Challenger,po wymianie akumulatora nie działa syrena alrmowa
mecenas77 04 Sty 2008 12:18 3246 6
  • #1 4655909
    mecenas77
    Witam.Posiadam alarm challenger St 800P, po wymianie akumulatora przestała działa syrena alarmowa.Sam alarm wydaje się działać poprawnie,tj. pilot otwiera samochód( jedno mignięcie światłami), dioda w środku samochody przestaje migać, i zamyka samochód (dwa mignięcia światłami), alarm się uzbraja.Moje pytanie jest następujące, czy muszę sprawdzić samą syrenę, czy być może alarm wszedł w jakiś tryb awaryjny?
  • #2 4655922
    Błażej
    A co za filozofia sprawdzić i jedno i drugie?
    I jako trzecie sprawdź sobie, czy przypadkiem przewód od syrenki nie jest poprowadzony gdzieś w okolicach akumulatora i czy podczas jego wymiany, nie został uszkodzony.
  • #3 4655940
    mecenas77
    Samochód dopiero co kupiłem, więc opieram się na informacji od sprzedająceg, ale trochę mnie oświeciłeś bo zauważyłem że na klemie + jest trochę kwasu, może tu tkwi problem. Przeczytałem całą instrukcję alarmu i wydaje mi się że sam alarm jest ok.Przy okazji to jak bym musiał teraz odłączyć akumulator to co mam zrobić z samym alarmem?
  • #4 4656053
    Błażej
    Ty sie skup na tej syrence. Sprawdź, z jest to syrenka z własnym zasilaniem, czy bez, odłącz ją od alarmu i sprawdź, czy działa. Przy okazji sprawdź, czy z alarmu wychodzi sygnał do syrenki.
    Usterki syrenek to dość częsta sprawa, a sama syrenka kosztuje niewielkie pieniądze. Jej wymiana, to też nic trudnego.
  • #5 4656067
    finos
    Jeśli jest to syrena z własnym zasilaniem, to napewno ma swój odzielny wyłacznik (na obudowie syreny), moze poprostu jest wyłączona?
  • #6 4656597
    mecenas77
    Syrena ma własne zasilanie i jest na kluczyk, obecnie jest włączona i nie ma sygnału.
  • #7 4657569
    robmaz
    nie działa podczas alarmu,czy tylko przy załączaniu i wyłączaniu?
