #25 4674717
    Wawa_19_
    Ocena: 6
    Ok, dzięki Seba85 i Szelus za wyjaśnienie. A czy w Dev-C++ są jakieś takie komendy, które powodują rysowanie elementów. Chodzi o to, że jak mam tablicę np.
    0 1 2 7
    1 0 0 0
    2 0 0 3
    7 0 3 0
    to potem program robi mi taką tablicę:(to już mam)
    0 1 2 0
    1 0 0 0
    2 0 0 3
    0 0 3 0
    i żeby na ekranie pojawiła się jej taka interpretacja:
    czyli jak mam tab[i][j] to i jest jednym końcem krawędzi, j - drugim jej końcem a wartość tab[i][j] jest odległością między wierzchołkami. No i te pogrubione kreski to drzewo minimalne wg Alg.Kruskala. Akurat w tym przypadku nie muszę w trybie graficznym zrobić, ale następny projekt mam w trybie graficznym (kolorowanie grafu) no to sobie pomyślałem, że jak i tak muszę poznać tryb graficzny to i wynik Alg. Kruskala w nim zrobie, aby ładniej wyglądało, bo w trybie tekstowym na tablicach juz mam program.
    Czy ten tryb graficzny to jest tak poj*** że w przeliczeniu na godziny poniżej 10 godzin się nie da poznać na tyle by umieć tablicę reprezentować za pomocą grafu czy to w taki sposób jak przedstawiony na rysunku czy w inny, że koloruje sie wierzchołki a wartość tab[i][j] zawsze dwucyfrowa np. 14 oznacza, że 1-szy wierzchołek jest czerwony(1), drugi niebieski(4).
  • #26 4688939
    RhinoRace
    uzywajac bibliotek graficznych i funkcji w nich zapisanych
    np biblioteka graphics.h lub jezeli piszesz aplikacje okienkowa komponent TImage
Dyskusja dotyczy problemu wczytywania z pliku tekstowego kwadratowej tablicy liczb całkowitych o nieznanym wymiarze n×n w języku C. Głównym wyzwaniem jest dynamiczne określenie rozmiaru tablicy przed jej alokacją, gdyż w pliku nie ma podanej liczby wierszy ani kolumn. Proponowane rozwiązania obejmują: dwukrotne czytanie pliku – najpierw zliczenie elementów i wyliczenie pierwiastka kwadratowego, a następnie dynamiczne zaalokowanie pamięci; użycie dynamicznych struktur danych, takich jak listy lub wektory (np. std::vector w C++); zapisanie rozmiaru tablicy w pierwszej linii pliku; alokację pamięci za pomocą malloc/free lub new/delete, z uwzględnieniem ciągłego obszaru pamięci dla tablicy 2D. Omówiono także problem składniowy w C związany z deklaracją tablic o zmiennym rozmiarze (variable-length arrays), które działają w niektórych kompilatorach (np. djgpp), ale nie w Visual Studio. Wskazano, że w C standardowym do dynamicznej alokacji tablic 2D lepiej używać wskaźnika na int i alokować pamięć jednorazowo. Poruszono także kwestie poprawnego użycia funkcji scanf, zwłaszcza formatu "%c" i problemów z wczytywaniem znaków nowej linii. Na koniec pojawiła się sugestia użycia bibliotek graficznych (np. graphics.h) lub komponentów GUI (TImage) do wizualizacji macierzy i grafów w trybie graficznym w środowisku Dev-C++.
