co myślicie o GDN 30/100/8 100 jaki wybrac do n wzmacniacz?
jajek92 04 Sty 2008 00:10 2058 21
  • #1 4655118
    jajek92
    witam myślę nad kupnem stx GDN 30/100/8 100 4 sztuk 2 na kolumne.... tylko mają dużą Vas... Myśle żeby jeszcze dokupic do tych głośników sharpa SX-8800. Pracuje on w 8 ohm więc kpie głośniki 4omowe i podłącze ze sobą szereowo co o tym myślicie
  • #2 4655380
    izbic
    Z tego co pamiętam to ta końcówka ma sporo ponad 300W na kanał więc niebardzo troszkę częstować tym 2 STXy bo długo to one nie pożyją. Lepiej kup 2 Tonsile 30/120 daj po jednym na kolumnę i kup słabszy wzmacniacz, a efekt będzie o wiele lepszy. Pozdrawiam.
  • #3 4655781
    RAFi X
    Poziom 29  
    Sharp 8800 ma 2*200W przy 8 ohm i thd 1%. 320W to on ma przy......10% thd. I nie obsłuzy obciążenia 4R bo stki się skopcą.
    2*GDN 30/100/8 na jedną kolumnę to już coś....trzeba dobrego i mocnego napędu.
  • #4 4658936
    jajek92
    przecież jak podłącze szeregowo 2x 4ohm to będzie 8ohm
    Właśnie dlatego sx8800 poniewż
    z tych stx chce ich wykorzystac 100%
    a jeżeli nie to jaki głośnik polecacie żeby zastąpił te 2stx w kolumnie
    mojim zdaniem nic się nie skopci ponieważ sx8800 ma te 200wattRMS a jeden stx 100w RMS jak podłącze w jednej kolumnie 2x stx 30/100/4 nie 8Ohm szeregowo to wyjdzie wyjdzie 200watt rms i 8 ohm
    <nie licząc GDM i GDW>
  • #5 4659542
    Belin
    Na średnie pójdzie ci z 20-30W a na tweeter 3-5W :):) Te STX'y na ogół znoszą więcej niż 100W więc nic sie nie skopci ,ale ogólnie te głośniki to padaka totalna....nie polecam!!! Lepiej jeden topnsil i replika altusów??? :D albo 2 tosile jak budżet pozwala i replika ZEUS'ów :D:D:D
  • #6 4659855
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ten sharp jest dobry, ale jak dasz 4 ohm to może być nie ciekawie. A no nic sie z głośnikami nie stanie, pisząc o koptach chodziło mi o końcówke :P
  • #7 4660040
    czaroslaww
    przeciez to sa tonsile.
  • #8 4660085
    jajek92
    jak bym miał kase to bym kupił altusy 140.. albo nawet zeusy ale to szą duże koszty :( potrzebuje czegoś dobrego ale i taniego.... stx nie są najgorsze chcę sobie kupi jakieś głośniki najlepiej żeby w jednej kolumnie były 2x GDN..... Jak nie 30cm to może 25???
    jakie 4ohm :P:P:P przecież jak dam 2x 4ohm szeregowow to wyjdzie 8 ohm co nie!!!!
    No i????
  • #9 4660241
    RAFi X
    Poziom 29  
    [quote="jajek92"]
    No :D , jak dasz :D
    ew. Możesz zrobić kolumny na gdn 25/80 4ohm, i szeregowo dać, wtedy by było 8 ohm. Kiedyś były takie głośniki na allegro.
    Pozdro
  • #11 4662402
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ruszy, ale nie uciągnie ich na pewłnych obrotach. Z tego co pamiętam to ma chyba 130W przy 8 ohm.
  • #12 4662497
    jajek92
    120Watt rxm a chyba 200watt max
  • #13 4663163
    gucio.
    A więc tak radze Ci unikaj 30/100/11 4R ponieważ to moim zdaniem nieudana konstrukcja przy małych mocach cewa biła bardzo mała wytrzymałość mocowa ogólnie głośnik lipny !!!
    Ale 30/100/11 8R super przetwornik potrafi cuda ;) zejście wytrzymałość ( dwa razy taka jak producent podaje) ja bym jednak brał na twoim miejscu 30/100/11 8R
    Ale wybór należy do Ciebie miałem oba głośniki to napisałem co wiem a 30/100/11 8R mam teraz w kolumnach
  • #14 4663170
    izbic
    gucio. , ale kolega cały czas mówi o STXie a nie o Tonsilu mam nadzieję, że to zauważyłeś?
  • #15 4663363
    gucio.
    O jezzu jaka wtopa przepraszam bardzo wszystkich za to niedopatrzenie :(
  • #16 4666549
    jajek92
    Przecież wiem że rozmawiamy o stx :P
    "gucio.: te głośniki co mówisz różnią się jedynie inperdancją??? hmm to już nie wiem co mam robi ponieważ chciałem sobie zrobi kolumne co są 2 nisko tonówki :(
  • #17 4668629
    gucio.
    Przepraszam ale pomyliłem sie / nie dopatrzyłem myślałem że chodzi o głośniki Tonsil a pozatym te głośniki STX'a sa lipne lepiej zainwestuj w Tonsil jak nie masz dużo "sianka" kup w e-tonsil 30/80 są po 109zł/szt. brutto bardzo fajne głośniki dużo lepsze od STX'ów
  • #18 4669023
    jajek92
    Fajny ten tonsil :) to vas 0,27 m3 to jest ok 27-30L??
  • #19 4785152
    Altus_140
    Vas to 270l Jednak nawet tym parametrem sie nie sugeruj(objętość zastępcza)Spokojnie można go wsadzić do budy 60-80L Ja zaryzykował bym stwierdzenie że Gdn 30/80/2 jest lepszym głośnikiem od Gdn 30/100/11. Może wytrzyma trochę mniej (ok.150W) ale nadrobi to efektywnością.Jeszcze dodam że najlepszy głośnik tonsila Gdn 30/120/1 ma identyczny układ magnetyczny co 30/80/2
  • #20 4787174
    gucio.
    Ja bym nie powiedział że 30/80 jest lepszy od 30/100/11 ;) fakt różnica 2dB ale 30/100/11 o wiele niżej zejdzie ;)
  • #21 4787796
    Altus_140
    Skoro twierdzisz że zejdzie dużo niżej to dlaczego w winisd tego nie widać ?
  • #22 4828790
    Szymool
    symulacja w winisd to jedno a praktyka to drugie...
    GDN 30/100/11 8r naprawde potrafi zejsc baaardzo nisko sam mam dwie sztuki plus holton 400 W i jest pieknie
