Instalacja kabli zasilajacych wzmacniacz w Astrze 2 kombi
Kłosiol 04 Sty 2008 11:04 1993 5
  • #1 4655709
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Witam wszystkich :D
    musze teraz na dniach pociagnac kable zasilajace z akumulatora do wzmacniacza w astrze 2 kombi i mam pytanko do kogos kto juz mial stycznosc z tym autem i instalacja kabli, gdzie najlepiej przebic sie z kablem z przedzialu silnikowego do wnetrza auta :?::?:
    (Jak to ma jakies znaczenie konstrukcyjne to jest to 2 litrowy Diesel)
    Kabel zasilajacy ma 16 mm2 i chce puscic tylko plus z akumulatora do bagaznika w lewym progu auta, tuz obok kierowcy a mase wziasc z bagaznika....... wiem, ze masa tez powinna byc z aku ale wezme z bagaznika i jak bedzie ok to tak zostawie....
    Kabel, ktory mam na stanie to LGY 16 mm2, nie jest to kabel CA ale puszcze go na calej dlugosci w peszlu wiec bedzie ok.
    Kabel sygnałowy chce puscic w srodku auta, czyli od radia pod plastikami kolo recznego, gałki biegow i tam gdzies dalej do bagaznika.
    pozdro i licze na jakies porady :D
  • #2 4657145
    Hansol2_pl
    Z tym autkiem nie mialem stycznosci ale w kombi astrze 1 przebilem sie kolo sprzegla przez przelot kablowy który wychodzil (patrzac z przodu) w rogu po prawej stronie wiec niedaleko aku. Sygnal moze isc srodkiem ale lepiej i chyba latwiej go schowac w prawym progu.
  • #3 4658445
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Elo,
    kable juz puszczone... zasilajacy wszedl w taka pusta zaslepke gumowa za filtrem paliwa i wyszedl kolo pedałow a sygnałowy srodkiem tak jak pisalem wyzej .... a w progu to nie jest taka prosta sprawa bo zabawy z tym bylo :D w sumie wyszlo ok 4,5 godziny ale musze to jeszcze dopracowac :D
    Jak rozwiazac sprawe konektorów do kabli 16mm2 bo nie wkrece ich do wzmacniacza, jak juz sa konektory na 16 mm2 to maja za duze oczka i nie wejda tam gdzie sie je przykreca :?:
  • #4 4658934
    kris1990r
    a czemu nie dorobisz własnej koncówki?? znajdz kawałek odpowiedzniej blaszki chyc za pilnik i do dizeła bedzesz mial idealnie dopasowana... pozdro
  • #5 4659121
    powalla
    Moderator CarAudio
    Idąc tym tropem ,kup większy o spiłuj nadmiar .
  • #6 4659423
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Najlepiej jak bym mial takie konektory bez dziurki w srodku to bym sobie sam zrobil taki jak dorysowalem na rysunku !!! A tak to dziura jest za duza i nie wykombinuje nic z tym !!!
    Postaram sie zalatwic miedziana blache i samemu cos zdzialac :!:
    Bo jak narazie podzielilem miedz z kabla 16mm2 na 3 czesci i jedna wkrecilem do wzmacniacza ......
    czy na tych konektorach nie wystepuja straty :?: kabel jest gruby a konektory takie male cieniutkie :?:
