Wzmacniacz - jak podłaczyć głośniki
Jerry35 03 Sty 2008 22:09 1769 6
  • #1 4654645
    Jerry35
    Witam mam pytanie mam wzmacniacz jakiś stary ma 2 wejścia na głośniki moc myśle że ma około 2x20W.
    pytanie moje brzmi (może będzie głupie ale każdy sie uczy) jakbym podłączył normalnie tak jak ma sie podłączyć głośniki czyli jedno wejście 2 kable i drugie wejście 2 kable i jakbym zrobił tak jak będą już podłączone te głośniki to jakbym do jednego wejścia dołożył jeden kabel i do drugiego jeden kabel i podłączył 3ci głośnik to co mogło by sie stać z wzmacniaczem??? i jaką wtedy by dawał moc na ten 3ci głośnik???
    przepraszam jak to jest głupie pytanie ale z góry dziękuje za odpowiedź:)
  • #2 4654722
    PAWEŁ74
    Trzeci głośnik grałby to co jest nie zgodne z fazą. przy specyficznych warunkach gdy sygnały były by przesunięte względem siebie o 180* miałbyś wzmacniacz mostkowy. Teoretycznie przy sygnale monofonicznym głośnik 3 powinien milczeć. Natomiast proponuję Ci żebyś zrobił sobie doświadczenie i podłączył ten trzeci głośnik jak opisałeś (do czerwonych zacisków) i przekonał się sam, co też z niego będzie się wydobywać. Oczywiście na początek przy umiarkowanym wzmocnieniu...
  • #3 4654767
    Jerry35
    aha dziękuje ci za odp
    wzmacniacz mostkowy czyli??? mugłbys bardziej mi to wytłumaczyć?
    a jakbym podłączył ten 3ci głośnik tak jeden kabel do czarnego zacisku a drugi do czerwonego to co by sie stało???
  • #4 4654775
    Micharlito
    Kompletnie nie rozumiem co chcesz powiedzieć Jeżeli masz wieże i podłączysz jej głośniki tak jak są czyli
    Wzmacniacz :
    + wzmacniacz = + głośnika
    -wzmacniacza = - głośnika
    To jeżeli wzmacniacz w wieży ma impedancję 6ohm b tyle zwykle mają i kolumna 6ohm to wszystko jest ok ale załóżmy że tak jest. Jeżeli połączysz tak :
    +wzmacniacza = + głośnika pierwszego i dołożysz + głośnika drugiego
    -wzmacniacza = - głośnika pierwszego i - głośnika drugiego
    otrzymasz połączenie równoległe czyli impedancja poleci w dół będzie 3ohm (niekorzystnie) tak nie możesz połączyć bo możesz się pożegnać z sprzętem przy dużej mocy bo wzmacniacz nie jest przygotowany na pracę z prądem który popłynie przy takiej oporności.
    Możesz połączyć szeregowo czyli + pierwszego z - drugiego wtedy otrzymasz 12ohm i będzie ok
  • #5 4654782
    Jerry35
    podłączyłem tak jak muwiłeś 2 kolumny są podłączone i trzecią podłączyłem tak jak muwiłeś do czerwonych zacisków i wszystkie 3 grają tak samo normalnie
    Micharlito dziękuje wytłumaczyłeś mi to wmiare już rozumiem o co chodzi dziękuje:)
  • #6 4654806
    Micharlito
    Kolejnym razem postaraj się napisać "mówiłeś" bo może cię moderator pogonić. Jeżeli połączyłeś tak jak pisałem to masz wypadkowa impedancji za niska i przy dużej mocy popłynie zbyt wysoki prąd co może doprowadzić do zniszczenia wzmacniacza
  • #7 4656247
    PAWEŁ74
    Jeżeli podłączysz głośniki tylko do czerwonych zacisków głośnik będzie przetwarzał to co jest różne w sygnale stereo. Czarne zaciski to jest masa i są wspólne dla obu kanałów ...
